Staro 06.10.2006., 19:02   #1
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Word about PSU
Evo kako bi olakšao odabir napajanja a pritom i objasnio korisnicima neka značenja informacija na napajanjima i cake vezane uz njih odlučio sam se napisat koju riječ
Dakle prvo i osnovno moramo razjasniti značenja nekih fizikalnih veličina i njihove međusobne veze. Površno naravno jer ovdje su ipak većinom školarci
1. Električni napon -> oznaka (U) ; jedinica Volt [V]
-najbanalnije napon je jednak razlici električnog potencijala
-napon prikazuje koliki je rad (W) potreban da se električni naboj (Q) premjesti izmedju dvije točke u električnom polju
2. Jakost električne struje -> oznaka (I) ; jedinica Amper [A]
-najbanalnije -> Jakost struje (I) jednaka je količini naboja (Q) koja prođe kroz poprečni presjek vodiča u vremenskom intervalu (t)
-konstantna električna struja koja će prolazeći kroz dva paralelna vodiča beskonačne duljine, i zanemarivog poprečnog presjeka, razmaknutih jedan metar u vakuumu, proizvesti silu između vodiča od 2x10–7 njutna po metru dužnom jednaka je jakosti od 1A (amper)
3. Snaga -> oznaka (P) ; jedinica Watt (W)
-je po definiciji izvršeni rad u jedinici vremena ili promjena energije u jedinici vremena P=W/t
No ovdje ćemo koristit jednu drugu formulu:
P= U*I
izvod
P=W/t ; U=W/Q ; I=Q/t
P=U*I = W/Q * Q/t = W/t => U*I = W/t = P (dakle jednadžba je ispravna)
Nakon poduke iz Fizike idemo na napajanja.
Danas se sve više borimo sa pitanjem koliko je stvarno jako napajanje potrebno.
Prvo ovdje se krije klopka (boldano)!
Zašto?
Zato što na to pitanje 99,9% ljudi će ponuditi odgovor izražen u jedinici Watt što je krivo ako pitamo koliko jako napajanje tražimo.
Zbunjeni?
Da pojasnim, (sematika) ispravan odgovor na početno pitanje trebao biti ponuđen u jedinicama Amper jer tražimo jakost a ne snagu.
Za odgovor u Wattima odgovor bi trebao glasiti koliko snažno napajanje trebamo.
No to ćemo onako previdjeti (jedno uho nutra drugo van kak se veli) da ne cjepidlačimo!
No da se vratimo na izvorni problem.
danas svi pate na Watte i svi bi imali 500W, 600W, 750W, 1kW napajanja ne vođeći računa o tome koliko je ono (napajanje) stvarno u stanju ponutiti snage (konstantno) i koliko ste je zapravo vi u stanju iskoristiti?
Također da razjasnimo ovdje se osvrćemo na provjerena, kvalitetna brand name napajanja iako ću se osvrnuti i na ''napajanja'' koja su loša samo da prikažem teoriju provjere kod kupnje!
No da počnemo.
Vezano za suvremena napajanja
I sami ste svjedoci napredka napajanja kako u smislu njihove snage tako i u smislu njihove iskoristivosti (efikasnosti) i same konfiguracije.
Svi smo upoznati sa napajanjima koja imaju dva, tri, četiri ili pet +12v railova, no mnogi u stvari nemaju pojma što to uopće znači a još manje zašto je tako.
Pa da probam to objasniti što je jednostavnije moguće.
-Što su to odvojeni +12v railovi?
Prvo moram napomenuti kako napajanja sa fizički odvojenih +12v railova ima jaaako malo jer da bi oni bili fizički odvojeni morali bi imati zaseban izvor i regulaciju a u našem slučaju oni imaju zajednički izvor i regulaciju a odvojenu zaštitu. Dakle to su u biti kvazi-odvojeni railovi.
Dakle to su napajanja koja umjesto u jedan rail napon od +12v djele na dva ili više djelova (railova) i to po zakonu koji ću kasnije objasniti.
-Zašto postoje odvojeni railovi i kako se struja djeli među njima?
Pa evo razloga:
postoje specifikacije i odredbe (norme) za dizajn napajanja a jedno od njih diktira i max jakost električne struje na pojedinom +12v railu
Dakle kako specifikacija EPS 12v verzija 2.9 kaže
"System designs may require user access to energized areas of the system. In these cases the power supply may be required to meet regulatory 240VA energy limits for any power rail. Since the +12V rail combined power exceeds 240VA it must be divided into separate channels to meet this requirement. Each separate rail needs to be limited to less than 20A for each +12V rail. The separate +12V rails do not necessarily need to be independently regulated outputs. They can share a common power conversion stage. The +12V rail is split into four rails. Refer to section 6.4 for how the 12V rail is split between different output connectors."
na HR banalno i u kratko:
Svako napajanje koje je u stanju isporućiti konstantnu stuju na +12v railu veću od 20A mora imati odvojene +12v railove.
Dakle, ako imamo napajanje koje na +12v ima recimo 25A, ono mora imati odvojene +12v railove kako bi ispunilo normu.
ono može odvojiti railove na hrpu načina:
v1 20A ; v2 5A
v1 15A ; v2 10A
v1 10A ; v2 15A itd
No bitno je da u niti jednom slučaju ne isporučuje više od 20A na pojedinom +12v railu!
E sada dolazi do raspašoja!
Jer nitko ne brani da proizvđać na napajanje koje ima dva +12v raila na svaki ne napiše 20A iako je ono u stanju dati samo 25A. Jer u principu on nije napisao neistinu jer istina je sa oba mogu dati max 20A ALI ne simultano (u isto vrijeme)
Dakle tu već zadiremo u problem označavanja napajanja a to ćemo sada pokušati razjasniti.
Oznake na napajanjima i cake proizvođaća
Kome danas vjerovati?
IMHO nikome! ;p
Ćak i proizvođaći koji glase za najbolje u svom poslu imaju kikseva pa tako niti jedan Antec, Seasonic, Tagan nisu iznimka.
O ćem pričam?
Već smo se jednom ovdje načeli teme oko označavanja snage i jakosti railova pojedinih proizvođaća!
A sad ću malo pojasnit o ćem sam pričao.
Da bi to predoćio činjenicama a ne samo suhoparnim slovima brojkama za jedan usporedni test uzet ćemo tri napajanja (nazivno iste snage) provjerenih proizvođaća.
1. Antec NeoHE 430W (made by Seasonic)
2. Seasonic S12 430W (made by Seasonic)
3. Tagan 430W U22 (2Force) (made by Topower)
Zašto kažem nazivno iste snage?
Zato što su oba deklarirana kao 430W napajanja koja su po tome (nadamo se) u stanju ponuditi tu snagu konstantno a ne kao peak snagu.
No da bi ovaj tekst imao poantu osvrnuti ćemo se na jakosti struje koje su oni u stanju ponuditi.
Antec NeoHE 430W
Seasonic S12 430W
Tagan 430W 2Force
Kada bi sata pitao koje je napajanje jače... dobio bi svakave odgovore, a još više bi ih se trgalo oko odgovora koje je najslabije.
Pa da počnemo.
Kada kupujete napajanje nemojte se toliko osvrtat na njegovu snagu.
Radije bacite oko na railove i struju koju je u stanju isporučiti, ALI konstantno.
Također ako uzmete dobri stari digitron u ruke vidjet ćete koliko proizvođaći ''lažu'' u svojim oznakama.
Da bi dobili ukupni snagu potrebno je samo pomnožiti jakost sa naponom i tako za svaki pojedini rali i to naravno zbrojiti. Samo da vam kažem da ćete kod svih naići na neslaganja
Također ovdje ću se usredotočiti prvenstveno na +12v railove.
No da se vratimo na usporedbu.
Prvi dolazi Antec
jedini sa tri +12v raila i to nazivno svaki sa po 16A
Već malo napredniji matematičari vide glupost i varku.
pa 3x16A daje 48A na +12v što bi značilo da to napajanje samo na +12v railu je u stanju isporučiti ćak 576W :lol:
No ako bolje pogledamo vidjet ćemo da se Antec ogradio od ovakvih izjava time što je naveo max konstantnu snagu na +12v railu od 384W
Što daje 32A na +12v raliu
Pa ćemu onda 3x16A u oznaci?
-Caka
ovdje se ne radi o struji koju je moguće konstatntno isporućiti već se radi o max struji koju je pojedini rail u mogućnosti dati.
Zvući vam isto, no nije.
Vidite kao što sam rekao struja se ne djeli geometrijski po railovima več se djeli količinski po zahtjevu pojedinog trošila.
Dakle ono je u mogućnosti konstantno pružati 32A koji će se podjeliti npr na 10+12+10 ili 15+5+10 itd ali NIKAD neće jedan imati više od 16A jer je tako izreguliran. (što ulazi pod EPS+12v normu od max 20A po +12v railu)
Dakle Antec NeoHE ima 32A /+12v što ukupno daje 384W s time da je max za pojedini rali 16A
Idemo na Seasonic.
Sa svojih 14A+15A djeluje najslabije na prvi pogled
no pažljivo oko će zapaziti da je ono u stanju isporućiti 348W na +12v što daje 29A a toliko je upravo i 14A + 15A na svakom od dva +12v raila.
Ovdje nema caka jedino što je morate uoćiti je da v1 ima 14A i to je max koji on može dati. Ne može se desiti (tj nebi se smjelo) da jedan daje npr 18A ili vrijednosti iznad onih 14A za v1 ili 15A za v2
A što nam Taganče sprema?
Oooo pa ono ima višu matematiku ko i Antec :lol:
ima 2x20A na +12v ali zajedno ima tek 28A (ovo bi isto zbunilo svakog)
Ovo je princip koji sam naveo skroz na početku gdje proizvođać opet navodi max dopusten iznos koji smije biti na +12v a to je 20A
Ovdje Tagan i laže ali opet i ne laže (isto ko i Antec)
Ono je u stanju da svaki +12v rail isporući 20A ali ne u isto vrijeme!
A kao ograda od tužbi služi informacija od ukupnih 28A na+12v i snaga od 336W (28*12)
Dakle max konstantnih 28A isporućiti će se u dva raila ali pod uvijetom da jedan nikad nema više od 20A
Rezultat.
Od ova tri nazivno podjednako snažna napajanja najjače je Antecovo sa 32A/+12v , slijedi Seasonic sa 29A/+12v a posljednji je Tagan sa 28A/+12v
Također Antec bi zbog svojih 3x+12v raliova trebao biti stabilniji od ona dva navedena.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 05.01.2010. u 09:41.
Staro 06.10.2006., 19:02   #2
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Dakle da rezimiramo.
Odvojeni railovi su tu kako bi se ispunila norma koja diktira da je max 20A na pojedinom +12v railu.
Kako napajanja postaju sve jača -> veći iznos A/+12v tako se povećava broj +12v railova.
Pri kupnji obratite pozornost na sitno tiskana slova na deklaracijama.
Ne padajte na Watte već obratite pozornost na Ampere na +12v ali ne na peak iznose već na konstantne izlaze.
Evo to bi bilo to!
E da... zaboravio na MS, Neon & CO
npr jedan LC 550W ima 24A/+12v (dakle manje od prosječnog 430W kvalitetnog napajanja a 500W Seasonic ima 33A/+12v) a LC je više manje kvalitetan.
Neon i MS imaju još manje vrijednosti
Evo po tome se razlikuju veliki i mali.
