#184 |
Hejter
Postovi: 6,521
Skocic dobio cipelu u Rijeci , smijesno - ali tipicno hrvatski . Upravo izlaze igraci , idemo cekati bakljadu , ovaj gledati minimalnih 50 faulova , neka bolji pobjedi ili ak ne bolji onda plaviji . . |
#186 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
U prosloj sezoni poSkocic je preuzeo odlicno slozenu i uigranu momcad Elvisa Scorie,tada nije bilo tesko pobjedjivat,sada kada momcad treba ponovno stvorit,uigrat,izgradit...nema ga nigdje,jer on jednostavno ne moze biti nista vise od pomocnog trenera. Sto se tice danasnjeg derbija,uzas i katastrofa HR nogometa... HNL : baad : |
#187 |
Hejter
Postovi: 6,521
Derbi je sramota , ovo je kradja svoje klase , 2 poklon penala i da je bio normalan sudac najmanje 3 hajdukova igraca ne bi zavrsila utakmicu zbog nepostivanja sudca ili jednostavno brutalnih startova . Nije Dinamo briljirao ali protiv sudca i to ovakvog lopova - ne moze . I onda jos Vulic se zali da su pokradeni , pa strasno , srama nema . Stvarno bi trebali za derbi uzeti sudca izvana kojem igraju samo plavi i bijeli , jer ocito Kovacic to ne moze , jedino moze pokazati kak se pristrano sudi , odnosno kak izgleda tekma kad sudac veli - Vi samo igrajte , a rezultat je moj problem . A i policija je stavrno opasna - upadaju medju boyse a ova hrpa neljudi radi bakljadu i prekid , ali medju njih ne idu . I jos jedva cekam Beusana kad na telki potvrdi da je zapravo Hajduk pokraden toliko . |
#188 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#189 |
Postovi: 8,485
Evo ja cu nesto reci kao objektivan gledatelj utakmice Hajduk-Dinamo koji ne navija za nijednu ekipu. Sad znam zasto ne navijam za nijednu ekipu iz HNL. Ovo je sramota za nogomet. Ne hrvatski ,nego opcenito za nogomet. Nadam se da necemo u europski nogomet jos barem 10 godina. Nema sta radit sudac izvana. To trebamo rijesiti sami sa sobom. Zasto u premier ligi nema suca izvana. 1. Greska suca sto nije odmah poceti dijeliti kartone.Ako ekipa ostane sa 5 igraca,njihov problem. 2. Jos uvijek vlada "Srna sindrom" ,tj. onako navaljivati na suca bez kartona 3. Mi smo jos uvijek na balkanu ,ma koliko mi sutjeli o tome. To govori cinjenica --- 60 prekrsaja,2 crvena,7 zutih 4. Nadam se da necu vise gledati ovakve utakmice. Katastrofalni ljudi,od navijaca do igraca. Zivotinje bez imalo kulture. Blago Kranjcaru i slicnim igracima koji su se maknuli iz Hrvatske. 5. Glupiranje suca,koji jedva ceka da zavrsi tekmu i to mora zavrsiti X da bi mogao pokriti sve svoje greske na tekmi. Znaci: Ekipe - 0 bodova Suci - 0 bodova Navijaci - 0 bodova HNL- 0 bodova. |
#190 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja ću samo reć da je suđenje bilo katastrofalno. Ne govorim to za penale, to pitaj Boga dal je it jedan postojal... Nego ponašanje samoga suca i igrača prema sucu. Nije ni čudo da se ovi ubijaju dole, kad si to sudac sam dopusti. A onaj Carević je po meni bolje nek stane u ring. Neznam ko normalan bi opravdao onakvo ponašanje na terenu...
#192 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 02.10.2006. u 00:29. |
#194 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Dinamo je dokazao da je najbolji u HNL-u. Po imenima i ulaganjima to i mora biti tako. Ponašanje igrača obije momčadi je debilno. Carević=kreten! Vulić=kreten na kvadrat! Pa nek se sada netko čudi što će ti u Splitu razbit auto ako vide zg registraciju. Ponašanje ovih gore navedenih kretena daje im izvrstan povod.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#195 |
Hejter
Postovi: 6,521
i Policija - ocjena 0 sad citam Carevic se jos zali - pa svatko normalnan bi ga i prije izbacio jer taj nema u sebi nista sportsko , igra preprljavo i samo nasrece , isto ko i onaj Zivkovic , nekad kapetan repke a sad najveca seljacina - ide na sudca ko da je netko i nesto , a zapravo je isto ko i Carevic - samo seljacina koja vani nije mogao napraviti karijeru jer je totalno promasen igrac i za takve vani mjesta nema . Vulic = huskac a zivot ide dalje - pljesak svim plavima za trud i nekim bjelima za sportsku igru (ali samo nekima) m na kraju Hajduk poklonjen bod a Dinamu dva boda ukradena |
#196 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ako se mene pita,Cvitanovic,Mamic (jedan i drugi),Drpic,Agic,Vukojevic,Carlos i Turina su igraci zbog kojih niste prosli u europi ![]() Za Andersona ne zelim nista rec,covjek je cudan,ima nesto u sebi samo fali ona iskra da ga pokrene,cak bi ga ostavio u klubu,tko zna... |
#197 |
Hejter
Postovi: 6,521
ma ne treba traziti krivce pojedinacno , ipak je ekipni sport , jedino mi je zao Turine jer decko je inace fantastican vratar , inace ga znam sa kvarta , ali nije jak u glavi i zato grijesi kad je najvaznije . i drago mi je da je Fico napokon debitirao kak treba , i odmah pokazao Musi da na vratara se ne ide Anderson je cudan u svakom pogledu , ona greda jucer sigurno nije slucajna , ipak s vidi da ima nesto u njemu , nije los sa loptom kad hoce , ali cesto ko da mu se ne da , i zato ... zato cekam derbi u Zagrebu . |
