Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Gigabyte 945P-S3 i 667MHz DDR2??
Ovako, ploča (945P-S3) mi stiže za par dana, jučer sam išao skinuti manual s neta i našao slijedeću zabilješku na dva mjesta: " To use a DDR2 667 memory module on the motherboard, you must install an 800/1066MHz FSB processor." Mislio sam uzet P. D805 (533MHz) i Kingmax DDR2 667Mhz, Green Mars seriju. Treba li ovo što piše u manualu shvatiti ozbiljno (znači da ne radi) ili je stavljeno samo reda radi?
Postovi: 18,933
Imam skoro istu kombinaciju i naravno da treba, ne piše bezveze. Dakle, po defaultu ti je proc na 533 MHz i mema ne može bit iznad 533 MHz. Kad staviš proc s FSB-om od 800 MHz, mema može bit na max 800 MHz itd. Ali, tebi nitko ne brani da malo klokneš i staviš nešto veći FSB, recimo 166 MHz, čime će ti proc radit na 3.33 GHz i mema na 667 MHz. ![]()
Postovi: 783
Thx Domy, opet pomažeš. Reputacija up ![]() Znači - raditi će. OC je u planu, naravno. Trebali su to drugačije napisati npr. "Your 667MHz DDR2 memory will work at 667Mhz only if 800/667Mhz FSB processor is installed. With 553Mhz FSB processor memory will work at 533Mhz."
Postovi: 18,933
Al svakako razmisli o nekom boljem hlađenju (ukoliko imaš samo box i loše provjetrenu kantu) i napajanju (ne znam kakvo je ovo što sad imaš) jer se proc luđački zagrijava te vuče dosta struje. U idleu nije tak strašno: 40-45°C (ovisi kako se vrte ventovi po kanti) s boxom na 1500 rpm, ali zato kad obje jezgre opteretiš, temp se penje na preko 60°C s boxom na katastrofalnih 3000 i više rpm.
Postovi: 18,933
Hehe, bit će za par dana. ![]()
Postovi: 783
Proc će se naraditi - vrtim SETI. Što se coolera tiče, pričekati će kraj zime. Soba u kojoj je komp nije grijana, po zimi su temparture oko 13 stupnjeva. Kad u to vrijeme moram nešto raditi na tom kompu, uzmem lap, sjednem u kuhinju i VNCam do njega ![]() Edit: Sad imam par mjeseci za odabir hladnjaka.
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
mirkoB: ako ce ti proc radit konstantno i ako ce biti clockan, odrazit ce ti se to i na racun za struju Radije razmisli o necemu sto manje trosi... jer dok uzmes PD 805, pa dobar cooler za njega, pa ventove za kuciste, vec mozes uzeti npr. Pentium D 915 (65nm). Jest da nije neka velika u potrosnji, ali barem dobijes u startu brzi proc, sa vise cache-a i kojem ne treba (bas tolika) mrcina od coolera ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 11,642
sorry na ot - samo jedno pitanje - koje su razlike između 945-s3 i 965-s3...osim naravno u drugom čipsetu...potražio bih na netu al nemam baš vremena...hvala |
Postovi: 783
Uh, koji gotovan. Ok, pomogli su meni, pa je red i da ja pomognem. Ovdje imaš usporedbu te dvije ploče. Uglavnom je razlika što šestica podržava 8GB memorije, ima 6 SATA konektora i 10USB a četvorka 4GB, 4 SATA i 8USB. Imaju i različite čipove za zvuk i mrežu. Ako si na budžetu, uzmi četvorku, u suprotnom uzmi šesticu. Razlika u cijeni je nekih 250kn. BTW prema linku 4' ima samo SATA priključke, što nije točno. Ima jedan PATA konektor - 2 IDE kanala. Tako piše u manualu.
#12 | |
Postovi: 11,642
Postovi: 783
Sve OK, ja sam proteklih tjedana izgubio vid i dobio žuljeve pretražujući net zbog matične ploče. Znam kako je to. Inače, ako želiš dodatno štedjeti, a OC ti nije toliko bitan, pogledaj Foxconn-ove ploče. @^SuperUnknown^ Razlika u cijeni D915 i D805 je 350kn... a ja sam ionako probio budžet. Znaš da sam na početku tražio ploču s integriranom grafikom do 600kn. 945P-S3 je skuplja za 150kn, no uspio sam nabaviti polovnu grafičku 4free. A ono, razmišljajući ekonomski, lakše mi je sada dati cca 800kn za proc, pa za par mjeseci još 200kn za cooler, nego odmah 1150kn za proc.
Postovi: 18,933
Ista stvar i sa mnom. ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Ma slazem se i sam sam osobno bio na privremenom rjesenju zvanom D 805 Mislim, proc je za tu lovu odlican, clocka se u vrazju mater, ali to ima svoju cijenu. Brutalno zagrijavanje, brutalna potrosnja (preko 150W)... imao sam Freezer 7 Pro koji ga nije mogao hladiti na 3.8 GHz pa sam morao pribjeci Sonic Toweru... a to ti je ta razlika od 350kn A sto se tice SETI-a - meni je to izgubilo smisao, vrtio sam prije na svim strojevima doma onaj programcic sa grid.org i kad sam vidio koliko mi se potrosnja struje povecala, rekoh - papa Osim toga i napajanje i maticna trpe bezveze...
#16 |
Postovi: 18,933
Pa meni ga box hladi na 3.33 GHz, a da Freezer ne može na 3.8???
#17 |
Postovi: 11,642
@domy_os - koliko si ga max uspio dići? Ja namjeravam uzeti tu kombinaciju... |
#18 |
Postovi: 18,933
Zasad samo 3.33 GHz, Freezer stiže za koji dan pa nastavljam. ![]()
#19 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
#20 |
Postovi: 18,933
NHF, al čudno mi je malo to, ipak je Freezer dosta bolji od box coolera...
#21 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
naravno zavisi do kučišta i kak je prozračeno...al opet čudno freezer je odličan hladnjak....
