| Rezultati ankete: Po pitanju kvalitete bolje je: | |||
| 19" CRT za cca 1400 kn |
32 | 41.56% |
| 19? LDC (5:4) za cca 2500 kn |
45 | 58.44% |
| Glasači: 77. Ne možete glasati na ovoj anketi | |||
Uređivanje |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
CRT -LCD
Smatram da je po pitanju kvalitete bolje: Glasovanje nije javno.(Tj. nece se vidit tko je kako glasao) PS. radi se naravno o novim monitorima.
__________________ |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
LCD svakako
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
takodjer LCD
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Hvali LCD drž se CRT-a. Moj moto ![]() |
Postovi: 18,929
Više ne možeš nać pošteni 19" CRT pored ove mase LCD-a tak da izbor pada na njega.
Postovi: 9,067
Ako i Bubba kaze - druga opcija, onda je - druga opcija. ![]()
___________ Just atha x |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Kaj sam jedino ja crna ofca i javno ukazujem na CRT-e?? ![]() |
Junior Member
Postovi: 3,205
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
' Povijest se ponavlja : ![]() Nisi, nisi sigurno. Na stolu imadoh Cinemu 20-ticu nekoliko mjeseci. Sve je to bilo sjajno za web i dobro za rad. Ali kolicina sredstava koja je potrebna za djelomicno pokrivanje nedostataka koji mene tište naspram vrhunskog CRT-a, jednostavno nisu opravdani. Dok ne vidim LCD na kojem ce siva biti , bijela biti i crna konstantno biti , LCD nema kruha od mene. Nije da se nemoze raditi na LCD-u, ali zasto bih se stalno opterecivao sa ovim meni mrskim manama pored zivog CRT-a? Nit me veseli katoda pred facom, nit me vesele gabariti, ali netreba mi ni Art okvir koji ne dozivljava ove spomenute minuse. Dugorocno, ionako LCD-u zbog ogranicenja ne vidim dugu buducnost. Kao i plazma, samo prelazne tehnologije. U slucaju LCD-a, malo predugo prelazna. Mozda ga tako mnogi ne dozivljavaju. Ali datumski govoreci, LCD je poprilicno stara stvar, bez obzira na poboljsanja. Od prvog stolnog Sharp LCD-a kojeg sam gledao 88-e pa do prvog Datalux ML modela koji je dolazio sa posebnom kontroler karticom... do danas, proslo je jako puno vremena, moglo bi to biti i puno bolje. Tako da se nadam da ce stolni OLED konacno dati sliku nakon koje necu zaliti za CRT-om. Malo cajti , povecanje standardizacije proizvodnje i vrlo brzo ce mnogi forumasi, na mjestu gdje i carevi idu pjeske planirati o svom Oledu dok budu okretali stranicu prve recenzije. ' |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
istinu visage zbori, slazem se |
#16 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#17 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Po pitanju kvalitete prikaza CRT, bilo koji ispravan, je kvalitetniji od 3x skupljih LCDa (na kojima se uz to nemože namjestit rezoluciju kako se spada, imaju krivi omjer stranica, backlight bleeding itd.)
#18 |
localhost
Postovi: 711
Ja još nisam vidio LCD za pristojnu cijenu kojim bi zamijenio svoj 19" LG Flatron F920P CRT monitor koji na 1280*1024 i 100HZa daje za mene predobru sliku... A da ne pricam o blendingu i bojama crne, sive i bijele boje...... |
#19 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
ccc Tko se macha lacha la kukaracha...ostat ce bez gacha ![]() Druga stvar, nije mi jasan ovaj red cijena CRT vs LCD? Evo, nije bas "P" ali za spomenutu granicu cijene,sasma pristojan Philips Za koju stotku vise, mada ih nema u Nabavi, mozda, mozda bi se mogao iskopati i neki lagerski Mitsubishi, nesto sam nacuo. Pola godine-godinu, debelo ispod 3000k ce se spustiti 21" ili veci CRT-i kad trend pada CRT-a jos vise uzme maha. Dileri ce postati nervozni, kud sa "starom" robom, pa ce poneki forumasi koji ovo citaju, kupiti te modele i zaplesati zadnji valcer za CRT-om. ![]() Nakon toga,(uskoro) OLED ce vec sigurno biti stolnih gabarita u sramezljivoj prodaji. Trenutna kukanja organskog materijala i naglo padanje brightness-a, brzo ce biti sanirano (ako vec i nije) cim se upali lampica za masovnu proizvodnju. OLED-Net i SED-Displays , , , ![]() ' |
#20 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Bumo vidli kaj bu ispalo od tog oleda. Za sad ga ima samo na igrackama. Teoretski je on puno napredniji, iako se nisam sa detaljima zanimao osim osnovnog principa rada. Tak su pisali i za FAVEON /chip za foto aparate) , pa su ipak aparati sa faveonom losiji od CMOS-a npr canonovog. Iako je tehnoloski i teoreski superiorniji. Vjerojatno sa OLED-om-om ipak ne bu tak.
