Rezultati ankete: Posjedujem: | |||
CRT 15'' |
16 | 6.81% |
CRT 17'' |
80 | 34.04% |
CRT 19'' |
45 | 19.15% |
CRT veći od 19'' |
11 | 4.68% |
LCD 15'' |
6 | 2.55% |
LCD 17'' (ili 17'' wide) |
27 | 11.49% |
LCD 19'' (ili 19'' wide) |
56 | 23.83% |
LCD 20.1'' (ili 20.1'' wide) |
16 | 6.81% |
LCD veći od 20.1'' |
10 | 4.26% |
Anketa s više izbora. Glasači: 235. Ne možete glasati na ovoj anketi |
Uređivanje |
Postovi: 699
![]() Našao sam odličnu sliku koja uspoređuje LCDove raznih dijagonala, pa možda nekome pomogne u odluci kada kupuje novi monitor a ne zna kolika je zapravo razlika između 15''CRT i 19''LCD recimo ![]() Moderator mi neće zamjerit da direktno postam sliku, jer ima samo 40kb ![]() ![]() Ako ima nekih koji to još nisu znali, dijagonala CRTa i LCDa se ne mjeri jednako, nego: ![]() ![]() Napominjem da ni ova slika nije savršeno precizna, naime CRT se ipak ne mjeri od ruba do ruba dijagonale "kutije", idealno bi bilo kad bi se mjerila samo katodna cijev. Za kraj ću stavit jedan poll (glasovanje je multiple choice, tako da možete odabrat više opcija ako imate više monitora) da vidimo kakva je situacija danas s monitorima... i može sticky, ako moderator misli da bi ovo moglo bit korisno : hello2 : : cheers2 Zadnje izmijenjeno od: JuVe. 04.02.2007. u 22:33. Razlog: smanjio sliku #2 ispod 50kb ;) |
Lokacija: Svenska
Postovi: 591
odlično.. ovo bi moglo biti od pomoći svima koji prelaze sa crt-a na lcd.. ja se isto tako lomim oko toga dal da uzmem wide ili obični 19"... |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Ova slika bas i nije tocna, istina je da se LCD mjeri i oznacava ono sto je vidljivo ali se dijagonala CRT monitora ne mjeri kao na slici, od ruba do ruba plastike... Inace vrijedi da je 17" CRT = 15" LCD, 19" CRT = 17" LCD, 21" CRT = 19" LCD... vidljive dijagonale... neka me nrtko ispravi ako grjesim.... ![]()
androidhrvatska.com |
Postovi: 699
Točno si rekao da slika nije POTPUNO točna, ne mjeri se baš od ruba do ruba. Ali NIJE točno da je "17" CRT = 15" LCD, 19" CRT = 17" LCD" jer se gubi maksimalno jedan inch na plastiku na CRTu ![]() |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
DAkle, prema ovoj tablici , za mene nije nista ispod 23' wide.(Eventualno 21" wide al tu si vec smanjujem vertikalu u 4:3u odnosu na 19" CRT 4.3) taman ce do onda ovaj ostarit i 16:10 23' postat main stream, sa nadam se 1920 rezolucijom ![]()
__________________ |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Junior Member
Postovi: 3,205
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Gubi se vise od 1"... malo manje od 2" barem je na mojem samsungu 755DF tako... Oni koji imaju CRT neka izmjere koja im je stvarna velicina slike, a koliko im ostane ispod plastike...
Junior Member
Postovi: 3,205
To u principu i pise u uputama od monitora. Npr za samsung 997MB, 19" CRT je 18" vidljivo: http://monitor.samsung.de/article.as...4BF&show=specs
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
definitivno se CRT ne mjeri onako kako je na slici ! rub plastike monitora ne da nije mjerilo broj označava veličinu cjevi, a vidljivi dio je nešto drugo... npr 21" ima cca 19" vidljivo..., no nedaj bože mi to još razvučemo pa bude i više...(nije po pravilu) ... |
Postovi: 2,105
totalno glupo da se crt mjeri sa plastikom. mislim bezveze. pa koga briga plastika, ekran je bitan. kretenarija. uglavnom imam 19'' LCD Samsung 940n ali ga mislim zamjeniti s nekim koji radi na vecoj rezoluciji od 1280*1024 jer mi je ovo pomalo besmisleno... |
Junior Member
Postovi: 3,205
#16 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
da ne otvaram novi topic: preporuka 17" LCD-a do 1500kn, ili 19" do 2000kn... ne trebam neki fancy šmenci top specs LCD, već da prikazuje sve solidno... koja je reza za koju dijagonalu optimalna? pretpostavljam da je 1280x1024 PUNO za 172, odnosno da bude sve sitno.... ? |
#17 |
Junior Member
Postovi: 3,205
tesko je rec koja je reza optimalna, ja sa ne bas vise savrsenim vidom imam na poslu 1280x1024 na 17" LCD-u a doma 1600x1200 na 19" CRT-a. NIje rezolucija samo velicina slova vec i kvaliteta prikaza. kad na 19" CRT stavim 1024...slike su vidljivo točkaste
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 12.10.2006. u 18:04. |
#18 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Ako kod kuće gledaš na 1600x1200....da ne zamaraš oči tom rezolucijom? Ja na svom 19" CRT-u imam 1024 i sve više od toga mi je presitno/prenaporno za gledanje sa udaljenosti veće od pol metra
divovski kompjuteri |
#19 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Doma mi je monitor jako blizu i gledam sa negdje od pol metra do 70-80 cm..Evo i sad je ta reza.
#22 |
Postovi: 699
označiš CRT 17'' i to je to... nema sad bezbroj kombinacija nažalost ![]() |
#23 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
ovak ovo je slika samo LCD monitora te ih ne smijemo mjesat sa CRT-ovima. mnogi govore da je 17'' CRT ko 20'' wide LCD sto je krivo pa sam sve isao izracunat. tak da nema zabune. uglavnom 19'' CRT je samo za 0.4 cm visi od 20'' LCD!! dakle idemo redom LCD 20'' wide 16:10 43,289 x 27,055 cm CRT 19'' (18'' vidljivo) 4:3 36,576 x 27,432 cm LCD 19.1'' 5:4 37,883 x 30,307 cm CRT 17'' (16'' vidljivo) 4:3 32,512 x 24,384 cm LCD 17,1'' 5:4 33,916 x 27,133 dakle ako kupujete 20'' necete pozalit zamislite da kupujete omanju telku :-))
#24 |
Postovi: 699
slika u prvom postu se odnosi samo na LCDove, mislim da je to svima jasno. |
#25 |
Lokacija: D.Laduč
Postovi: 11
#26 |
Postovi: 699
paaa... tu ti je hrpa tema a uglavnom su 19''LCD najtraženiji, pročitaj malo... sve ovisi o tome koliko love imaš uglavnom su prijedlozi Samsung 931BF, Samsung 940BW ili LG Flatron L194WT : cheers2 |
#27 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
#28 |
Postovi: 699
zato jer su to ekstremne situacije... kao što vidiš te kategorije imaju cca 3.5% obe tako da nema smisla cjepkat ih na jos manje komadice jel tako ![]() |
#29 | |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
![]() Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ |
#30 |
Lokacija: skopje
Postovi: 1
hm..za pocetak, pozdrav svima, (ja eto, po prvi put)... ![]() vidim da "ovde" ima dosta znalaca, te bih molio za savjet-preporuku koji lcd da kupim..LG, Asus, Samsung, Proview ili ...? hvala |
