Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
D-Link ADSL modem
Kupio sam D-linkov 380T adsl modem i sada kako sam do sada imao C-010-I Siemensov modem, sve se totalno razlikuje. Jer siemensov modem ima u sebi namjestene sve opcije koje ja neam pojma. I sada mi trebaju podatci za namjestiti taj modem. Jer jednostavno nije plug and play. U manualu lijepo sve pise sto znaci sta, ali t-scum postavke ne znam tocne VCI-VPI(prvi put vidim tbh) niti ostale. A izgleda to mi je potrebno da se spojim, s tim da ne pise da li moram raditi novu konekciju ili cu biti stalno spojen na ADSL(sto je kod nas nemoguce s obzirom na 24h dc). Bio bi puno zahvalan ako je netko ima iskustva s tim modemom pa da mi pomogne. Treba mi guide kako da se spojim na prokleti net. Stvarno nisam ocekivao ovoliko problema i nepotrebnih komplikacija. Spajam se preko PPPoE i koristim WinXP ofc.
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
kako vidim, nema previse ljudi koji znaju s ovim modemom. mogu li informacije o t-com postavkama. VPI(Virtual Path Identifier): VCI(Virtual Channel Identifier): Da li da ukljucujem DHCP na modemu ili ne? Connection type: PPPoE LLC(pretpostavljam) Modulation type: ??? i ostatak na screenshotu. nisam siguran sta treba mjenjati. i da li radim konekciju kao sto sam radio za t-comov siemens ili drugacije..
#3 | |||
Postovi: 153
Da ne pišem previše evo ti mali link da skužiš o čemu se radi i nadam se da će ti pomoći. Nije D-Link ni Siemens ali protokoli spajanja i postavke su uvijek iste za sve. Kad jednog spojiš zapravo spojio si ih sve... Citiraj:
Radi se o standardnim postavkama koje su bitne za spajanje nema veze s t-comom kao s nečim njihovim... Citiraj:
DHCP je potreban ako ideš sa PPPoA... Citiraj:
UBR neka ostane Sretno: goood : Zadnje izmijenjeno od: ou75id32. 10.10.2006. u 03:33. |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
pa, kod siemensa nisam nista upisivao kada sam se spajao. prikljucio sam ga, napravio konekciju i spojio se. a sada moram namjestavati dodatne setupove. siemensov sam dobio od t-coma, i nema web browser setup ![]() koji Modulation type ide za t-com? imam za izabrati od ADSL2+(multi-mode) do ADSL(Multi-mode) i jos barem 6-7 opcija.(attachment) i na siemensu nisam imao adresu koju sam sam upisivao, kao sto rekoh, napravio konekciju za automatsko obtainanje IP-a i to je to. Da li postoji mogucnost da skinem informacije sa siemens modema kojeg trenutno koristim jer d-linkov ne mogu namjestiti jos ![]() p.s. kada iskljucim DHCP na modemu, ne mogu vise pristupiti web browser setupu. ne mogu mijenjati nista na njemu. ali se ne mogu ni spojiti:I
![]() Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 10.10.2006. u 10:21. |
#5 | |||
Postovi: 153
Ima web browser setup jer sam ja spajao jedan internet caffe na njega a ide ovako ( istina ovi u t-comu baš nisu pričljivi o tome jer i sami operateri na telefonu im nisu stručni u tome kad se radi o korištenju modema u router modu ) - u polje Address upisati http://192.168.1.1 - Username : admin - Password : epicrouter Citiraj:
Whatever :)
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Da ne otvaram drugu temu samo da se nadovežem,da li je moguće ili da li netko zna kako otključati D-Link ADSL modem koji je kupljen u Italiji(mreža je Alice). Model modema je 302T.Kad pokušam uću u konfiguraciju modema,udjem ali ne mogu nista mijenjati.
#7 | |
Postovi: 153
Bulevard??? hehehe da se jače zaderem kroz prozor prije bi dobio odgovor nego da tu bez veze pišem ...: hello2 : |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
sve sam pokusao.. cim iskljucim dhcp ne mogu vise pristupiti web browser setup, moram resetirati modem. i kako god namjestim sve, uvijek dobijem poruku iz screenshota kada idem se konektirati.
