Postovi: 24
Sempron 2500+ socket A
Imam AMD Semprona 2500+ (166x10.5) socket A 1.6V (~1.64V senzor) + BOX Cooler i Asus-ovu maticnu A7N8X-X (nForce2-400). Zanima me koji je maksimum netko izvukao iz ovog procesora i koji je cooler dobar za njega? Meni je sa BOX coolerom uspjelo dignuti ga na 2.1GHz pri 1.675V (1.71V senzor) ali zbog loseg coolera radi normalno sve dok ne opteretim procesor i nakon nekoliko minuta pocnu windowsi blokavat. Ako netko ima prijedlog za novi cooler a da nije preskup unaprijed zahvaljujem. |
Postovi: 889
evo ovo ti nije lose http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.080 a mozes i zalmana 7000 uzeti nekog rabljenog i windowsi ti mogu blesirati i zbog premalog napona, a ne samo zbog visoke temp.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
Postovi: 24
Znaci da jos malo dignem voltazu ali koliko je pametno dignuti tj. koja je granica. Maticna mi moze dizati u koracima od 0.025V a vec sada mi je na 1.675V (1.71V senzor). |
Postovi: 24
Nemogu za northbridge mogu samo za procesor, memoriju i agp. Digao sam voltazu na 1.7V (~1.74V senzor) pa cu viditi kako se ponasa. |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Zadnje izmijenjeno od: gil. 07.10.2006. u 20:27. |
Postovi: 889
prvo ustanovi u cemu je problem voltazi ili temp. temp preko 55-60 pri opterecenju nije bas preporucljiva, a tek ako je ispod toga pod opterecenjem mozes dizati voltazu, ali ne preko 10% deafult voltaze dakle do 1.75v
Postovi: 24
Nista onda dok ne nabavim bolji cooler i napajanje. Sad ga drzim na 1995MHz (190x10.5@1.6V) i cak ga stock cooler dovoljno hladi. |
Postovi: 24
Idle temperatura mi je 50°C CPU dioda/40°C CPU senzor (mb) dok je na full load (15min) temperatura 56°C CPU dioda/43°C CPU senzor (mb). Zanima me ima li netko iskustva sa SPIRE WhisperRock VI - (socket A, socket 370) coolerom (HGspot 70kn) da li je barem 10% bolji od stock coolera u hlađenju? |
#11 | |
Eddie
Postovi: 5,508
Postovi: 24
Cime da ispoliram bazu nisam nikada to radio. |
Eddie
Postovi: 5,508
A prije toga šmirglom 1000.
