#32 |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Zato mi nije jasno zasto kupovati napajanje preko 500W : baad :.... Recimo meni je bitno da napajanje ima stabilne napone, te sto veci i tisi vent...sljedece koje uzimam je SEASONIC 380W, a za sada vozim LC Power 400W :clap:
androidhrvatska.com |
#33 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
Napajanje - 4 kandidata...koji je pravi? khm svi? ![]() edit:tatha me pretekao |
#34 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A to kaj modernija high-end grafa za stabilan rad (i overclock ![]() Jedna XTX će možda po instrumentu pokazati da "troši" sve skupa do 125W. Ali zato zahtjeva malo bolje napajanje sa jačom 12V granom. Ne može se samo gledati koliko Watta "troši" nego i ostale "nevažne" stvari. ![]() Jer računajući tako ispada da ti je za njinja PC dosta i shitpower od 100 kunića i 350W.
#35 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Slazem se sa tobom a i u gornjem sam postu napisao da mi je vaznija stabilnost i napon kojeg napajanje daje nego snaga u W, i dok se radi o napajanjima ne usporedujem shitpowere sa ostalim napajanjima, prema tome svako kvalitetno napajanje preko 380W bi trebalo za "normalne" konfiguracije tipa Core2 6600, GF7900, 1GB rama biti dovoljno, a jaca od 500W po meni su sasvim neisplativa a da ne govorim o elektranama tipa 750W i 1KW.... Isto tako vazno je da ima dosta dobro hladenje tipa 12cm ili cak 14cm, jer koliko ja znam sa povecanjem temperature napajanja smanjuje se snaga koju ono moze isporuciti...
#36 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
A ne cica samo ona sa 12v. Dolazi DX10, ako netko misli imati u kompu malo jaču grafu treba itekako pripaziti na to. Dakle, ako si overclocker i gamer-jako ćeš pažljivo pogledati specifikacije napajanja. Nema svatko para kao Wolverine da svakih par mjeseci mnjenja napajanje. ![]() Normalno-onaj tko se ne misli baviti takvim extremnijim piz**rijama ne mora obraćati toliko pažnje na to.
#37 | ||
Postovi: 12,425
Using a power meter at the wall outlet we could measure the total system power consumption @McG imal sam 2Force koji je imao pad napona na +12v railu od 0,20v Ovaj Antec ima 0,00v ![]() Što se tiće FSP i OCZ a kaj sam ja reko? Mod i Power su Topover a GameXStream je FSP tak da ti nisi reko ništa više niti manje od mene ranije Što se tiće ModStream serije za nju znam da je to ista stvar ko i Tagan U01 (čak su i blokovi za hlađenje isti) A o GameXStream imaš govora na XS-u (i da on ej u biti isti ko i FSP Epsilon) http://www.xtremesystems.org/forums/...46#post1657846 Citiraj:
Onda mi objasni kako meni modana 7900GT radi s napajanjem koje ima 16A na +12v a koja po ''specifikacijama treba'' minimalno 22A Također po toj politici onda jedan Seasonic 500W je smeće jer ima 18A na +12v
#38 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Ma sve je to u zadnje vrjeme postalo veliko napuhavanje s ciljem da ljudi kupuju sto skuplje komponente... prije dvije godine ljudi nisu niti razmisljali o napajanjima a danas pored ovih vrhunskih proizvodaca napajanja tipa SEASONIC, TAGAN, ENERMAX traze dlaku u jajetu, mislim NHF ali to je za mene malo pretjerano, ili dok meni lik u ducanu kaze nemoj uzimat recimo OCZ napajanje jer se dosta kvare ili danas ti je napajanje od 450W nekakav minimum, a ako hoces malo jaci komp upregnut moras stavit barem 550W, mislim najradije bih mu dosao u ducan i : Machineg.... sta misli da cu ja dat soma kuna za napajanje....