#10 | |
Postovi: 153
hmm..a kada dhcp radi i uz sve postavke koje sam ti dao za t-com kažeš da opet neće ???? To su u biti sve postavke vezane uz adsl za t-com... A jesi uspio ući u siemensa onako kako sam ti rekao i vidjeti postavke na njemu? |
#11 | |
Postovi: 23,521
Joj, miljon puta isto. Ili koristite DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP - On) i tada na postavkama mrežne postavljate: - Obtain an IP address automatically ili isključen (DHCP - Off) i tada na postavkama mrežne postavljate: - Use following IP address Pošto je večina routera na default IP adresi 192.168.1.1, IP računala postavljate "izad" u nizu (192.168.1.5, 192.168.1.6, . . .). Namjermo je preskočeno par adresa (.2, .3, .4) za moguće kasnije prekonfiguracije vašeg lan - a. Svim mrežnim postavljate Subnet mask koji vam automatski ponudi (kod ovakve konfiguracije najčešće 255.255.255.0) Default gateway je IP vašeg routera (sada se standardizira na 192.168.1.1). U oba slučaja izabirete Use following DNS server: Tu upišete DNS servere vašeg ISP - a (Nazzi-Com 195.29.150.3, 195.29.150.4). Istu stvar upisujete i u routeru. Jedan mali trik koji katkad kod "smotanih" routera pomaže je da u mrežnim postavkama kompjutera dodate u listu DNS servera njegov vlastiti. Mnogi misle da se može postaviti samo dva DNS servera (Preferred i Alternate) - krivo. Uđite u Advanced - DNS postavke i tamo ih možete dodati još. Dakle tu dodate IP vašeg routera (sada se standardizira na 192.168.1.1) i premjestite ga strelicama da bude prvi na listi. |
Whatever :)
Postovi: 1,751
Samo da se opet nadovežem,uspio sam fleshati modem. I dolazim do istog problema kao i Psycho. Sada bih zamolio nekoga tko ima volje i vremena da lijepo napise sto gdje treba točno pisati u postavkama modema da bi se uspijesno spojio na net. I eventualno ako sto treba podesiti na kompu da bi sve to funkcioniralo,mada mislim da se na kompu nema sto podesavati.
Postovi: 23,521
Ako nemaš manual, skini ga ovdje: www.oni.pt/downloads/manuais/DSL302T_Manual_2_00.pdf Preporuka koristiti mrežu za spoj sa računalom. Predpostavljam da imaš samo jedno računalo, onda najprije postavi na kompu parametre mrežne kao u gornjem postu (može varijanta DHCP - on). Kad dođeš do 18 stranice (32 kako je broji Acrobat) onda se javi. EDIT:Nađoh ovo: http://adria.fesb.hr/~bruno/d-link.pdf Obrati pažnju da je u gornjem manualu korištena druga varijanta (DHCP - off). |
#15 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
@Nikky - procitao sam manual, guide, web guidove. i sve lijepo kaze za obtain IP automaticly. super, ali tako mi je namjesteno jos od siemens modema. i LAN i Broadband konekcija. Ali jos uvijek mi se javlja ista greska kad se zelim konektirati. Znaci DHCP mi je automatski ukljucen na modemu od starta, konekcija i LAN su na Obtain IP automaticly, VPI i ostale postavke sam namjestio, cak modulation type mi je kako treba. ali jos uvijek ne mogu se spojiti.. p.s. samo spajam svoj komp na modem, da ne mislite neki lan. SAMO svoj komp..i kako je sa siemensom bilo plug and play instalacija sada sam ko Alisa u zemlji ... znate, uglavnom trebam pomoc. Mozda najbolje da namjestim DHCP off i sve kako je nikky napisao pa probam tako. javim se kasnije, idem probati. btw. hvala na pomaganju, jer ne zelim potrositi skoro 400kn na uredjaj koji necu koristiti i jos mi ostane siemens koji gubi vezu 2 puta na dan.
