#1234 | |
Postovi: 18,829
![]() http://www.realtek.com.tw/downloads/...&GetDown=false
#1235 |
Postovi: 11,642
Kako domy kaže, vjerojatno je proc u pitanju...jer ploča sigurno nije...kako sam rekao kod mene je ht išao preko 300...a u vezi memorije...drzao sam i u 1. i 2. i u 3. i 4...nije bilo razlike... |
#1236 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#1238 |
Postovi: 3,996
#1239 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
pozdrav, kao sto sam vec napisao prije nego je forum pao, imam asrock vsta maticnu i na njoj 3200+ winnie clockanoga na 2.5, 1.5v sad ide par pitanja, kad stisnem connect komp se resetira. Isdn kartica u drugom kompu radi odlicno. Zaj* me kingmax, imam 2x512 i na 208 mhz su nestabilni na latencijama 3-3-3-8 ili bilo kojim drugima, da napravim voltmod za ram ? mislim da mi je istekla garancija pa me zanima jeli moze kingmax izdrzat 3.0v prije nego se uhvatim lemilice, a svrbi me :-) Takodjer maticna pati od coold boota, tj samo kad stavim modani napon 1.10=1.5 jeli se to moze rijesit ili moram cekat da dobri momci sa ocworkbench foruma izbace kakav bios. |
#1240 |
Postovi: 11,642
Hm...mislis da ti nije baš zdravo dati napon 3.0v Kingmaxu...po meni je za njega neki max 2.8-2.9... On se dosta se grije i na 2.7, 2.8...što misliš što bi tek bilo na 3.0v ![]() ![]() |
#1241 |
Space Cadet
Postovi: 592
pa, meni se nije puno grijao na 2.8, na epoxici, i kad bi komp testirao cijeli dan , na dodir je memorija bila mlaka, i ja mislim da bi 3.0v bilo previse, ali ako me i dalje bude zezala , dat ce njoj cika elektrike koliko joj treba : nuts : |
#1242 |
Postovi: 372
Pozdrav Asrock ekipi,danas sam i ja ubo jednu 939 VSTA,nista jos stigao sve iztestirati ali primjetio sam da ploca ide do nekih 310 HTT-a preko toga se dogadjaju cudne stvari kao npr. stavim shut down .. ploca se ugasi i odma upali. Vidio sam da ovdje neki idu i dosta preko 300HTT-a pa me zanima ako ima tko kakav savjet,ja sam stavio vent na chipset ali opet se muci preko 300. Gledao sam malo po netu i nema bas previse ni rivjua ni biosa modanih za vistu,za dual sata ima brdo toga. : hello2 :
#1243 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
VSTA je nova ploča i još nema veliku podršku od strane moddera. Tako da, ako ti nije 300HTT-a dovoljno, pričekaj neki modani BIOS, jer ovi problemi koje imaš su očito do loše napisanog BIOS-a (barem onaj OC dio). A ventilator će ti teško pomoć. Chipset ide jednako bio on pasivan ili ne. Mada je uvijek bolje da je hladan ![]() @ Momak koji pita za Kingmax-a Jel memorija TSPO ili BGA chipovi? Mada sam imao oba, TSOP na SuperRam-u a BGA na Hardocore-u 466, oba su se grijala puno na 2.8V. Na 2.9V su davali svoj max. ali to nisu naponi za 24/7 ako se nema vent na njima. Mislim da je 3.0V previše za ikoji Kingmax, a 2.8V je za 24/7 upotrebu.
