Postovi: 233
ok treba mi maticna u vrijednosti 1000 - 1200 kn za conroe i ddr2 goodram pro 800Mhz konfa je slijedeca CPU INTEL Core 2 Duo E6300 1860MHz BOX, socket 775, 2Mb c., FSB 1066MHz, 64 bit, DualCore...............1474 kn DDR2 1GB PC6400 (800MHz), GoodRAM PRO ........................................................................1006 kn VGA PCI-E Point of View, GeForce 7900GS, 256MB DDR3, DVI-I, TV-Out.......................................1700 kn HDD 250.0 GB SEAGATE, 7200.10, Serial ATA II, NCQ, 16MB cache, 7200 okr/min.............................634 kn DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H10A, Dual Layer, 16x, black, bulk...............................................269 kn Thermaltake mid tower Mambo, bez PS, crno........................................................................344 kn Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V...........................................................................380 kn ok ovo gore je sve 5807 kn ako se ne varam jos gigu rama cu kupiti za 2,3 mj. Hvala Zadnje izmijenjeno od: yggdrasil. 21.09.2006. u 16:01. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Gigabyte 965P-S3? Dođe 1032 kn u Ve-milu.
__________________ |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mrki na DS4 je imao problema sa Kingmaxom i nakon zamjene Kingmaxa za Goodram Pro mu je proradilo, što između ostalog možeš vidjeti ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthrea...068#post515068 Što se tiče S3,mislim da i na njoj ne bi trebalo biti problema sa Goodramom ![]()
Postovi: 18,940
Meni radi OK u paru s 2 x 512 MB Kingmaxa DDR667. Klokat ću kad mi stigne Freezer, a to je nadam se sutra ili u ponedjeljak.
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
...polaaako ...d9 i gigabyte se ne vole bas zapravo radit ce normalno na svojem defaultnom taktu u 1:1 omjeru sa procesorom (isprobano) ako ti je dosta 400x7=2.8Ghz za procesor pikni goodram slobodno... lijepo stavis proc na 2.8Ghz, memu na 800 (4-4-4-12) i ideees ![]() sve preko 800 mhz u 1:1 omjeru rezultira nestabilnoscu..al zato ostali omjeri funkcioniraju dobro |
Postovi: 4,190
Uzmi Asus P5B vanilla (tj obicnu verziju) |
#9 | |
Postovi: 233
sta to znaci, ako ne OC-am da je sve u redu ili? predlozi mi jednu dobru plocu tj ona koja nece imati problema, ili mozda da stavim kingmax ram? Ce onda bit ok? Pomagajte ljudi ja se bas ne kuzim u to a htio bi da mi sve glatko radi na defaultu.... |
Postovi: 233
crni pas
Postovi: 786
a ti hočeš def.? e pa onda uzmi u obzir gigabyte ds4 (links cca. 1260kn) i kingmax 667 (gdje je već najjeftiniji) to ti je to, s ovime na defu nemaš frke a ploča je puno oporemljenija od ove gole asusice, s tim da ako jednog dana se odlučiš kolokat imaš prostora. inače ploča s tim kingmaxom radi bez problema |
#12 | |
Postovi: 11,642
Mislim da je ako ne OC-aš onda dovoljna i Gigabyte GA-965-S3...za 1005kn u Ve-Milu... |
#13 | ||
Postovi: 4,190
![]() Uzmi tu Asusicu, s njom neces imati nikavkih problema s izborom memorija i sl. Ako kasnije hoces clockat, ima zalihe jos uvijek. |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Uzmi Asus P5B ovu http://links.hr/index.php?option=art...kl=050.306.152
#15 | |
Postovi: 233
ej ali jos uvijek ne vidim kako mi se to isplati kad je 667mhz kingmax 970 kn, a 800mhz kingmax 1030 kn |
#16 | |
Postovi: 233