#16 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
napravio sam preko DHCP-a. resetirao sam prvo modem na factory settings, isao sam po guide-u i upisivao podatke koje mi je dao outsider. Kad sam sve podesio, nisam znao kako se spojiti, ali sam pokusao stranicu. i radilo je ![]() znaci, debilni modem se automatski spaja svaki put ili ako zelim manualno, moram ga diskonektirati ili konektirati preko web interface-a.na siemensu bi radio novu konekciju za PPPoE i tako se spajao. Dok sa d-linkom upravljam ocito sve preko user interfacea(browserom) malo debilno, ali dok radi radi. puno hvala svima ![]()
#17 | |
Postovi: 153
...evo dečki sad vam je sve objašnjeno kako podesiti adsl. Nikky vam je čak dao i pdf da znate gdje što upisati kako bi vam bilo lakše se snaći u tome. Nema tu puno filozofije...i drugi puta ne bi štetilo malo google obići i informirati se o stvarima koje vam nisu jasne ( hmmm izgleda da su svi postali lijeni malo vremena izgubiti...) pa ako zapnete onda se javite za pomoć jer sa izjavama poput Citiraj:
Puno sreće i javite što je ispalo od svega..pa ćemo vidjeti dalje...: goood : |
#19 | |
Postovi: 153
Psycho je radio kako sam mu rekao i sve je ok sada... Ako ti do sada nije uspijelo onda nema druge nego nađi nekoga i plati mu da ti sredi.. u krajnjem slučaju nađite se ti i Psycho pa nek ti on pomogne.. Ovo se već pretvara u trakavicu i ponavljamo uvijek isto..sve ti je tu objašnjeno. U redu je pitati ali ako nisi sposoban ni uz sve to nešto napraviti onda se ne hvataj toga. Ja više nemam što reći i mislim da bi ovo moglo ići "pod lokot"... |
#20 |
Whatever :)
Postovi: 1,751
Pazi ja napravim kao sto je tu opisano,čak sam probao kopirati postavke iz Elcon modema ali jednostavno ne radi. Na kraju krajeva mislim da cu modem zasvikati u smece jer me pomalo vec nervira,a bas da nisam sposoban ne bi se moglo reci s obzirom da radim kao sys admin u firmi sa preko 250 ljudi i imam pod sobom 6 servera ![]()
#21 | |||
Postovi: 153
možeš ga brusilicom usitniti i poslati u pismu D-Linku.... Citiraj:
![]() ...preko 250 ljudi i 6 servera..to mi ništa ne znači ... ( hmmm toliko ljudi..sigurno radiš u 3.maju ) Pusti sve sada ako ne ide jer se ne isplati živcirati zbog toga.. Za koji dan ću uzeti i siemensa C010l da napokon riješim i zagonetku s njim pa bi ti se mogao onda javiti na pm da se dogovorimo za to čudo od D-Linka.!!! Pozdrav kolega po Elconu !!!!!!: hello2 : |
#22 |
Whatever :)
Postovi: 1,751
Hvala,podesio sam je dosta tih modema/rutera ali ovaj me stvarno izluđuje. Pustit cu malo da se stvar ohladi ![]() P.S. Nije 3.maj: hello2 : EDIT: Ajde kad ti se bude dalo da se malo pozabavis javi ![]()
#23 | |||
Postovi: 153
#25 |
Postovi: 153
#27 |
Lokacija: ah...zgb
Postovi: 71
simens gigaset se 515 dsl gigaset usb adapter 54 wlan e sad da ne davim ispočetka sa temama... uglavnom kupila sam taj ruter prije godinu i pol... imam instalacijski cd od ovog adaptera...ali od rutera nemam(ili ga nisam ni imala,ili ne znam gdje je) dobila sam uz to i knjižicu za postavke...i a-4 papir na kojem je sve ljepo pisalo tad kad sam ga kupila...odmah sam ga i instalirala...tj postavila sve što je trebalo i to je šljakalo no tad nisam imala 2 pc-a još, pa sam to sve isključila i spremila u ladicu nedavno sam kupila laptop i sad bih to htjela složiti...no kako rekoh osim ovog instalacijskog cd-a od adaptera...nemam