Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 66
unaprijed se ispricavam ako ovo nije prava grupa za navedena pitanja. meni je nekako izgledalo logicnim da bi moglo ici ovdje. imam friske komponente: plocu Gigabyte DS4 (GA-965P-DS4), E6300 1.86 GHz Intelov Core Duo 2 procesor, 2 x 1 GB KingMax 667 Mhz DDR2, Seagate 250GB 16MB cache NCQ hard disk. komp je namijenjen igranju. imam neka pitanja, pogotovo za ljude s istom plocom. 1) u BIOSu u sekciji MB Intelligent Tweaker, stavka CPU Host Frequency mi pokazuje 200 MHz. to je stavka koja se ne moze mijenjati i koja bi trebala pokazivati taj Host Frequency ovisno o procesoru, tj. FSB-u na kojem procesor radi. koliko sam skuzio, procesor koji imam radi na 1066 MHz pa bi ova stavka trebala pokazivati 266 MHz, zar ne? ovo me malo brine. kako ostalima pise? jos nisam upgradeao BIOS na zadnju verziju, moze li to pomoci? 2) u BIOSu imam opcije koje ne znam postaviti i sto znace. zgooglat cu to, ali mislio sam priupitati i ovdje za savjet. posto je komp za igranje, zanima me da li neka od ovih opcija utjece na performanse ili stabilnosti kompa. opcije su sljedece: * No-Execute Memory Protect: enabled (default) / disabled * CPU Enhanced Halt (C1E): enabled (default) / disabled * CPU EIST Function: enabled (default) / disabled * Virtualization Technology: enabled (default) / disabled 3) u BIOSu u sekciji PC Health Status postoje dvije opcije za reguliranje vrtnje CPU coolera. opcije su: * FAN Speed Control Method: auto (default) / Intel QST / legacy / disable * FAN Speed Control Mode: auto (default) / voltage / PWM default vrijednosti (obje opcije na auto) znace da ce BIOS kontrolirati cooler. zanima me da li su te vrijednost najbolji izbor? 4) cooler koji imam je Freezer 7 Pro. prijatelj mi je savjetovao da sa njegovog heatsinka skinem onu termalnu traku s kojom dolazi i da sam stavim Arctic Sivler termalnu pastu, sto sam i napravio. namazao sam tanak sloj paste na procesor i jos s komadom ravne plastike pokupio viskove jer sam citao da sloj paste treba biti izrazito tanak, samo da popuni rupice na povrsini. nakon postavljanja coolera i paljenja kompjutera, u BIOSu u sekciji PC Health Status pod opcijom Current CPU Temperature vidim da je temperatura procesora oko 30C - 35C, a pod opcijom Current System Temperature su vrijednosti par stupnjeva vise. ovo je odmah nakon paljenja kompjutera, bez ikakvog prvotnog opterecenja i benchmarka, a cooler sam regulira vrtnju kako je postavljeno u BIOSu. zanima me da li su ove vrijednosti previsoke, mozda sam malo lose postavio cooler ili stavio ipak pretanak sloj paste...? koje cu opcenito temperature za E6300 do kojih se ne moram brinuti? 5) ova ploca ima dva SATA kontrolera, da se tako izrazim. jedan dolazi od Intelovog ICH8R Soutbridge-a, a drugi se zove Gigabyte SATA2 Controller. ne mislim koristiti RAID polje, ali me zanima da li netko zna na koji kontroler je bolje spojiti SATA disk, ukoliko uopce ima razlike izmedju dva navedena kontrolera...? 6) imam disk Seagate 7200.10 koji ima tehnologiju Native Command Queueing (NCQ). u BIOSu postoje opcije SATA RADI/AHCI Mode i OnBoard SATA/IDE Ctrl Mode s kojima se izabire mod koristenja SATA kontrolera (prva za ICH8R kontroler, druga za Gigabyte SATA2 kontroler). jedna od vrijednosti tih opcija je AHCI (Advanced Host Controller Interface) i manual kaze da ta opcija podrzava neke napredne SATA mogucnosti, ukljucujuci i NCQ tehnologiju koju ima moj Seagate disk. znaci li to da ce se NCQ iskljucivo koristiti ukoliko izaberem AHCI mod? da li netko zna kakvo je realno poboljsanje performansi koristenjem NCQ tehnologije? 7) kod POSTa mi pise da memorija radi u dual-modu, sto mi je bio i cilj pa sam zato kupio dva indenticna modula i ustekao ih kako pise u manualu da treba za dual-mod. no, mogu li ikako provjeriti da li mi stvarno mema radi u dual-modu? mozda nekim sintetskim benchmarkom pa usporediti vrijednosti s nekime ili kako...? hvala svima koji pomognu. |
Postovi: 18,957
1. Kad uđeš u BIOS, stisni CTRL+F1 pa onda u M.I.T.-u CPU Host Clock Control prebaci na Enabled i tek onda možeš CPU Host Frequency stavit na 266 MHz. 2. Ostavi sve na default, mislim da nijedna ne utječe na performanse ili stabilnost. Možeš jedino isključit (ako hoćeš) EIST, tehnologiju koja spušta napon i brzinu proca ovisno o opterećenju. 3. S tim sam se igrao, al sve rade maltene podjednako, razlike su zanemarive. Najviše me smeta što vent stalno mjenja brzinu, čak i u idleu. Za Intel QST (Quiet System Technology) će ti trebat driveri. 4. Temperature su sasvim OK. 5. Razlike još nisam otkrio, trenutno su mi diskovi spojeni na Gigabyteov kontroler i rade u RAID-u 0. Mislim da ne bi bilo loše isključit taj Gigabyteov kontroler i koristit samo Intelov kad su po mogućnostima (mislim) isti. 6. Tako je, za SATA 2.0 mogućnosti kao što su NCQ i hot plug moraš uključit AHCI mod. E sad, razlike u performansama ima u korist NCQ-a, al pitanje kako se to osjeti u praksi. 7. U Everestu možeš pogledat sve informacije o hardveru koji je unutra.