@ razer ti si isto za ovu asusicu ili? @ nicko i lihto hvala.....uzet cu definitivno u obzir, tj vjerojatno cu je uzet. Zadnje izmijenjeno od: yggdrasil. 22.09.2006. u 15:02. |
#17 | |
Postovi: 4,190
Pa u tome je stvar, sada se ne isplati kupovati kingmax....odi na Goodram PRO i vjeruj mi, neces zazalit...i naravno Asusovu P5B |
#19 |
crni pas
Postovi: 786
kingmax 667 1gb dođe oko 700kn a ovaj na 800 dođe oko 800kn, s obzirom da je to identična mema 100kn je 100kn (osim ak ti to nije bitno), goodram PRO dođe 1000kn ......a ti kažeš da nećeš kolokat pa ne vidim svrhu goodrama? isto je s pločom....... |
#20 | |
Postovi: 233
ok sorry ali di si ti nasao cijenu od 700 kn za 1gb 667 kingmax? U Ve-milu i LInksu su 950 kn i gore kako mislis identicna mema? Sta 667mhz-a i 800mhz-a je isto bez obzira na te oznake? nekuzim. koju bi ti pocu stavio? |
#21 |
crni pas
Postovi: 786
hm...gledao sam na nabavi, veli da je u linksu 700kn, znači nije ažurirano....a onda hebat ga, to više nije to ak je stavrno tak poskupio. inače kingmax 667 i 800 ti je jedna te ista mema (elpidini čipovi)i nema apsolutno nikakve razlike. goodram PRO (ali samo PRO!) ima d9 čipove koji su bolji (nešto više idu u kloku, za def. je potuno svejedno) i ako su cijene tako izjednačene onda je to druga stvar..kad se samo sjetim koliko je koštao kingmax 667 prije kojih 2-3 tjedna..... |
#22 |
Postovi: 233
a šta ja znam ne mislim klokati, možda kasnije. Ne znam, šta ti predlažeš da uzmem matičnu za 667 ram i puknem kingmax 667 i gotovo? Tako bi uštedio na matičnoj nekih 500 kn. Hm, a je**** ga sad sam se izgubio. |
#23 |
Postovi: 233
a ne znam dajte mi onda jos jedan prijedlog svi za 667 maticnu, jer nisam znao da su isti rami na 667 i 800 mhz a ja ne mislim klokat. Vucko mi je prije preporucio Asrock conroe xfire za 655 kn. ako ima neka bolja ili ako je ovo najbolja potvrdite |
#24 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ako nećeš clockati onda ti je skoro svaka tvom procu kompatibilna ploča dobra jer ti nije bitno koliki joj je max. FSB i druge oc điđe nego samo da stabilno radi na defaultu. Ta ASRokica je dobra ploča,nećeš pogriješiti.
#25 |
crni pas
Postovi: 786
ma ne,ne,ne ploču definitivno uzimaš ili asus ili gigabyte i to nemaš dvojbe - pitanje je jedino koliko para si spreman dat, koliko želiš kolokat (jako bitno) i koliko se želiš mučiti sa podešavanjem postavki u BIOS-u? evo, to ti je bitno, kad to odlučiš izbor meme se nameće sam po sebi gle neminovno ćeš jednom poželjet kloknut, samo je pitanje dal želiš (recimo e6300) iscjedit dokle ide ili puknut neki umjereni klok oko 3ghza - evo u tome ti je stvar i o tome ti sve ovisi |
#26 | |
Postovi: 1,846
dakle recimo da ne zelis clockati. onda ti je proc na 266x7=1866Mhz Memoriju ostavis na AUTO i ona ce si prilagodit mnozitelj...radit ce na 800 Mhz. slobodno joj puknes 4-4-4-12 na default naponu (pricam za goodram) s tim nece biti problema. ALI ako pocnes overclockat, i prebacis u omjer 1:1 memorija ce radit probleme cim prijedes 400 Fsb (proc 400x7 i mema 400x2) nadam se da sad kuzis?? s drugim omjerima radi OK, ali s 1:1 zahebava iznad 400 Mhz. to je problem. nista drugo. zadnji stabilni takt koji mozes postici je 2.8Ghz za proc u1:1 s memorijom, kao sto sam prije rekao, sto je 50% OC. Savrseno dovoljno.. |
#27 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
#30 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako imaš para, odi na Asus-a. Kad tad će ti doć želja za OC-om...