više ništa...sve sam negdje pogubila e sad bih molila da me samo malo uputite kako dalje(možda neki link ili bar savjet) na laptopu imam neki broadcom wireless 3.100.64.1 verziju...i iskreno rečeno nemam pojma čemu to točno služi? da li mi je to neki softver koji treba za wlan, ili je to driver od wlan karice ...ili nešto treće da li mi to treba uz ovaj ruter i adapter?? ili je dovoljno da instaliram adapter na lap a ruter priključim na stolni pc...pa postavim konekcije i to ..... ako postavim pc kao "glavni" da li moram postavljati konekcije i na lap ili ne?? da li je veza preko wlana sporija ili je onakava kao s normalnog adsl-modema externog.. eto otprilike bi to bilo to.... snaći ću se za dodatne informacije...samo bih molila mali savjet od kud da počnem i da...da li su te postavke konekcija vezane uz vrstu modema ili uz providera koji ih daje....tj da li moram tražiti informacije na simensovim sajtovima ili t-comovim ili iskonovim(kod koga plaćam promet) ajd...znam da sam postavila brdo pitanja... ali eto bila bih zahvalan kad bih dobila odgovor bar na neke ![]() |
#28 | |||||
Postovi: 153
- budući da je laptop noviji ima već u sebi wlan karticu pa ti tu ne treba onaj usb adapter iako i njega možeš koristiti... Citiraj:
tj kad sama radiš connect i disconnect... Citiraj:
sve ti piše gore ako si dobro čitala.. BTW evo i linka za drivere za usb adapter ako ti trebaju... |
#29 | |||
Lokacija: ah...zgb
Postovi: 71
možda je bilo pametnije ne odgovarati mi ![]() no evo...još samo malo pitanja,pa ću ušutit:burn: Citiraj:
divan početak ![]() Citiraj:
hmmmm....ovak probala sam spojiti ruter na stolni pc...i sve svijetli ![]() ako bih htjela dodati lap kablom...nemam kablova... da li trebam neki spliter ili mi možeš reći kako se zove ta vrsta kabla koji mi je potreban za spojiti još i laptop(dobro to sad nije toliko bitno...jer bih i dalje htjela wlan konekciju..ali eto da nabavim i to za svaki slučaj) Citiraj:
ja kad sam onda probavala ...na stolnom pc-u ...uključila sam ruter sa kablom u pc(nemoj me pitati kojim jer nemam pojma) i koliko se sjećam negdje upisivala one podatke i vrstu zaštite i kaj ja znam...uglavnom to je radilo sve.... adapter nisam priključivala...jer nisam imala na kaj ![]() e sad pretpostavimo da spojim sa stolnim pc-om(dakle onaj deblji s puno žičica) ruter(onda mislim da je to glavni:confused: ) a na lap stavim adapter, to bi mi onda kao bio sporedni:confused: (ili ako bi kojim slučajem uspjela upisati nešto smisleno u onaj broadcom,pa biti bez adaptera) jel to tak nekak..il sam sve pobrkala:confused: puno hvala na odgovorima...i evo iskreno se nadam da neću više postavljati glupa pitanja...ali to mi je još nekako maglovito(ili vrlo oblačno ![]() |
#30 | ||||
Postovi: 153
A možda je bilo pametnije ne postavljati pitanja... ![]() Citiraj:
- ne treba ti splitter jer on u sebi već ima 4-portni switch za spajanje do 4 pc-a Citiraj:
sučelja u browseru ( upišeš njegov ip ... ) - moraš dodijeliti ip adresu za laptop - vidim da ću imati na ovu temu još objašnjavati sutra... Citiraj:
tako da i on bude spojen putem wirelessa.. tvoj izbor - ne treba ti adapter na laptopu jer već imaš wireless na njemu pa mu treba samo dodijeliti ip adresu, subnet, gateway, DNS, ili sve staviti na automatski ... i to ćemo ostaviti za sada.. - korak po korak jer vidim da će ti i ovo biti teško.. ![]() Citiraj:
