bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Antec p180
eto konacno sam vidio kuciste koje jednostavno pljeni svojim izgledom ![]() malo ej nemala cjena ali mislim da vrijedi uglavnom sta vi mislite o njemu ?
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Cuj, sve je to lijepo, al kad vidim cijenu, covjek pomisli da je neko lud! Mislim da se za puno manje novaca moze napraviti isto tako tiho kuciste... ![]()
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Bacanje para. Činjenica, ne pretpostavka ![]() |
bycod
Postovi: 6,699
hmn pa cuj precjenjen je definitivno ali opet kada pogledam na stackera i p180 radje bi p180... Uz to case je skoro cjeli aluminijski... ali opet cinjenica je da je vani ziher jeftiniji jedno 400kn sto je zalosno ![]()
Power Ranger
Postovi: 58
pogledo u par trgovina i nigdje da ga nađem... pa koliko to košta u kunama? Vidim po stranim reviewima da je kuište odlično... a i estetski mi se sviđa... sad ćete mi reć da košta 900kn... ![]() ![]()
MSI i865 NEO2 - F1SR2 Pentium 4 2,6 HT @ 3,54ghz (273 FSB) - Coolermaster JET 4 2x512mb RAM DDR 433 Kingmax 2.5-3-3-6 Gigabyte 6800NU 16/6@ 415/880 - moddan Heatpipe pasivnjak Hiper 4S525 PSU - 525W - Triple Fan -------------------------------------------------- www.hcl.hr |
#6 | |
JDM
Postovi: 6,137
Snobish ![]() |
#7 | |||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
meni je primjerice overkill dat 300+ kn za misa i onda jos 100 za podlogu ti ocito ne mislis tako
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Postovi: 1,313
p180 je ljepo kuciste al nista posebno, antec p150 je puno bolji izbor iz svakog pogleda, tisina, ljepota, cijena, funkcionalnost
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#13 | |
Postovi: 9,505
![]() Al se i kod njega placa ime ![]() Pih, bez da pise Antec na njemu, oba kucista bi vrijedila jedno 70% manje ![]() Al sta mozemo, sami smo si krivi...
Postovi: 1,313
al sa p150 dobijes napjanje koje je predobro znaci napjanje vrijedi 400-500 kn i kuciste isto tolko p150 je skoro postene cijene
#16 |
bycod
Postovi: 6,699
http://www.antec.com/ec/productDetai...?ProdID=81802# http://www.antec.com/productImageIns...p?ProdID=81802 i sada mi recite da ovo nije najljepse kuciste koje ste ikada vidjeli ![]()
#17 | |
Lokacija: Zagreb -
Postovi: 33
#18 |
bycod
Postovi: 6,699
uvjek mozes ostaviti link od kucista koje je kvalitetnije/bolje/ljepse od ovoga.
#19 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
![]() ![]() Kolko kosta? EDIT: Nasao cijenu, uf preskupo je to meni, nemam tolko novaca. ![]() http://www.nabava.net/katalog/trazil...=P180B&x=0&y=0 EDIT 2: Codiac, koji model imas? Mozda imamo isto kuciste. ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Panzer. 09.10.2006. u 23:43. |
#20 |
bycod
Postovi: 6,699
ovaj antec pod pretpostavkom da se moze nabaviti u hr oko 1100kn (je previse je ali ja kada bi mogao dao bi ![]() uglavnom ja imam srebrenog lcx-a chifa i to mi je drugo kuciste po svemu ali ipak prvo mjesto ima p180b ![]()
#21 |
nepoznata životinja
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 244
Baš smo sky i ja jučer imali diskusiju preko icqa i zaključili smo zapravo da antec nije tako ni skup s obzirom na to koliko neimenovani uvoznik dere na stackeru kojem je finalizacija proizvoda katastrofa. (podrjećam prisutne na to s čim se rupe od napajanja koje se ne koristi zatvaraju te činjenicu na osakaćene nove stackere 810 i 820 bez kotača). Shvatio sam da je antec puno finaliziranije kućište, s puno više uloženog u finese i detalje koji kod mene čine razliku između nečega što je dobro i nečega što je odlično. A to što u stackeru ima malo više cm visine uopće nije kompetativan faktor. |
#23 |
bycod
Postovi: 6,699
frende ti trebas novu tipkovnicu ![]() vrata su savrseno napravljena kao i sve ostalo uglavnom za nekih 3 mjeseca cu kupiti p180b i dati ga nekome iz pce branse da ga testira (vjerovatno toru jer je blizu ![]() ![]()
#25 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Imam p180 već jako dugo ali nikako nisam stigao sastaviti članak o njemu. Sad je možda prekasno, jedino crni model možda... Kućište nije savršeno, ima mana ali to je sve zanemarivo s obzirom na ostatak. Nitko ne navodi činjenicu da s njim dolaze tri 120mm venta, i to kvalitetna i tiha. E sad, odbijte cijenu tri kvalitetna 120mm venta pa onda računica izgleda ipak malo drugačije, ne? Dalje, sustav pregrada i ventilacija je rješen odlično, zonsko hlađenje je izvedeno ala MAC. Daleko je to od MAC-a, ali ipak... Dalje, to kućište je stvarno tiho. Njegove bočne strancie su duple, s izolacijom između. I ono mlao zvuka koje se čuje kada je kućište otvoreno nestaje kada se stave stranice. Zamjerke? Prednja vrata. Naime, daleko da su nekvalitetna ili tako nešto. Jednostavno su prevelika pa imaju tendeciju izvijanja prema van. Ništa strašno, ali malo živcira. Drugo, za takvu grdosiju čovjek bi očekivao ipak malo više prostora iznutra. Nije da ga ima malo, ali s obzirom na vanjske gabarite... Uglavnom je to to. |
#26 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
tor@ajd stavi ak ti se da koju sliku unutrašnjosti P180 sa komponentama da vidim kak si posložio kablove
#28 |
schwere panzerspitze
Postovi: 313
kakva je razlika između modela p180 i p180b ako je uopće ima? negdje sam načuo da 180 ima mjesta za 4x120 i 1x80mm a 180 b za 5*120mm ventova. da li je to sve ili? @tor: i ja se pridružujem peticiji za slike, please postaj ! |
#30 |
Postovi: 3,945
evo jedan review http://www.bit-tech.net/modding/2006...ec_p180/1.html nadam se da se oni kablovi daju bolje složit...
