Eddie
Postovi: 5,507
Box Cooler - smanjenje rpm-a
Nemojte mi zamjeriti ako se već pričalo o ovome... Može li se na box cooleru nekako softwerski smanjiti broj okretaja jer mi na Athlonu 64 3000+ na 3400-3500rpm proizvodi zvuk cirkulara?!: DualWiel
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Na Asrokici software-ski nemreš nikako.
Eddie
Postovi: 5,507
BRB sad gledam, kučište je zatvoreno i nema intakea. Malo sam ga ugrijao sa Primeom95 i imam šta vidjeti. CPU 52C, a box se okreće na 3924-4018RPM. LOL!!! Ovo me prisjeća na stari TT7+ na medium.
Postovi: 9,505
Upecaj Freezera64 ili neki drugi bolji cooler (Katana) jer su to poprilične temperature... I nije važno kolko imaš na intake-u, puno je važnije da toplina dovoljno brzo izlazi van ![]()
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
Nisi mi se pohvalio da si slozio stroj. Najeftinije ti je uzet neki tisi vent i stavit ga umjesto ovog na box cooleru. |
Eddie
Postovi: 5,507
A slušaj, znam ja šta bih gore stavio, no trenutačno se nema para. 52C i nije tako strašno. Sa 120mm sa strane je bila jako velika razlika u temperaturi kučišta, a time i komponenti, no taj vent odjednom od danas ne radi kad mi je uletio Venice. Budem vidio sutra šta here!
#7 | |
Eddie
Postovi: 5,507
Već je sve istestirano kao što vidiš. Problem je veličina tog ventilatora... Evo jedne loše slike, ali kablovi su stvarno jako dobro sređeni što se na ovoj slici ne vidi.http://img262.imageshack.us/my.php?i...vancaseyk4.jpg edit: Vidim 9800PRO da se ni ti nisi pohvalio, stavio katanu meni poslao kutiju. I da te pitam ovako online: koliko mi procesor ide na nekih 1.55-1.6V da znam isplati li se modati, naravno superPI 32MB da prolazi.
Postovi: 1,779
Digli se windowsi na 2700 al nije prolazio superPI, stabilno je bilo 2615 295x9. |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#10 | |
Eddie
Postovi: 5,507
Coolermaster mi izvlači zrak, a sa GT120mm sa strane temperature svega su išle 5-8C dolje, jer se kroz kučište vrtio "svježi" zrak. Da ne napominjem da je u toj situaciji iz napajanja išao hladan zrak, dok sad ide vrući. I, može li se utišati, svi kažu ne. Ajmo neko! Bilo kako a da ne moram lemiti i zahebavati se žicama! ![]()
Postovi: 9,505
Nema tog kučišta koje će napraviti "vakumsku komoru" ![]() Pri takvom hlađenju, zrak ulazi preko svih mogućih rupa, prostora među spojevima i tako. Ako se bočno dobro izolira, a napred pusti da ulazi zrak, ima dobro i tiho hlađenje. A ako metne neš na usis u takvom slučaju, može dobiti 1-2°C (ako je kučište dobro) i puno veću buku. No, jesmo li mi otišli od teme? ![]() Nećemo više, možemo slobodno preko PM nastavit ![]()
Postovi: 4,190
Ja sam ga sa otpornicima spustio na 700rpm-a i stavio na P3 ![]() |
#16 |
Postovi: 34,039
Šta ne možeš u BIOS-u promijeniti rpm? Kod mene se to može, ali promjena se vrši u % (npr. 75% nominale i sl.).
#17 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
#18 |
Eddie
Postovi: 5,507
#19 | |
Postovi: 9,505
Ne, Freezer ili eventualno Katana ona za 170-180kn. Ostalo nemoj niti gledat. Duplo je skuplje, a nije duplo bolje nikako... Citiraj:
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 13.10.2006. u 15:04. |
#21 | |
Postovi: 6,956
![]() Btw platio sam NOVI proc jer kad sam ga kupio još nije ni bilo polovnih za kupit ni na forumu ni drugdje a poču sam platio 400kn i isto imam garanciju... I to jpš godinu i nešto sitno... ![]()
#23 | |
Postovi: 6,956
To je ionako bilo samo malo forumaškog kolegijalnog pod***avanja kao osvrt na neke koji su Asrockicu kovali u nebesa i pokušavali uvjerit cjeli svjet kako je ista bezgriješno oličenje savršenstva i ako je nemamo mramo odma pobacati sve svoje NF4 ploče kroz prozore i moliti se za svoju dušu velikom bogu Asrocku... ![]() Dakle što sad? : suicide Ja ti samo kažem da se box na mojoj može regulirati i da nije spiksan i što sad oćeš čuti? Sad bi ja trebao reći što? Da nije? Ajde reci onda ti zašto kod tebe ne radi a kod mene radi savršeno? I sad bi ja nešto što na mojoj ploči radi dobro trebao izbjegavati spomenuti da ne uvrijedim velemožne križare koji asrockicu kuju u nebesa...? : suicide Btw meni BOX smeta i u normalnom radu ako je na full okretajima, prema tome i da mi kanta radi stalno i ovako kad ne radi stalno nema razlike, smetalo bi mi i ovako i onako... Inače ako već oćeš u nešto investirati preporučio bi ti zalman fanmate ili neki drugi (vanjski) potenciometar ako baš oćeš interakciju ili pak adapter sa 80 na 120mm na box cooler i vent sa temp sondom i mirna bosna jer jezgra box coolera je sasvim dobra za venicea iako joj nebi malo više poliranja u tvornici naškodilo... ![]()
#25 |
Postovi: 6,956
Da to je dobro rješenje stavi negdje na 50-70% ovisno o tome kolki ti je protok u kanti i potreba za hlađenjem... Raspitaj se možda ti čak neko ko ga je dobio sa svojim coolerom da ako mu netreba... Nisam 100% siguran ali mislim da su dolazili sa 7000 i 7700 serijom... A može ti i neki drugi potenciometar tipa onoga sa tehrmaltake volcano serije ili katane dobro poslužit ali ćeš morati malo prepravljati konektore za njih... ![]() Čak možda spojit privremeno na 7V to je oko 60% okretaja i trebalo bi po mojim iskustvima Venicea hladit i na 2400MHz pa čak možda i više ako nije dizana voltaža...
#26 |
Eddie
Postovi: 5,507
Držim ga na 1.4V i danas idem na LAN, a na LAN će mi Veki-Os ponjeti fanmate koji ne koristi. I stavio sam iza za ispuh GT80mm 7V, 4C pala temp. procesora u loadu. GT120mm sa strane za upuh mi je crko LOL.
#27 | |
Postovi: 6,956
![]() Sve što ima pokretne djelove prije ili kasnije mora crknut... ![]() Eto sa fanmateom možda čak budeš tako zadovoljan da ti neće ni trebati bolji hladnjak... Na 1.4V oko 60-70% okretaja bi tebalo dobro radit i na apsolutnom full loadu... E da glede ispuha ja imam jedan coolermaster od 2400RPM max koji je isto na reguliranom portu tako da se zajedno pali kad i CPU fan... Ova kombinacija mi dobro hladi osobito jer se ispuh povećava baš kad je potrebno... ![]()
#28 |
Eddie
Postovi: 5,507
Stavio Fanmate, 1900rpm, otvorio bočnu stranicu, ispuh mi je jedino napajanje i to su svi ventilatori. Load mi je oko 49C sa Primeom. 5+ za početak.
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 14.10.2006. u 10:49. |
#30 |
Postovi: 680
Gdje si nabavio papst? Jel' ti Fanmate još uvijek spojen?
