Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Problem sa vista transformation tool
Ovako htio sam si windowse pretvoriti u malo bolji izgled, nesto slicno visti. I skinuo sa neta program vista transformation tool 5.5 koji se ugradi u same fileove iz WINDOWSA !!!!! i eto problema. Hocu instalirati igru kad ono zabloka. Ja gledam. I mislim si pa nije valjda radi toga, i bome jest. Proces koji stisnem tek se 1 minutu (doslovno) dogodi poslije mojeg dvoklika. Sada pitanje kako maknuti to dolje sa kompa. Reinstall mi je posljednja opcija. Pa neka mi netko pomogne. Evo cijelo vrijeme surfam i jos nisam nasao odgovor.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,266
ja ga nisam uspio do kraja unistalirati. kada sam ga uninstalirao u add remove programs onda mi se svaki put pri dizanju windowsa pojavljivao dos prozor od vista transformation packa. moja preporuka ti je da skines windowblinds i instaliras si aero glass temu, dobit ces isto sto i sa vista transformation packom, ali bez poteskoca pri uninstaliranju. |
Postovi: 4,069
Mislim da se može deinstalirat, pokreni ponovo instalaciju i makni one kvačice, tako nešto, davno sam instalirao stariju verziju, ili bi trebalo biti u Program Files da se pokrene .exe pa se onda to makne. |
Postovi: 9,067
Blah, no good. Bojim se da nema lijeka. ![]() Zasto npr. ne koristis UXTheme Patcher + custom visualstlyle, a preko TuneUp Utilitiesa dodas Vista set ikona i jos ga malo modificiras. Mozes promjeniti i boot screen, a ostalo vise manje nije niti toliko vazno.
___________ Just atha x |
Postovi: 874
Ma pitaj Boga zasto sam isao to koristiti. Ali evo sada radi dobro. ono :bonk Neznam neda mi se nekak raditi reinstall, budem prekopirao datoteke te pa mozda kaj napravim )))
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Vraća kompletan software na kompu na datum koji odabereš (ako je uključen) http://www.theeldergeek.com/system_restore.htm
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Meni je u***o samo media player , word pad (od win) i outlook expres isto od win xp
Lokacija: Požega
Postovi: 1,266
u buduce kada instaliras windowse i stavis sve neophodne programe napravi sliku particije pomocu acronis true image programa. tako ces izbjeci dosadnu instalaciju a kada windowsi pocnu stekati samo vratis sliku natrag. cijela procedura traje par minuta, ovisno o brzini kompjutera. |
Postovi: 874
Evo ljudi nebi vjerovali kako sam rijesio problem. System restore nije pomogao. Vec windows blinds. On u sebi ima defolt skin ! i samo sam prekopirao taj skin i povratio sve stvari na staro. Samo sto mi jos uvijek kod upisivanja passa pise vista ultimate, ali to mi ne smeta ))Evo hvala svima !!!