I za kraj.
Zahtjevi i potrošnja prosječnih konfiguracija.
QX6700
2GB RAM-a
2x 8800GTX
http://theinquirer.net/default.aspx?article=36066
X6800
2GB RAM-a
250GB Maxtor SATA2
ovisno o grafi potrošnja cijelog sistema
http://techreport.com/reviews/2006q3...x/index.x?pg=9
A64 Venice OC@2,65GHz
2x512MB PC4400
1x Seagate 120GB + 2x Seagate 200GB
http://www.madshrimps.be/?action=get...19&articID=482
SPCR test 6 PC-a
http://www.silentpcreview.com/article265-page1.html
Potrošnja novijih konfiguracija
http://www.behardware.com/articles/6...nsumption.html
XS rang lista napajanja po proizvođaću i modelu ovisno o snazi i kvaliteti
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=108088
Naravno osim po tim specifikacijama klase se određuju i po komponentama upotrebljenim pri izradi napajanja no to je već druga priča.
Izvor SPCR i EPS Power supply design guide
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.06.2007. u 16:25.
Staro 06.10.2006., 19:15   #3
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Wolv, čestitam. Još jedan sticky.
Staro 06.10.2006., 19:18   #4
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
A vidim da ekipu bune ta dual tripple i quad +12v rail napajanja pa ono da riješimo neke stvari.
Ak ima kakava pogreška javite, ovo sam onak nabrzinu sklepo
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.10.2006., 21:17   #5
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Odlično i svaka čast;školski odrađeno,ili da se bolje izrazim profesorski,naročito dio s početka sa izvodom formula...kad se sjetim sebe štrebajući te izvode...
Uglavnom imam želju;a tu bi bilo da se ovo stavi u sticky;te da tu dopuniš kad štagod misliš da trebaš,i da se pozabaviš jednom prilikom konkretnim razlikama između modularnih i običnih napajanja,gdje meni konkretno nije jasno šta je tu premodularno;osim mogućnosti finog podešavanja napona...
I da,kažeš na napajanju da treba gledati railove a ne snagu,to je o.k. ali kažeš da gledamo one navode koji pišu na naljepnici koliko je konstatna amperaža 12V rail-a...ali ako to piše,jer ja brijem da oni navode max. peak amperažu,a ne max. konstatnu...?! Ili sam nešto propustio,jer nisam pročitao bash sve...? To je to.
I da,well done,good job.
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2006., 22:11   #6
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja sam mislio da je 18A max po 12v railu?
Staro 07.10.2006., 15:00   #7
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Jelc Pregled postova
Ne, 20A je max
Da je po tvom onda svi novi Tagani nebi ispunjavali normu jer svi imaju navedeno baš tih 20A
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.10.2006., 22:07   #8
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Evo jedne liste današnjih napajanja provjerenih firmi i njihov međusoban sukob stvarne raspoložive snage. Ova bi napajanja trebala predstavljati nekakav vrh ponude u HR. Pa da vidimo tko se s kime može mjeriti
Naravno da ne mogu svrstat CoolerMaster iGreen i Hiper TypeR uz bok Antecu i Seasonicu (iako je i Antec = Seasonic) po kvaliteti
No u skupini su više manje podjednaki cijenom.
U igru ulaze:
Antec TruePower Trio i NeoHE serija
CoolerMaster iGreen Power serija
Corsair HX serija
Enermax Liberty serija
Hiper TypeR serija
OCZ GameXStream
Seasonic S12 i S12 EP serija, M12 serija
Silverstone Element, Strider i Zeus serija
Tagan U15 (Easycon), U22 (2Force), U25 (dual engine serija)
Pa da krenemo.
Listu ćemo rasporediti tako da ćemo nabrajati napajanja od najslabijih prema najjačima jedan ispod drugog. Ako su napajanja u istom odlomku onda imaju istu snagu.