#40 | |
Postovi: 7,568
...moje isprike, ako sam krivo shvatil post/rečenicu, ali iz ovoga se dalo zaključiti da je kompletna OCZ proizvodnja prešla u FSP Group. Zahvaljujem na odgovoru i linku. |
#41 |
Postovi: 12,425
da loše sam isformulirao rečenicu my bad ![]() no glavno je da smo rješili stvar koja serija je čiji proizvod
#42 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ako si overclocker i gamer koji misli nabaviti DX10 grafu-bez daljnjega treba nabaviti i adekvatno napajanje. A postoji i "sitna" razlika kod napajanja sa jednom 12v/16A granom i TRI po 16A koliko ih ima taj Antec kojeg imaš u kompu. ![]()
#43 |
Postovi: 12,425
znam da postoji ali ako odeš računat (P=UxI) vidit ćeš da nema teorije da napajanje koje je deklarirano da ima 3x16A/12v ima 430W ukupno tj 384W/12v no OK da završimo s Antecom Ajmo na Seasonic (iako je i ovaj Antec Seasonic) Sad ćemo po tvom. Koliko A/12v ima 330W Seasonic S12 ili ajde bolje 380W? Po tvojoj priči a i mojoj onda je svima i 380W Seasonic dovoljan ![]() koliko A/12v ima npr 350W Chieftec Delta? Tada svako kvalitetnije napajanje od 400W ima preko 25A/12v (ako ćemo ih ić zbrajat po railovima) I naravno da neće kupit jednog 450W Neona koji ima 15A/12v dakle nema niti blizu snage na 12v ko jedan 330W Seasnic koji ima 8A+15A A isto tako ići kupovat 600W Seasonic koji ima 2x18A/12v je IMHO bacanje para pa da imaš ne-znam-ka-kvu konfu? OK veliš dx10 IMHO još ćemo se toga nagledat ali ako G80 treba 2x6pin PCI-E konektor za JEDNU ili kako su izjavili da će ATI-jeve imat 8pin PCI-E Onda da, trebat će nam 1kW PSU ali ne zbog snage koliko zbog broja konektora, no to ćemo tek još vidit kaj će bit ![]()
#44 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Gle Wolv-ne možeš uspoređivati babe i žabe. ![]() Moje mišljenje je da ako netko ima love za izdvojiti kad kupuje novo napajanje-treba uzeti sa što jačim 12v railom. Napajanje se ne kupuje malo-malo nego očekuješ da ti izdrži barem dvije godine. Gledajući u budućnost u tom pravcu stvari idu. Tu govorim o ljudima koji ipak češće mjenjaju komponente-pogotovo grafe. Nema dugo sam se žalio na threadu o 7600 GS AGP da i na novom 350W Chieftec Delta napajanju baca grešku a napajanje bi moglo voziti i XTX. I sad mislim tako ali ako se kupuje novo moraš gledati u budućnost. A ne na to kaj ti je trenutno dovoljno. Misliš da ću dobiti max. stabilan overclock sa svojim Taganom starim dvije godine ili tim Chiefom 350W? Dakle sa NF4, clocknutim procem, memom i naclockanom XTX. +tri harda, dvije optike i hrpom periferije. Ni u ludilu. Radilo bi, bez daljnjeg-ali je moje mišljenje da ne bi preživjelo pola godine takvog maltretiranja. Slažemo se u tome da treba uzeti kvalitetno napajanje a ne ono na kojem maltene ne piše 450W P.M.P.O. ![]() Osim toga-kaj je sa pločom? Ja bih rado imao podatak koliko je za ploču zahtjevno kad nafrljiš stroj. U pravilu samo vidiš kakvo napajanje proizvođač ploče preporuča. Npr. ajmo reči 400W za ploču, za AiW X1900 ATI preporuča 450W itd... Na to niko ne gleda. Proizvođači ploča se vole ograditi sa ovokvim stvarima: "Minimum of +12V@26A for Single Video Card Systems & +12V@34A for Dual Video Card (SLI/Crossfire) Systems." To je naravno pretjerivanje ali bi zgodno bilo imati pravi info o tome.