#1244 |
Space Cadet
Postovi: 592
hi, meni na VSTA htt radi na 320 mhz sa biosom 1.2, mozda ide i vise ali nisam testirao jer ram ide dosta lose. Imho VSTA je samo drugo ime za sata-2 , nisam u ruci imao sata-2 ali svi problemi koji su bili sa sata2 u pocetku jos su ovde,cold boot i neki novi (isdn kartica resetira komp kad stisnem connect...) Jeli tko uspio sa Speedfanom kontrolirat brzinu ventilatora na procu? , probao sam i systool ali ploca jos nije podrzana, posla sam im mail, mozda nesto naprave. Sa speedfanom nemogu vidit napon na memoriji , ali mislim da je dosta nisko jer mi je nestabilna preko 208 na bilo kojim latenicijama (kingmax super ram 433 TSPO), Jeli se moze umisto 150 ohm otpornika stavit neki veci da dobijem 2.8-2.9 v? |
#1245 |
Postovi: 9,505
Pa na VSTA je podržano 2.8V za memoriju. Tu i na području zvuka i je napredak naprema Dual-Sata2-ici. Probaj taj RAM negdje drugdje, može biti da se ploča ne voli za SuperRamom tim tvojim, mada, sumnjam - vjerojatno loši primjerci memorije...
#1246 |
Postovi: 372
Mali update za one s vistom... asrock stavio novi bios 1.30 neznam kolko je bolji od 1.20 ja sam odma stavio 1.30 . Sto se tice same ploce primjetio sam da nema podešavanja CPU temp gašenja.. ono WTF? niti alarm neki .. znaci rikne mi vent i ode sve ....: bonker2
#1247 |
Space Cadet
Postovi: 592
idem probat bios, da bar rijesi problem s cold bootom, ovako moram verglat komp 5 min prije nego digne windowse, a neidem nazad na 2.4 ghz :mad: p.s. jel tko zna zasto mi isdn kartica resetira komp kad stisnem connect ? |
#1248 |
Lokacija: Goričan
Postovi: 2
Pomoč ASRock 939 dual-VSTA
Kupio novu ploču procesor i hard, na normalnim postavkama mi u igrama komp. zmrzne sliku , zvuk ide dalje i mogu samo restart komp. na tipku. Na starom komp. sa P4 1800 i Gigabite pločom sve je radilo normalno. Windowsi XP SP2 na novo instalirani na Sata 2. Kad procesor overclockiram 3200@2400 komp. radi normalno i bez ikakvih problema Novi procesor: AMD 64 +3200/2000 Nova ploča: ASRock 939 dual-VSTA Novi HDD: Hitachi 160Gb SATA 2 Stari HDD: ATA -80 Gb i ATA – 40 Gb Stara memorija : DDR 512 Goodram Stara grafička: Club 3D 9600XT AGP Napajanje: 300W noname ZAŠTO ? Hvala Danijel
#1249 |
Postovi: 11,642
Nabavi si novo napajanje pod hitno...nešto tipa Chieftec 400W...ili jače... |
#1250 |
Space Cadet
Postovi: 592
nema vise coold boota, wee! |
#1251 |
Postovi: 11,642
#1252 |
Lokacija: Goričan
Postovi: 2
#1253 |
Space Cadet
Postovi: 592
#1255 |
Postovi: 3,996
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 03.10.2006. u 18:54. |
#1256 |
Postovi: 1,431
pozdrav, evo nabavio sam doticnu plocu i proc 3200+ i imam problem sa memorijom (d43) imam najnoviji sluzbeni bios, a problem je tu i sa najnovijim ocwb biosom stavim djelitelj na 200MHz tj 1:1 i memoriju na 220 ali memtest i cpuz ocitavaju samo 150MHz za ram? probao sam i ostale djelitelje ali se uvijek ponasa jednako, koji god djelitelj stavim ram uvijek radi na 150MHz uz 220MHz namjestenim za cpu frequency sada radi na 10x250MHz, djelitelj je 200MHz tj 1:1 a memorija radi na 166, jel imao netko slican problem ?? |
#1257 |
Postovi: 18,829
Isključi flexibility za memoriju...
#1258 |
Postovi: 1,431
rijesio sam al to je bilo to, thanks na nekom stranom forumu sam procitao da to stavim na on, nije mi se tu dalo citat ovu temu od xx strana, a onda sam skuzio stictky stavio na off i sad radi ![]() hvala svejedno ![]() |
#1259 | |
Postovi: 372
![]() EEERRR ispravak vidio sig ![]()