Gledat ćemo samo +12v railove i struje koje su mogućnosti isporućiti u konstantnom i kombiniranom radu a ne po peak iznosima za pojedini rail.
Lista [najslabiji prema najjačem]
264W @+12v (22A/+12v)
Seasonic S12 330W (2x +12v)
300W @+12v (25A/+12v)
Seasonic S12 380W (2x +12v)
312W @+12v (26A/+12v)
Tagan 430W Easycon (2x +12v)
324W @+12v (27A/+12v)
CoolerMaster iGreen Power 430W (2x +12v)
336W @+12v (28A/+12v)
Antec 380W NeoHE (3x +12v)
Hiper TypeR 530W (2x +12v)
Tagan 430W 2Force (2x +12v)
348W @+12v (29A/+12v)
Hiper TypeR 480W (2x +12v) **<350W @+12v (cca29,166A/+12v)
Seasonic S12 430W (2x +12v)
Silverstone Strider ST40F 400W (2x +12v)
360W @+12v (30A/+12v)
Enermax Liberty 400W (2x +12v)
Hiper TypeR 580W (2x +12v)
Silverstone Element ST40EF 400W (2x +12v)
Tagan 480W Easycon (2x +12v)
Tagan 480W 2Force (2x +12v)
372W @+12v (31A/+12v)
Silverstone Zeus ST50F 500W (2x +12v)
384W @+12v (32A/+12v)
Antec NeoHE 430W (3x +12v)
Antec TruePower Trio 430W (3x +12v)
Enermax Liberty 500W (2x +12v)
Tagan 530W 2Force (2x +12v)
396W @+12v (33A/+12v)
CoolerMaster iGreen Power 500W (3x +12v)
Seasonic S12 500W (2x +12v)
Tagan 530W Easycon (2x +12v)
420W @+12v (35A/+12v)
Silverstone Element ST50EF 500W (2x +12v)
Tagan 580W Easycon (2x +12v)
Tagan 580W 2Force (2x +12v)
432W @+12v (36A/+12v)
Enermax Liberty 620W (2x +12v)
Seasonic S12 600W (2x +12v)
Silverstone Element ST50EF plus 500W (2x +12v)
Silverstone Strider ST56F 560W (2x +12v)
Tagan 500W DualEngine (2x +12v)
456W @+12v (38A/+12v)
Antec NeoHE 500W (3x +12v)
CoolerMaster iGreen Power 600W (3x +12v)
Seasonic M12 500W (4x +12v)
Silverstone Zeus ST56ZF 560W (1x +12v)
492W @+12v (41A/+12v)
Seasonic S12EP 550W (4x +12v)
480W @+12v (40A/+12v)
Corsair 520W HX (3x +12v)
504W @+12v (42A/+12v)
Antec NeoHE 550W (3x +12v)
Antec TruePower Trio 550W (3x +12v)
Silverstone Strider ST60F 600W (3x +12v)
Silverstone Zeus ST65ZF 650W (4x +12v)
528W @+12v (44A/+12v)
OCZ 600W GameXStream (4x +12v)
576W @+12v (48A/+12v)
Seasonic M12 600W (4x +12v)
Tagan 600W DualEngine (4x +12v)
600W @+12v (50A/+12v)
Corsair 620W HX (3x +12v)
624W @+12v (52A/+12v)
Antec TruePower Trio 650W (3x +12v)
OCZ GameXStream 700W (4x +12v)
Seasonic S12EP 650W (4x +12v)
648W @+12v (54A/+12v)
Silverstone Strider ST75F 750W (4x +12v)
672W @+12v (56A/+12v)
Hiper TypeR 730W (4x +12v)
Seasonic M12 700W (4x +12v)
Tagan 700W DualEngine (4x +12v)
720W @+12v (60A/+12v)
Silverstone Zeus ST75ZF 750W (4x +12v)
840W @+12v (70A/+12v)
Silverstone Zeus ST85ZF 850W (4x +12v)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 03.01.2007. u 15:51.
