AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
preporuka uber tihog napajanja..
trenutno imam chiefteca koji je super tih (zadnji vent se vrti do nekih 1250rpm max,onaj ispod na 600) ali to mi nije dovoljno tiho, jer nis osim njega se ne cuje. ne treba mi vise od 400w... za napajanje ne mislim dat ni lipe preko 500kn.. pucajte...
none |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Seasonic 380W, iako ga nikad uživo nisam čuo ovdje na forumu ga jako hvale pa bi netko ko ga ima mogao reći više. |
Eddie
Postovi: 5,505
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da,Delta je jako tiha. Čuo sam ju u frendovom kompu i to ne Chieftecovu, već pravu Deltu (da,da OEM mašina, Maxdata). Ovaj moj Enermax u sigu je bučan naspram nje ![]()
__________________ |
Postovi: 12,425
Definitivno si uzmi Seasonic S12 380W @Bleki sorry ali ja nikad nebi dao te pare za Phantoma
Postovi: 503
0 dB is my style.
Postovi: 449
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Postovi: 11,642
Postovi: 9,505
NHF, ali moje napajanje (od 400W) ima jače ili istu amperažu (nisam siguran 100% koje je od toga) na +12V kao taj Fortron od 500W ![]() Ne suditi prema jednom modelu... No, ako traži tiho napajanje, moja preporuka je i dalje Delta 350W ili Seasonic od 380W
Postovi: 2,159
drustvo, sad imam na 5v - 35A 3,3v - 28A 12v1 - 17A 12v2 - 15A i nekako mi se ne prelazi na slabije napajanje od tog zbog tisine, a i ovo mi je pomalo slabo. inace to napajanje treba pogonit dobro clockanog venice-a, 6 hardova (2x80 u raidu, 1x40gb pata, 1x80gb pata, 1x120gb, 1x160gb - sta ces ko hrcak sam ![]()
none |
#17 |
Postovi: 9,505
@Blablu Spamamo je li? @Ferrys Za 500kn nema boljeg i tišeg od Seasonica 380W. I nemreš uspoređivati railove 2 različita proizvođača, svatko svoje amperaže drugačije piše (mislim na konstantne vrijednosti koje može davati dugo i na peak vrijednosti). Prelazak na Seasonica 380W ti nikako ne bi bilo slabije od ovoga što imaš.
#18 |
Postovi: 2,159
bas gledam to napajanje malo po review-ima na netu i cini mi se ok. znam da nemogu usporedjivat railove ali ipak... pricekat cu jos malo, mozda ga negdje cujem u radu, a nije mi to trenutno toliki prioritet..
none |
#19 |
Postovi: 12,425
Sorry Ferrys ali tvoj chief možda ima navedeno 17A+15A ali to su peak vrijednosti za pojedini rail. Ono u biti nema 32A/+12v već samo 17A/+12v jer ima 204W na +12v railu raspoloživo. Dakle ako prvi daje 17A drugi rail je suh, a ako drugi daje 15A na prvom ostaje 2A Dok npr 330W Seasonic ima 22A tj 264W na +12v a 380W model 25A tj 300W na +12v dakle 380W Seasonic je efektivno puno jači od tog chiefteca @Bleki čovjek traži napajanje do 500kn ![]() a i vjeruj mi onaj Seasonic se ne čuje