#21 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,535
Samo najskuplji LCD monitori se mogu uspoređivati sa imalo kvalitetnim CRT monitorima. Dugo vremena sam mrzio LCD pa cak i neko vrijeme imao jednog novijeg LG-a ali sam ga morao prodati i kupiti LG 920P da nebi izgubio vid na LCd-u. Sada sam uzeo Samsung 970P s PVA (Mva) matricom i više nikad se nebih vratio na CRT. Kako je 100% jeftinih LCD-ova bazirano na TF matricama i za 2500kn se nemože kupiti 19" LCD s IPS ili PVA panelom u ovoj usporedbi gore bih uvijek odabrao CRT ako imam prostora na stolu. S ovim monitorom sam zadovoljan najviše iz razloga što ispravno pokazuje boje što rijetki 19" LCD monitori na tržištu mogu a ako bi me netko pitao koji monitor ima najbolju sliku od CRT-a onda bih rekao Sony FD Trinitron jer trinitron monitori stari 5 godina metu pod s Flatron i Dynaflex ekranima. |
#22 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
http://www.autronic.hr/cjenik/cjenik...243&PodID=9550 Philips 109B70, 19” CRT, AG Real Flat, 1920x1440@60Hz, 1280x1024@90Hz 1.449,00 kn mogu samo preporucit. Imam veceg brata Philips 202P70 Brilliance, 22” CRT, Brilliance, AG Real Flat, 2048x1536@80Hz, 1600x1200@85Hz kojeg sam zeo jer je uletila neka lova. ako se mozes proseci se do autronica i usporedi LCD i CRT u ducanu jer ih imaju sve naslagane i vidjet ces razliku. I kao sto je visage rekao, LCD je samo prolazna tehnologija. Oled ce biti tek "dostojna" zamjena za CRT.
#23 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
Vidio sam tog Philipsa i sve je bilo odlično osim geometrije koja je bila užasna i nikako se nije mogla podesiti. Tko se igra ili bavi profi grafikom za male novce fenomenalan monitor ali LCD je puno napredovao i za obične i cak više zahtjevne korisnike obavlja posao korektno. Vidio sam 20-ak kvalitetnih CRT monitora dosad i svaki je imao neku veliku manu. Kvaliteta boja je gotovo uvijek bila dobra ali ili je geometrija loša, ili slika diše, ili je fokus ili... Kada se uzme u obzir da vecina ljudi koristi monitore za surfanje, pisanje teksta i jednostavnu obradu fotografija uvijek im je bolje uzeti LCD. U svemu je solidan i nema problema sa namještanjem slike nego ga spoje, možda malo korigiraju brightnes i imaju solidnu oštru sliku od ruba do ruba za svaku primjenu. |
#24 |
Lokacija: ZG_Croatia
Postovi: 21
Mozete vi pricat sta hocete da je LCD- ovo ili ono, ali nisam u ponudi od applea vidio CRT-e ili recimo od eiza. Svaka cast Crt-u sluzio nas je ali neminovno je da je na zalazu, a sad da li ce lcd ili oled ili nesto drugo biti tehnologija buducnosti to je drugo. |
#25 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Služila nas je npr. Analogna satelitska Televizija, a sad nas služi digitalna satelitska TV. Na spominjanje analogne satelitske TV stice se dojam nekog neceg vremenski davnog i zastarjelog. A gdje je istina. Analogna satelitska TV je naspram ovog sto se nudi jedno 50 koplja ispred po kvaliteti. Sadasnji,profesionalni digitalni satelitski feed-ovi su 24Mbps, a ovi koje mi gledamo max do 4Mbps, 2Mbps nije problem nac. A ni 24 MbPS nije jos 100% jednako analognoj kvaliteti. Da ne bi mislili da sam poludio samo usporedjujem dvije tehnologije, ako neka i prevlada ne znaci da je bolja. LCD-i su uznapredovali dosta, ali kvalitativno ne bi trebali bit ispred normalnog ispravnog CRT-a sa ravnim ili skoro ravnim ekranom. Prednost je manja tezina LCD-a , lijepsi dizajn, i mislim da je to to.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 19.10.2006. u 12:37. |
#26 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
#27 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
#28 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nisam uopće stručnjak no vidio sam dosta tih "tanki" i evo kako sam ja to "doživio". Čudna slova ? Nekako masna ili nemaju oštre granice... Boja ljepa ali prenapadna te neki tonovi boja su uber čudni.. Crna je zaista sve samo ne crna, ako se i poigram malo sa postavkama boje, crna bude ok ali je slika pretamna. Svjetlo je isto prenapadno i svjetli kao blic od fotića majke ti... ako potamnim onda opet ne valja. Kontrasta nikad dosta i sve je nekako mrljavo. Grije ! Ja stavio ruku na panel on topal i to fino. Vide se nekakve točkice, kao na tv-u kad se približiš.. Sve u svemu nakon 2h zezancije sa svakim lcd-om se osjećam kao da sam bio na ispitivanju u policiji sa onom lampom uperenom u oči. Ljep je on, lagan te zauzima manje mjesta no koliko god se ja igrao sa postavkama nisam mogao dobit ni blizu ono što imam sa svojim SyncMaster957mb 1024/768@100HZ ili 1280/1024@85HZ uz ne baš (mora se priznat) savršenu geometriju. Ti lcd-i što sam mrdario su bili tako do 3k, ništa skuplje nisam probao no ako moram dati više od 3k da bih imao isto ili bolje od ovog crt-a onda ne vidim kud to vodi osim u preser..nje jer nitko mi ne može reći da će ga na crt-u od 2k bolit ili zamarat oči na 100HZ. Pa moj je nov koštao oko 1800kn prije 2g i čemu sad davat 3-4k da imam isto i više prostora na stolu ? Da ne govorim o održavanju, mogu ga popljuvat gad god hoću, opalit šakom "među oči" , muhotucom razljepit mušetinu po sred i opet ga u trenu očistit sa dobrom starom krpom i onim za suđe. Dobar je taj lcd no dobar je onaj za 5k , sve ovo ostalo je samo ljepo i prodaje se na izgled a ljudi ko ljudi... prije bi crkli nego priznali da su kupili nešto loše iako su istresli 2-3k , ma normalno da mora valjat kad su ga toliko platili E onda dolazimo do njihovih subjektivnih i objektivnih dojmova te "doživljaja" , nabrajanja raznih dokaza i uvjeravanja jer ono.. lakše je kad si u masi.. tj. lakše ti je ako znaš da ima i drugih koji su bez veze bacili novce... |
#29 |
Postovi: 918
hehe: roller : @stublina jako dobro napisano i objasnjeno sa svim bitnim informacijama. : cheers2 ja sam takodjer radio na raznim LCD cjenovni rang 2000 - 7500kn samsung/dell/sony/hansol... - obicni/wide boje sve samo ne realne, svjetlina koda je flash upaljen iza slike na ekranu. Oštrina slova ne postoji. Oči mi proplaču u roku 30min, koliko god se ja trudio da namjestim sliku. tako da je moj moto "Nema monitora do CRT". a za 2-3 godine cemo vidjet kamo ce nas OLED odvesti. ![]()
#30 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
imaš pravo. Od lcd-ova valjaju samo oni sa IPS ili PVA matricom a oni koštaju dosta i za te novce se može kupiti 19" CRT od Eiza ali tko voli nek izvoli ![]() Gledao sam masu LCD-ova sa TN panelima i oči se i meni višu naprežu nego na 100Hz CRT-u ali usporedba PVA/IPS matrice sa NF matricama je takva da sada nakon što radim na MVA matrici nemogu vjerovati kolika je razlika u svemu u odnosu na TN. Kako se gore uspoređuje LCD od 2500 i CRT od 1400kn uvijek bih uzeo CRT jer se samo najskupli LCD monitori mogu pohvaliti da su LCD a oni sa TN panelima su teško smece. |
