Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
MSI vs ASUS 570 AM2 ?!? tko ti koga
dakle došla je druga plošća umjesto nesretne MSI SLI PLATINUM...i odmah problem kaj je netko ostavil Jumoper na Clear CMOS...jem mu gajde,...ajde rješih to...but ali da vrag ne ide nikad samostalno ... ne mogu podignuti XP ..., ne nisam "lumen", ne mogu zbutati niti Knopixa niti, XP sa CD-a, i ništa ne mogu instalirati ?!?!? mjenjao sam disk, grafe, memorije... ova ploča jednostavno NEČE da podigne sistem koji god i na koji god način mu staviš...u DOS-u vrti sve bez problema i prolazi sve testove ... PnP je podešen, ...nemam ideje više... radi se o ploči ASUS m2N-E koja ima 570 Ultra čipset...i kako sam čuo nema nekih problema sa njome...osim meni... jel to sreća ? |
Postovi: 1,194
zanimljivo...na ATA diskove se normalno instalira , ali samo pod uvjetom da SATA NEMA !!! dakle ako išta stoji u SATA ništa se ne može bootati ?!? ima li itko ovdje dovoljno nadaren da shvati ? isprobano je sa WD,MAX i SAEGATE-im SATA diskovima... jedino ako nema SATA ukopčanih sve radi kako treba ..... odnosno i onda se XP diže cca 30-45 minuta kada se instalira... možda treba i majstora iz ASUS-a za instalirati XP na ovoj ploči ?! ? |
#3 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,354
Trebal si uzeti Infinity nf4 i bok ![]() Za mjesec dana izlazi novi čipset koji bi trebao zamijeniti sadašnju 5xx ("no good") seriju ... zanimljivo, skinuli su jedan SATA kontroler. Citiraj:
Ako je sudeći po prvim MCP6x čipovima (MCP61 - integrirani sa grafikom) koji su rađeni u novom 90nm procesu, onda će se novi čipset i primjetno manje grijati ... konačno ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Jesi probao mijenjati po sata slotovima? Jesi probao disk staviti u sata150 mod preko jumpera? |
Postovi: 1,194
danas kupio još jedan full novi disk Saegaste 250Gb...ista stvar... mjenjano po slotovima, ista stvar... razgovaral sam sa serviserima, i ploča ide natrag... stvarno nemam sreće... mogao sam 6800 da ubodem koliko me ovo sve došlo... interesantno je da na ATA diskove sve radi OK...., čim se ubode u SATA nešto...ode sve u PM koji Jumper...pa nema tog ova ploča ...barem ja ne vidim ništa osim standardnih dva za CLRCMOS i CHASSIS |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Malo je cudno dobit ploču sa jumperom na clear cmos poziciji. ako instaliras win na IDE i kad sve radi spojis sata disk, jel se onda boot-a?
__________________ |
Postovi: 1,194
ne... sve dok nema ničega na SATA je OK istina malo duže treba da digne win (cca 30-45 minuta) , ali ga digne, no ako je uboden SATA nema šanse da se išta "digne", niti knoppix niti bilo koji bootabilan system... pa i meni je čudno da je jumper stavljen na krivu poziciju, još sam se mučio koji mu je da neče opće da krene... bio sam i zvao da ploča ne radi, ali sam se onda sjetio toga i fakat ...na krivo je postavljen...da čudno je... |
#8 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
![]() ![]() ne bi valjalo. knoppix mozda i nema drivere i ne moze prepoznat sata, al bootat se mora normalno, vidio il ne vidio kontroler. Mislim da je poloca neispravna a netko ko je prije po njoj čačkao ostavio je jumper na clear CMOS.
Postovi: 1,194
nisam odmah tome pridavao pažnju no kada sam pogledao ploču imala je otisak na stražnjoj strani od nekakve naljepnice ...čemu ? i još nešo...sada sam sa sigurnošću siguran 100% da je ova ploča već bila u nečijim rukama... neću ništa javno...jer već mi je pun Q svega ... |
Postovi: 1,194
zanimljivo...pa ni serijali ne odgovaraju ?!? jel me netko ....u Linksu opet ...ono ne ?? zato su i poslali na moj (pazi MOJ !!!) trošak ploču koju mogu uzeti a ne mogu provjeriti !... |
Postovi: 1,194
revizija koja je poslana prošli petak !, (a pošiljka je navodno NOVA, je 1.01G , a sada je već na 1.03G... dakle ... |
Postovi: 11,642
Netko gore očito ne želi da složiš svoju am2 konfu ![]() ![]() |