Staro 08.10.2006., 23:47   #9
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Supač
Daj ajde samo napiši u onom gornjem osnovnom dijelu ako ti se da koju riječ o modularnim napajanjima,tipa kako,zašto ga uzeti,koje su mu sve prednosti/mane...?
To me stvarno zanima,pa ako ti nije bed...tnx
Staro 09.10.2006., 17:30   #10
mat
Postovi: 2,105
moze pitanjce jedno...
sto mislite o mom Coolermaster 430W SuperSilent?
+12V1 14A
+12V2 15A
+5V 28A
+3.3V 30A
+5Vsb 2A
-12V 0.8A
dolje piše da na 12V1 i 12V2 nece ici preko 348, na +5V i +3.3V nece preci 140W a da je maksimalna izlazna snaga 400W. e sad sam malo zbunjen jer je napajanje nazivno 430W...?
tnx!
Molio bih te da paziš malo ubuduće kada radiš copy-paste
Herr Vučko
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 09.10.2006. u 18:28.
mat je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2006., 17:45   #11
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
EDIT:
Mat vjerojatno misliš na extreme power seriju
http://www.unlimitpc.com/review/psu_...t/DSC01525.jpg
i da oni imaju dva +12v raila koji su u mogučnosti ukupno (kombinirano) dati 29A/+12v dakle 348W (no max 14A za +12v1 i 15A za +12v2)
za +5v i +3,3v važi da zajedno mogu isporučiti max140W
ali ako je max izlaz 400W tada u slučaju da +12v vuče 348W (29A) na +5v i +3,3v ostaje 52W za oba raila
A u slučaju da +3,3v i +5v vuku tih max 140W tada na +12v ostaje 260W (21,66A)
Dakle to je u biti 400W napajanje a ne 430W
@Ozy
modularna napajanja se od običnih napajanja razlikuju samo u tome što obična imaju fiksirane kableve a modularna imaju kablove koji se po potrebi koriste i priključe na napajanje.
Obično je uvijek ATX + 4pin +12v ili EPS (8pin +12v) fiksiran za PSU no ima i napajanja koja imaju i te grane odvojive (što mi nema nekog smisla)
Dok su ostale grane (sa molex, floppy, SATA, i PCI-E konektorima) odvojive
način modularnosti samoih grana ovisi o proizvođaću no ona su obično ista kao i kod običnih napajanja samo uz dodatnu mogučnost (skidanja) osim kod napajanja kao npr Hiper TypeR 530/580/730 koji imaju bolje zamišljene kablove.
U većini slučajeva od te modularnosti nema neke velike koristi jer ovisno o snazi napajanja i broju railova obično vam ostane tek dva max tri neiskorištene grane (1x molex, 1x SATA, eventualno 1x PCI-E)
Tako da korisnost modularnosti puno ovisi od napajanja i samog sistema koji imate.
Također mora se uzeti u obzir da ponekad modularna napajanja mogu proizvesti više problema nego zadovoljstva, jer u biti na svakom mjestu gdje kopčamo kablove dolazi do pada napona što je više ili manje izraženo ovisno o kvaliteti izvedbe.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 09.10.2006. u 18:31.
Staro 12.10.2006., 17:34   #12
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Evo malih dodatakak oko EPS12v ''norme'' i o odvojenim railovima
Nakon prvih testiranja Seasonicove M12 serije od strane jonnyGuru-a došlo je do prave lavine pitanja oko fizičkog odvajanja +12v railova i još važnije prenaponskog limita na istim tj onih max240VA (20A/+12v) koje diktira EPS12v
Prvo ''shvatili su'' (vidi čuda) da napajanja nemaju fizički odvojene railove tj M12 ima dva fizički odvojena raila a ne 4 ->dakle ono ima 2 +12v raila no problem je što niti jedan nema OCP tako da ništa ne ograničuje izlaznu snagu na +12v railu.
