localhost
Postovi: 711
Savjet za vent za kuciste 120*120
Kod frenda sam vidio fino izrezanu bocnu stranicu za vent te se malo raspitivao kod decki na kvartu koji rade sa kovinama dali mi to mogu izrezati i rekli su da nema problema pa sad krecem u postupak instaliravanja venta na bocnu stranicu da upuhuje zrak. Ali sam u nedoumici koji vent uzeti... Ne bi dao baš neku preveliku lovu za to a htio bi da je tih pa onda ono što sam ja gledao je sljedece: Ventilator ZALMAN ZM-F3 120mm, 20-34db Thermaltake A1926D, 120mm hladnjak za kućište s plavom diodom Glacialtech Silent Blade BLACK, 120x120x25mm, 19dBA Svaki prijedlog je također dobrosošao... E sad i pitanje, frend je od starog zvuckika ispilao mrežicu i stavio između venta i kušišta da mu prašina baš i ne uletava a ja te mrežice baš i nemam pa jel imate vi kakvu ideju odnosno praksu? |
localhost
Postovi: 711
Također na koje mjesto ga je najb9olje staviti? Sa sredinu graficke? vise prema procu?, Prema chipsetu? najviše u konfi mi se grije grafa pa to i idem radit prvenstveno zbog nje... Baš sam noob ![]() Pitam jer su svugdje 5 ili 7 a u Fenkisu sam našao ovaj: Cooler XILENCE za Kućište, ICOOL XPF120.R, Fan 120x120x25mm, 12V, crveni SPECIFIKACIJA: • Dimenzije: 120x120x25 • Napon: 12 VDC • Voltaža: 6 VDC • Potrošnja: < 1,2 W • Struja: < 0,10 A • Brzina rotiranja: 1.400 rpm +/- 10% • Maksimalno protok zraka: 68 CFM • Pritisak zraka: 2,3 mmAq • Buka: 21,2 dB • Težina: 140 g • Certifikat: CE Pa mi to izgleda kao dosta tiho za 1400RPMa..... Zadnje izmijenjeno od: Foxman. 20.09.2006. u 08:39. |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,103
Na bočnu stranicu.... hmmm. Onda pretpostavljam da na kučištu nemaš predviđena mjesta ispred-dole i poleđina-gore za 120mm ventove? Ako ideš na bočnu stranicu ja osobno bi izbušio na 2/3 visine negdje na sredini dubine i onda eksperimentirao da li bolje hladi kada upuhuje hladniji zrak izvana ili ispuhuje topli zrak iz kučišta jednostavnim okretanjem venta. 7V dobiješ kao razliku potencijala od 12 i 5V ![]() |
localhost
Postovi: 711
Da nemam predviđeno za 120, imam naprijed gore, dole i iza rupu za vent od 80. Od kojih koristim naprijed gore i dole... naprijed upuhuje zrak te gore i iza ispuhuju, dole je zatvorena rupa jer ne vidim baš logike da mi ispuhuje u tepih.... Ali ovaj bocni bi po meni trebao nekako biti da pirka po chipsetu i grafi jer mi je grafa vruca a ovo ostalo je sve na ok temperaturama E i koji vent? |
Postovi: 4,190
Glacialtech ili Sharkoon. Najbolji 120mm ventovi koje sam imao prilike vidjeti su Coolermasterovi LED. Steta sto ih vise nema...ti su necujni na 1000rpm-a.... Ugalvnom, ako nemas zalmana na grafi i ne namjeravas ga staviti, onda obavezno spusti taj vent na stranici da puse i po grafickoj! |
localhost
Postovi: 711
Sharkoon su mi vec malo previse love... duplo su skuplji od ovih navedenih... E sad ovi koji idu na vise RPMa kako ih spustit na manje. Ovaj zalman mi je najprimamljiviji jer tu od posla pljunem do Formela di ga ima i jeftiniji je neg u Linksu te bi vjerujem bio tih na kojih 1000RPMa? A ovaj thermalthake ima dobre specifikacije samo pitaj Boga jesu li točne: Broj okretaja: 2000 rpm +/- 10% Buka: 21 dB Zadnje izmijenjeno od: Foxman. 20.09.2006. u 10:13. Razlog: falila jedna 0 |
#8 | |
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Imam jednog Glacialtech-a 120 i za tu lovu je dovoljno tih, a i kod mene radi već godinu dana i isto radi ako i prvoga dana! |
localhost
Postovi: 711
Vidim da dosta hvalite taj Glacialtech . Nego malo sam gledao specifikacije njega i ovog Therlamthakea i vidio sljedece: Thermalthake / Glacialtech Broj okretaja: 2000 / 950 RPM Buka: 21 / 19 db Protok zraka: 78 / 37.0 CFM E sad gledajuci ovo koliko vidim Thermalthake je brži a neznatno glasniji te je protok zraka duplo veci. Što kažete na to? |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,103
#12 | |
Postovi: 4,190
Ako hoces da ti komp ostane ne mjestu na kojem je sad, kloni se TT-a.... |
localhost
Postovi: 711
@ pogi da 1000 ispala mi jedna nula.... Kaj da ne poleti? ŠALA! Ok dakle TT ne valja... Dakle onda Glacialtech ili ima i nekih drugih prijedloga? |
localhost
Postovi: 711
OK on ce past ![]() |
#16 |
Postovi: 4,190
Pa svejedno ti je....Ako imas na ploci reguliranje broja okretaja venta, onda ga spoji tamo (ili ako ti 12V nije previse)...u suprotnom na molex... |
#18 |
Postovi: 4,204
Kako se stišavaju ventilatori: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22347
#19 |
localhost
Postovi: 711
2 Facelessone thnx m8 Jel netko zna di ima za kupiti neki Fan Grill 120?? ima ih 80 ali 120 ne baš onaj što je na nabavi to je tiskarska greška (zvao) Ili pod kojim bi se još imenom to moglo tražiti? btw. uzeo sam Glacialtech Hvala na savjetima |
#20 |
Postovi: 173
Frendovi mi imaju ove TT ventove u kucistu i vent nije glasan, ne cuju se lezajevi nego se samo cuje zrak kak struji jer vent ipak ima velik protok zraka a ak ce te to smetat smanjis mu voltazu. Ali ce on na snizenoj voltazi imat protok ko neki 120mm na 12V |
#22 |
localhost
Postovi: 711
Bio sam sad u Linksu nemaju trenutno a kad sam pitao jel ce dobivat tulavo me pogledao... Iz dana u dan sve manje volim vidjeti ta lica tamo bez volje za životom no to je sad već OT. Uglavnom nisam nigdje uspio ništa naći ako netko ima neku inf nek mi javi. I jel ima možda netko nekog tko može laserom rezat aluminij? |
#23 |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Kad smo vec kod coolera jel zna netko dal ima ovo cudo za kupit gdje kod nas u hr. http://www.xoxide.com/thermaltake-si...130mm-fan.html
androidhrvatska.com |
#24 |
Postovi: 18,867
U Chipoteci imaš fan grillove za 9-10 kn...
#26 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