#45 |
Postovi: 289
Al ste se raspisali.... Imam i ja što reći... Ljude veseli trošiti (ponekad i bacati) novce na koješta, računalne komponente svakako nisu iznimka.... Kupovina napajanja od 550W+ je za OGROMNU većinu korisnika, čista, ali čista besmislica... naravno, ukoliko novog vlasnika to veseli... ma samo naprijed, daleko od toga da napajanje neće biti kvalitetno... nepotrebno, ali kvalitetno... Podsjeća me to na onu priču o dva auta koji se vozaju autoputem, neće im biti ništa komotnije ako im dodaš dodatnih 8 traka... njima je svejedno i ove dvije su im i tako već dosta... Učini si uslugu i kupi si kulturno i tiho napajanje od cca 400 wati.... imam doma fortrona koji je jeftin, potpuno nečujan, i trebao bi biti zadovoljavajuće kvalitete... Ako ti za 2 godine zatreba 650 wati (a neće) kupit ćeš ih kad za njih dođe vrijeme.. Toliko PS. Jelc po običaju picajzli i pretjeruje ![]() ![]() |
#46 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Upravo tako... a i oni koji imaju para za dvije GF7900GTX sa conroe E6800 i 2GB rama te ostalim điđama i miđama imati ce sigurno i para za kvalitetno napajanje.... ![]()
#47 |
Postovi: 12,425
Jelc ti ideš iz krajnosti u krajnost ![]() Ja u početku nisam niti spomenuo smeča, ti si prvi u priču uletio sa shitpower ![]() ![]() Da slažemo se da se treba uzimat brand name napajanja a ne MS, JNC, Neon, Raptoxx i sl. ali mi ovdje u početku nismo niti govorili o tim ''napajanjima'' A da ti sad nekaj još kažem onaj Pero koji je spalio OCZ-a je kasnije napajao 7950GX2 + 2 250GB diska + E6400 clockan sa faking Neon 400W koji je pun k. slabiji od Seasonic 330W ![]() ![]() Također slažem se da će 500W napajanje lakše podnjet sistem težak cca300W nego 350W i da će dulje trajat ali mi smo ovdje govorili koliko što stvarno troši i koliko nam stvarno treba snage. Rekao si kako X1900XT ''traži'' min25A/12v OK to stoji, ali ne da će on popit 25A već da za cijeli sistem treba min 25A/12v (i ja kažem dobro 380W Seasonic ima 25A i on to može vrtit, podrazumjeva se da će se ''mučit'' ali on to može) Jer kako si kasnije reko nek ona stvarno popije 125W (sa sva tri raila ukupno) to znaći da sa sva tri ukupno uzme cca10A Dakle to je u biti poanta, koliko što stvarno troši i koliko stvarno trebaš A tj shodno tome W s obzirom na rail A što se proizvođaća tiče bilo bi lijepo da navode svi za svaki proizvod koliko stvarno troši koji su mu stvarni zahtjevi. Na kraju (jer ovo je već stvarno daleko otišlo) ja ne preporučujem ljuima da uzmu 300-350W jer je ono dovoljno tj kao minimum je već govorim kako je nepotrebno davat pare za 650-700W napajanja, a da ne počnem o izjavi onog maudera16 koji je izjavio kako je 550W minimum Da opet sam počeo o W ![]()
#48 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Podatak o 125W sam našao na xbit labsu. Drugi izvori daju podatke i do preko 200... Nije bitno-ja pričam o 12v/A ti o Wattima. Kupio si novo napajanje ATX12V v2.2 specifikacije. Sa više 12v railova od kojih jedan (od 16A) fino uštekaš drito u grafu. Kojoj to jeli-ni ne treba, cijeli komp će fino raditi i sa single rail 12v/16A granom... Na svom napajanju vidiš u kojem pravcu stvari idu (više W i A na 12v railu) i uporno me uvjeravaš da to u biti i nije potrebno...e ***iga... X-bit labs sam naveo zato jer su pouzdani, navodno je mjerio i na PCI-E slotu i na dodatnom. Troši 125W, štima...ono kaj mene zanima je koliko je toj grafi potrebno A na 12v railu da bi stabilno radila? I na defaultu i clockana. 5/10/15/20/25??? Koliko grafa ili komp troši je jedno, koliko je sveukupno potrebno snage isporučiti je (po meni starom i zadrtom ![]() Uglavnom-da ja sad kupujem novo napajanje uzeo bi sa jačim 12v/A railovima. Čisto zato da sa se danas-sutra ne moram brinuti. Kad pogledam kakve sve šuge prodaju za 300-400 kunića nije ni puno dati 100-150 više za jače napajanje i ne brinuti se za godinu dana zbog toga.