crni pas
Postovi: 786
1. skini novi bios sa gigabytovih internet stranica (bio se prije par dana pojavio f4, ja sam ga osobno flashnuo ali danas vidim da ga više nama?!) u svakom slučaju vidi koji je zadnji i flešaj sa programom @bios kojeg imaš na cd-u od matične -pročitaj kako se flasha, vrlo je jednostavno i sve je dobro opisano u manualu. ovo da ti ga f2 bios dekektira na 200 je "normalna" pojava jerbo se ploča malo blesira, slobodno stavi na 266 (za početak, ako češ kasnije OC-at onda naravno dižeš još više) memu staviš na množitelj 2 (tako da ti radi sinhrono sa cpu-om 1:1 - iliti ako je fsb na 266 -533mhza) 2.ovo ti i nije previše bitno, ja sam sebi sve isključio al ako se ne želiš s time igrati sve ostavi kako je po defu 3. ne znam kako je sa freezerom, ja imam zalmana 7700 i stavio sam na "auto" i radi jako dobro, nečujan i kada treba malo pojača okretaje. u svakom slučaju meni tako radi dobro, isprobaj pa vidi kako ti najviše paše. 4. temperature su OK ali bi mogle biti i niže (instaliraj si speedfan kojim možeš konsatntno pratiti temp.) reci te temp su na def.? znači proc na 1,86? na kojoj voltaži ti je cpu? malo ćeš se morati s tim poigrati, ne znam dali ćeš klokati, ali bez obzira nađi si minimalnu voltažu na kojoj ti je sustav 100% stabilan - to će ti dosta smanjiti zagrijavanje. evo mog primjera: meni je sad proc klokan na 2800mhza (fsb-400, mema na 800 sa 4,4,4,12 - latencije) voltaža u BIOS-u za sve je na defu osim za proc kojem sam je smanjio na 1,225V (s obzirom da ploča radi voltdrop - to ti je u praksi 1,18v) i sa takvim postavkama temperature su mi u idleu 28-29, load (obje jezgre prime) 46-49. eto neka ti to bude neki orjentir, znaj da voltaža proca direktno utječe na njegovo zagrijavanje, malo se igraj dok ne nađeš optimum 5. e to zbilja nisam imao još priliku isprobati, ja sam ih stavio na sata0 i sata1 utor i sve radi ok, dalje nisam isprobavao 6.to kaj veli domy_os 7. ako su moduli u istobojnim slotovima radi 100% nadam se da ćeš uspjet sve posložiti kako treba, ova gigabytica je fenomenalna ploča ako sve radi, ja sam imao tu sreću da zbilja nemam nbikakvih problema (osim nekih blesavih sitnica), s obzirom da imamo identične komponente (one vitalne) i tebi bi to sve trebalo fino raditi |
Postovi: 66
hvala domi i glista. upgradeao sam bios na F3 i sad mi ispravno prepoznaje proc, tj. CPU Host Frequency mi sad pokazuje 266 MHz, kako i treba. no, ostavio sam komp malo duze raditi (u BIOSu, jer nemam jos instaliran OS) i temperature su mi bile: System Temp = 45C CPU Temp = 43C Fan Speed = 950 okretaja / min kompjuter nije overclockan, sve je default. kuciste je CoolerMaster Centurion 534 sa prednjim intake fanom, ali planiram ugraditi i straznji outtake fan uskoro. pogledao sam u BIOSu na kojem naponu je procesor i pise mi, ako se dobro sjecam jer sam na poslu sad, ovo: CPU Vcore = 1.3225 V da li je ovo standardni napon? mislim, sve je po defaultu... znaci, u biti komp mi nije pod opterecenjem nikakvim, a temperatura proca je 43C. vidio sam neki thread na forumu gdje ljudi postaju svoje temperature u idle i full-loadu i cini mi se da je moja temperatura previsoka. doduse, ne znam da li njima fan radi na max speed stalno ili ga BIOS kontrolira kao kod mene, no opet. da li ovakva temperatura sugerira da nisam pravilno postavio Freezer 7 Pro ili da sam mozda stavio pretanak sloj Arctic Silver paste...? da li se trebam brinuti? |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Možda nisi kopče dobro stisnio,tak je meni bilo sa boxom,od jednom se počelo dizat na 50°C u idle i išli malo provjerit i kad ono nije do kraja i sad stavio i odmah na 40°C palo...u biosu kad gledaš onda ti je pod blagim opterećenjem...tak da ono....provjeri svakako te kopče...