#198 |
Postovi: 1,711
ma nismo prosli u europu iz mnogo razloga... isto tako nadam se da ce kuze malom lončariću dati šansu da brani pošto je turina provjerena truba.doduse nije imao udarac na gol sad da bi nekaj obranio ali mali mi djeluje ko da ima nekaj.malo da stekne pouzdanje i mali ce biti klasa. isto tako mislim da bi modricu trebao dati utakmicu do dvije pauze,pa dajte decku da predahne,na svakoj utakmici daje 200%,trci i za druge i jos mora biti najbolji na terenu. sto se jucerasnjeg derbija tice,sramota. sramota da bi jedan takav "sudac" unisti potencijalno dobru tekmu. pazi da je on odma u startu dao carevicu zuti na nesportskom ponasanju na etto-u i svakom igracu koji bi mu dosao nest reci,nebi morao pola minute prije kraja suditi kraj da okonca tu agoniju.takoder da nije sudio 2 totalno bez dileme nepostojeca penala nebi se u igracima i navijacima stvarao bijes te nebi radili ono sta su radili. mislim ako je ovo hrvatski n1 sudac koji ZASLUZUJE suditi derbi,onda markovic i cijeli HNS zaslujuje ici u legiju stranaca. jadno zalosno,dao bog da se vise nikad ne ponovilo. i ja sam klasa optimist,svaki put ocekujem da ce ovaj puta biti dobro i uvijek se iznevjerim
http://eu.prepsafe.com |
#199 |
Hejter
Postovi: 6,521
trebali bi svi zajedno na jedrenje kad smo ista klasa - klasa optimist , i mozda utopist . |
#200 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
Bio sam ovaj vikend na kantridi,ajde ako ništa drugo bar je za***ancija bila dobra... A derbi Šampioni: :clap: :clap: :clap: |
#203 |
Hejter
Postovi: 6,521
po tome sto je sudac morao igrati za bijele i davati im penale i uporno gledati kroz prste zbog nesportskog ponasanja i startova koji nemaju veze sa zdravim razumom . Mamic bi trebao povuci igrace iz repke , pa nek igraju zivkovic , carevic i ostali , pa nek markovic malo se zabrine o sudjenju . |
#204 |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Evo ja cu navest par fulanaca od mnogih sto je sudac napravio 1: Sudio 3 nepostojeca penala(makar se onaj zadnji moze diskutirat al po meni nije) 2: nije dao crvene kartone sljedecima(Corluka(kad je vratio carevicu milo za drago) Zivkovicu, Pa Miladinu) dakle kad se sve zbroji i oduzme puno manje je ostecen Ajduk nego Dinamo
Zabranjene reklama u sigu. |
#205 |
Postovi: 1,711
prvenstveno zbog sportskog ponasanja. a hajdukovci na celu s vulicem jos seru po sucu da ih je pokrao iako im je poklonio dva penala i sto nije kaznio nesportske poteze carevica ranije i jos par igraca
#206 |
Postovi: 9,505
Vulića kojeg sam cijenio radi načina na koji igraju njegovi klubovi (poprilično napadački) mi je nakon ovoga susreta totalno ostao usran. Išao je branit ono kaj se događalo na terenu među igračima... Sjećam se lige prvaka, kada je neka faca iz nekog poznatog kluba pobrala crveni, išao se raspravljat sa svojim trenerom, a ovaj mu je rekao ako nešta takvog napravlji sljedeći puta, da komotno može pakirat stvari - to je ono što se traži. A sve se bojim da bi vani navaljivali na suca onako kako je Živković pljuvao po Kovačiću (nevezano uz razlog). Sudac je od prve minute počelo loše sudit i krive je procjene imao kod djeljenja kartona. Da se mene pita, mislim da bi obje momčadi završile sa 8 igrača u terenu, a neki možda i sa manje... Općenito stanje, kako lige, tako i repke je u banani. Treba se savez malo mrdnuti i pokazati zube, sankcionirati igrače i po snimkama nakon utakmica... A i ono sa bakljama - ajde da se jedna progura, ali onoliko. Usere mi ionako katastrofalan prijenos...
#207 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Nemojte pričat da je sudac oštetija dinamo kad nije! Ćorluka je triba još na početku utakmice dobit crveni karton. Divljak Agić je dobija žuti tek u devedesetoj, a napravija je najviše prekršaja. : stoopid |
#208 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
Ma trebo je i onaj crni dobit crveni kad je musi opizdio šamarčinu....(umro sam od smijeha,kako se je samo izvalijo na pod)...tako mu doduše i treba,prodana duša... Nego upućeniji da ja vas pitam,šta su bojsi zapalili samo stolice,ili su neki transparent zapalili?? A tovari šta vam je bilo sa koreo??dal su indijanci na dijelu ili je moralo ić na krivo? |
#210 | |
Postovi: 1,711
kao prvo onaj crni je pogrdan naziv i ocito da si neki rasista.kao drugo da si tako pametan vidio bi da je neki hajdukovac Carlosa prije samara primio za vrat. kao trece to se sve moglo sprijeciti da je sudac odma dao carevicu zuti u prvoj minuti cim je ettoa s poda nesportski oborio na tlo.dat mu zuti i prvom onom koji bi prigovorio.i utakmica bi bila 3 puta laksa za sudit.