#49 | |||||
Postovi: 12,425
I vidjet ćeš da govorim o kvalitetnim napajanjima koja imaju 25+A na +12v I opet ću reči kako 380W Seasonic ima tih 25A/12v Dakle 430W Seasonic ti je uvrh glave sa svojih 29A/12v za 99% konfiguracija koje ćeš složit. (ne ubrajam SLI i CF iako je i to diskutabilno) Citiraj:
Da idu na više A/railu jer inače odakle će izvuć neko 600W napajanje snagu ako ne iz A Ali ono što ja uporno želim reč je da ti ne treba stvarnih 36A na +12v railu! (kolk npr ima 600W Seasonic) I ne vidim di je sad problem. OK ti misliš da trebamo 600W Seasonic a je ne i to je to A sad opet ti reci da ja govorim o W (jer kao šro sam reko da bi dobio Watte moraš imat Ampere i to je povezano) Dakle ja ne smatram da mi ne treba 20A jer ti treba (a to pak više manje svako kvalitetnije napajanje ima) ali ne treba ti 40A Citiraj:
Ak ti misliš da danas jedna grafa sama može sažvakat 25A/12v onda sorry ali to je suludo (12v x 25A = 300W) ajd ti prvo ohladi onda takvu grafu ![]() Citiraj:
Samo pitanje je što ti smatraš ''jačim 12v railovima'' tj koliko to ti želiš A/12v BTW mislim da se bezveze vrtimo u krug ![]() Ajde nek ljudi kupuju što žele i za što imaju novaca ![]()
#50 | ||
Super Moderators
Postovi: 17,485
Je, to spada pod "pa mora grafa biti brža jer ima više memorije", "Pentijum je zakon", "6600 može furat HDR", a "X1600 i HDR i AA", "napajanje je od 400W" Citiraj:
Meni je tak-i-tak svejedno kaj šuga od 7600 GS AGP baca grešku na Chiefu 350W a radi fino na Antecu 500+W ili kaj je AiW X1900 jednako zahtjevna (ako ne i više) od XTX. Normalno da grafa ne može toliko povući-ali je problem nesretnog korisnika kaj će taj preplaćeni komad hardwarea veselo raditi sa jačim napajanjem. Citiraj:
#51 | ||
Postovi: 12,425
Jelc ti opet glavom kroz zid Citiraj:
BTW kaj se tiče Delte možda nije pasala tom krampu ili toj konfi (ploči), možda da si uzo neko drugo napajanje iste snage radilo bi OK, kako što je i Vučko reko da je imo sličnu situaciju. Citiraj:
No da ne tjeramo pravdu previše evo ja prepuštam štafetu tebi ![]() ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 03.10.2006. u 17:49. |
#52 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Veli se glavom ![]() Šalu na stranu-ti si se ulovio moje "modernije grafe od minimalno 25A, ja tvoje spike da "Onda mi objasni kako meni modana 7900GT radi s napajanjem koje ima 16A na +12v" Niti ti imaš napajanje sa 16A railom, (jednim za cijeli komp) a ATI će raditi i ma slabijem napajanju. Napričat ćemo se mi na Žderonjama-ja samo hoću reći da ne možemo više preporučavati forumašima "kupi to-i-to napajanje od toliko-i-toliko Watta ne vodeći računa o 12v/A railu. Pogotovo ne onima koji traže napajanje koje će im trajati par godina.
#53 |
Postovi: 7,604
respekt Wolwerine ![]() jelc, svi pričaju npr. koliko auto ima konja a ne zanimaju ih okretni moment... tako je s napajanjem i kupuju sa što više wattaže ( a opet ih ne zanima amperaža )... jelc imam stari kramp s ewerpower 400w -celeron 1,1ghz @ 1,23ghz, 768mb, i pazi sad sasvim pristojno pogoni 6800gt agp... ![]() ps.. ne napadam nikoga... svatko ima svoju želju Wattaža ili Amperaža.. onako na kako to gledaju.. živi pa bili : cheers2 |