Postovi: 18,957
To nije default vCore. Na mojoj je senzor OK.
Postovi: 18,957
Pa jel nije 1.25 V?
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
nije.. stock voltage za e6300 je 1.3250 V |
Postovi: 3,945
#12 | |
crni pas
Postovi: 786
što se temperatura tiče, to ćemo vrlo lako korigirati (a malo su prevelike) idemo prvo ovako, prvo provjeri dali ti je kuler dobro namontiran (ne smije se klackati) također vidi dali si stavio premalo/previše paste..jer i jedno i drugo nije dobro (pasta mora biti razmazana čisto tankim slojem, znači provučeš je nekom kreditnom karticom ili sličnim) i proc mora biti pravilno fiksiran, čvrsto a opet ne previše da ne oštetiš ploču i samu jezgru proca. svakako stavi na kučište i stražnji fan, on je jako bitan s obzirom da ispuhuje topli zrak iz kučišta, topli zrak ti se sada akumulira u kučištu i zapravo postižeš efekt balona, tako da će taj stražnji vent jako pridonjeti prozračnosti (najbolje ako može biti 12cm) još jedna stvar, dosta je bitno imati kablove u kučištu pravilno raspoređene i složene (da ne smetaju strujanju i protoku zraka), kad si sve to fino složio idemo na ono najbitnije što sam ti već spomenuo: voltaža proca, proc ti je sad na def. voltaži koja ti uistinu nije potrebna jerbo je sami takt proca na defu. stavi fino voltažu u biosu (samo za proc, sve ostalo na auto) na 1,225V (efektivno ti je to još manje ali nije to sad bitno)bootaj sistem i pokreni prime u windovsima (prime ti je aplikacija za testiranje stabilnosti i ako je nemaš, skini s neta) otvori dva prime-a (za dvije jezgre)i pukni stress CPU - (isto tako instaliraj speedfan za praćenje temperatura!) sjedni malo pred monitor i gledaj kako ti se komp ponaša (u principu one temperature koje će ti se pojaviti nakon 10min prime-a će biti iste takve i nakon 1-2h, eventualno za stupanj veće) tako da ćeš vrlo brzo vidjeti na čemu si. pusti da ti prime radi ok 2h (ali samo ako ti temp ne počinju prelaziti 53-54C, u tom slučaju i na toj voltaži definitivno nisi dobro namontirao kuler) e sad ako ti na toj voltaži prime padne, fino u biosu povećaj napon za prvu veću vrijednost i ponovo isti postupak, dok ne naiđeš na savršenu stabilnost. malo je naporno ali to ti je cijena finog balansa..... eto nadam se da ćeš uspjeti sve podesiti |
Postovi: 66
tnx jos jednom svima, osobito glisti. ugradio sam straznji outtake fan 120mm Zalman F3 i sad je temperatura proca bila manja. kablovi su i otprije fino sredjeni, najbolje sto sam mogao i stvarno ima mjesta u kucistu, sve lijepo .cooler dobro stoji na procesoru, provjeravao sam kopce nekoliko puta, a i otkopcao ga pa zakopcao ponovo, za svaki slucaj. pasta je namazana u tankom sloju, napravio sam bas tako da sam namazao pastu pa s ravnim komadom plastike (poput kartice) lijepo pokupio viskove i jos ravnomjerno razmazao sve. napravit cu ovo smanjivanju voltaze procesora i testirati Prime-om. nakon toga cu se baciti na overclocking, nakon sto proucim malo bolje cijeli postupak i sve oko toga jer to nikad nisam radio. |