I mene je malo zaintrigiralo da Seasonic M12 na +12v daje oko 22A na +12v pri opterečenju (test sa SPCR-a) a deklariran je na 18A/+12v (max)
E sad dolazimo do bitnog dijela.
Navodno je Intel odbacio regulativu o max 20A/+12v iz nekih razloga (navode se problemi sa grafama - u što sumnjam no OK)
i sad ta napajanja nemaju OCP ali svejeno se navode kao napajanja koja ispunjuju ATX2.x standard što je nemoguće ...ili ipak oćito je
What Seasonic tells me is that there was an issue with high end video cards overloading a single 12V rail. So with Intel's blessing, Seasonic removed the OCP. Technically, Intel has removed the 240VA rail limit from the ATX12V specfication (although I've yet to see this published on FormFactors.org), and the UL simply considers devices with single output leads with output capability greater than 240VA (12V @ 20A) a different product class (level 6 instead of level 3.)
Također ako je recimo Seasonic M12 sposoban isporučiti preko 20A na +12v zašto onda navodi 18A?
U glanvnom sad je to postalo zbilja zamorno jer jedni tjeraju jedno drugi drugo a treći ne znaju kud bi
detaljnije o odvojenim railovima i OCL-u
http://www.jonnyguru.com/PSU/M12-700/index3.html
http://forums.silentpcreview.com/vie...0878&start=150
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 03.02.2007. u 12:33.
Staro 13.10.2006., 16:12   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm...nigdje nisi naveo Fortrona Blue Storm 500w...nešto o njemu?
btw - hm...na jonnyguruu baš se i ne hvali taj Antec 430w...ti kažeš da nema velikih odstupanja u naponu...a tamo govori baš suprotno...
Staro 13.10.2006., 16:51   #14
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
koji Antec? (ima ih više)
Nisam naveo niti njega niti Silverstone (Strider i Zeus seriju)... kad nađem vremena budu i oni
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.10.2006., 16:52   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mislim na Antec 430w neohe...
Staro 13.10.2006., 16:57   #16
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
daj link da vidim kaj oni vele
a ovo je link sa SPCR-a
http://www.silentpcreview.com/article273-page1.html
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.10.2006., 17:03   #17
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Staro 13.10.2006., 17:13   #18
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
ma našo sam već
čuj... ne znam kak njima skaču... baš ću jedan dan uzet multimetar i vidit
Inače u u sporedbi sa Taganom 430W 2Force ovo napajanje je božanstvo
šteta što nemam niti jedan graf da vidiš što su skakanja i napona
BTW evo zasad mogu dat samo ovo (iako je softwareski no samo da usporediš dva napajanja)
OCZ 450W ModStream vs Antec NeoHE 430W
BTW Tagan je imao još goru šaru i padove do 11,68v
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.10.2006., 17:18   #19
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čovječe, pa nemogu vjerovati...Antec uopće nema odstupanja na 12v railu...kako to?
Staro 13.10.2006., 17:24   #20
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,943
Po tome moj Enermax ispada loš
Link
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 13.10.2006., 17:26   #21
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
čuj to je softwareski još to moram vidit na multimetru ovo je samo površna usporedba, no upalim skeniranje diska nod-om + copy da DVD-a na disk + ATItool artefakt tester + Prime i naponi se ne pomaknu. A CPU hoće dušu ispustit
Vidit ćemo kaj će još bit ali meni je to zasad najbolje napajanje koje sam imao, također Daddy-ev Seasonic ima identične grafove napona čak ih i ploča isto očitava
A da ne kažem kako se nakon 24h Orthosa napajajne nije ni zagrijalo a buke praktički nema.
EDIT:
ovo je pak 550W model
http://www.driverheaven.net/reviews/...view/index.htm
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.10.2006., 17:58   #22
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm...zašto se Antec odlučio na hlađenje sa samo jednim 80mm ventom, pa čak i na 550w modelu? Po meni bi bilo bolje jedan od 120mm...
Staro 13.10.2006., 18:02   #23
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
a što će mu 120mm vent kad je i ovako i tih i hladan
BTW evo samo da ti kažem kako je 500W Fortron BlueStorm po snazi između 330W i 380W Seasonica
ima samo 285W na +12v
EDIT:
samo da se vratim na Anteca i onaj review od Jonny-a gdje ga pljuje
http://jonnyguru.com/PSU/NeoHE430/
pljuje ga jer ima pad od 0,09v na +12v (V1/V3) i 0,13v na +12v (V2) i što mu je oscilacija pazi molim te 11,99, 11,98, 11,99, 12,00
Every rail would bounce from 11.98... 11.99... 12.00... 11.99.... 11.98, while under a static load
OK ako ima tako stroge kriterije OK još bolje.
Ali onda neka pokopa (u biti i je na neki način) i ovu ispriku od napajanja zvanu Tagan Easycon 530W koja ima na +12v pad od faking 0,57v (čitaj preko pola volta) no nama je Tagan svetinja i ko veli nekaj protiv Tagana je neznalica
http://www.jonnyguru.com/PSU/Tagan530W/index2.html
za usporedbi vrati se na onaj review Anteca NeoHE 550W pa vidi njegove padove
a za još bolju usporedbu evo i Hipera TypeR 580W (baci oko na grafove za ripple) koji je doduše dosta slab na +12v
http://www.jonnyguru.com/PSU/TypeR580/
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 13.10.2006. u 18:26.
Staro 13.10.2006., 18:57   #24
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Iz ovoga se može lijepo zaključiti da su sva napajanja krš, i treba otići na Seasonica i Anteca ...al za ovog Hipera, pogotov za Tagana nemogu vjerovati kolike su oscilacije u naponima...: nono :
EDIT: pogledah bolje ...Hiper jako dobro stoji - nigdje ispod 12.03v...
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 13.10.2006. u 19:21.
Staro 13.10.2006., 19:04   #25
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
ček malo, Hiper ima male oscilacije -> pogledaj bolje
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.10.2006., 01:05   #26
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Update liste napajanja sa Silverstone napajanjima serije Element, Strider i Zeus
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.10.2006., 19:24   #27
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Zašto nigdje chiefteca ?
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2006., 22:21   #28
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
pa dosta njih nema baš direktno navedeno kolike su im snage a ovo su samo smjernice, možete i vi sami fino pomoću ove teme probat skužit koje je napajanje jače ili bolje.
nemam ja baš vremena da navodim sva napajanja na tržištu
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 25.10.2006., 13:00   #29
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Samo jedno pitanje,kad već tvrdiš kakvo je koje napajanje...jesu li to osobna iskustva,sam mjerio,ili kopaš po netu?Vrlo važno za napomenut ak se mene pita
Staro 25.10.2006., 13:20   #30
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Čuj ovo bi trebala bit tema di bi se ljudi naučili čitat tvorničke deklaracije.
Ja sam dao primjer u prvom postu a onaj di je hrpa napajanja raspoređena po snazi na +12v railu je dakle rezultat tog čitanja s deklaracija tj koliko je koje napajanje stvarno snažno i jako.
A sve je to i potvrđeno id strane raznih stranica s review-ima poput SPCR, JonnyGuru, x-bit itd.
Da pogodim tebe očito bode to kaj sam reko za FSP 500W BlueStorm
tj da je u praksi slabiji od 380W Seasonica S12
Sorry al je tako, u konačnici kad se sve zbroji i oduzme ono ima na +12v 285W dok S12 380W ima 300W
Inače kod napajanja stvarno vrijedi kolko para tolko muzike jer jednostavno kvalitetne komponente koštaju. (no naravno da i ime ima određenu težinu, kod nas pogotovo)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
