Staro 07.09.2006., 00:43   #1171
Wajs
Mr. V
Wajs's Avatar
Postovi: 149
Po defaultu u biosu ti je već namišten na IDE. Tako da mi nije tražilo nikakve dodatne drivere kad sam instalirao os. Kao kod običnih ide diskova.
Onaj sata kabel što se dobije uz ploču, takneš ga on ispadne iz konektora na disku!!!
people should not be afraid of their governments. governments should be afraid of their people
Wajs je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2006., 00:53   #1172
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Wajs Pregled postova
A ja sam mislio da je to do mojeg HDD-a
Na matičnoj se kabel super drži, ali HDD ako lupim nogom kučište se odma malo odvoji...
Staro 07.09.2006., 07:01   #1173
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
nisam primijetio ispadanje sata kabla iz diska, dapače, treba doza snage da ga se ukopča u hard. okrenite kabel, možda bude bolje.
kako natjerati da mi USB tipkovnica radi kod paljenja računala?
da ne moram stiskati power dugme na kućištu, već da palim stiskanjem Any key-a na tipkovnici, kao što sam prije radio na staroj tipkovnici?
Staro 07.09.2006., 11:49   #1174
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Daj pogledaj, mislim da ploča ima jumper gore lijevo za to (manual pogledaj). Sad, točno taj jumper je za PS/2 miša i tipkovnicu, ali možda će i tako radit...
I onda u BIOS-u narihtat da ti se pali na tipkovnicu...
Staro 09.09.2006., 04:30   #1175
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
stigla 939 Dual-VSTA u hg-spot !
Ja narucujem prije nego opet nestane.
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2006., 17:03   #1176
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
Jel rjesiv problem s htt-om preko 250 i malo jacim agp grafama?
VGWireless
blazer je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2006., 17:11   #1177
Mr. M
Postovi: 718
Autor blazer Pregled postova
BIOS flashaj i problem je rijesen...probaj sa sluzbenim 2.1, 2.2 ili sa ocw beta 7 ili novijim
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2006., 17:12   #1178
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
upravo sam slozio plocu u kuciste i cini mi se da hladnjak na northbridge-u gori,tj vruc je da se ne moze drzat prst na njemu,htt na 250 i htt speed na 750,everest kaze temp od 35 stupnjeva jel to normalno ili bi se trebalo jos ohladit s necime
HP nw8440,IBM T60
gonzo je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2006., 19:00   #1179
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ta temp sto everest pokazuje ti je temp unutrasnjosti casea, nb ohladis tako da na njega montiras 40mm vent ili stavis 80mm da piri po njemu
Staro 09.09.2006., 19:13   #1180
Mr. M
Postovi: 718
plavi zalman pasivac isto pomaze u hladjenju...osjeti se razlika...
Staro 09.09.2006., 19:40   #1181
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
nazalost ne barem sto se tice sluzbenih...
VGWireless
Staro 09.09.2006., 19:41   #1182
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
Autor Mr. M Pregled postova
kako si ga uspio namjestit,meni nije uspjelo nikako.Nisam ni probavao puno ruku na srce jer sam bio malo nestrpljiv,daj baci kakvu sliku ako imas
HP nw8440,IBM T60
Staro 09.09.2006., 20:09   #1183
Mr. M
Postovi: 718
Autor gonzo Pregled postova
nemam sliku, ali evo skica kako izgleda... http://www.imagesforme.com/images/5686pasivac.JPG
vidis na slici kako su nozice postavljene, i tocno tako znaci lijeva je kraca, desna duza, stavljas na plocu... meni je sjelo bez problema, jedino ga treba malo nakositi zbog serafa koji je ispod (zakaci ga na rubu koji milimetar).
Staro 09.09.2006., 20:50   #1184
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ne treba nikakav cooler na njemu. On je vruć, ali taj chipset može to izdržat bez problema.
Usred ljeta, sobna temperatura 36,5°C (znači, puno), HTT na 320-340 (ne sjećam se dobro), komp je delal 3 dana bez prestanka tako. Vrtil sam Prime, igral COD2 i nikakvih problema...
Istina, meni je freezer64 odvlačio toplinu sa njega, ali, mogo je izdržat.
Ako si oš ipak nekaj dodatnog sredit, onda prišarafi 40mm vent neki tihi na njega (nemoj onaj sharkoon 40mm iz Linksa od 16db).
Iako ti je najbolja solucija, nekako sa špagom metnut 80mm iznad njega.
Staro 09.09.2006., 22:36   #1185
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
i mislio sam da mu to nije puno nego nekako volim da su mi komponente sto hladnije a i imam zalmana viska pa sam mislio njega stavit
HP nw8440,IBM T60
Staro 09.09.2006., 22:41   #1186
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Mozes stavit mada na NB-u pasivac i nije mali i mislim da ce ti svakako bi dovoljan,ali ako bas inzistiras.. (i imas viska hladnjaka) zamjeni ga... mozda bi samo promjena paste pomogla... bilo kako bilo neces imat problema temperatura ti nece utjecat na stabilnost ni performase sistema...
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2006., 20:57   #1187
Mr. M
Postovi: 718
Trebam savijet...posto nisam imao napajanje, komp mi nije bio u funkciji oko mjesec dana, ako ne i vise, i sad kad sam ga konacno skompletirao, hebe me cold boot, nikako da ga pokrenem...probao sam clear cmos, ali nije bas pomoglo...nekakav savijet, sto da radim...
Staro 13.09.2006., 21:42   #1188
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Koji BIOS imaš gore?
Cold Boot je mučio one prve bios-e, ali od 1.50 pa na dalje ne bi smjelo biti...
Staro 13.09.2006., 21:48   #1189
Mr. M
Postovi: 718
imam 2.1 (ako se ne varam, mislim da sam tog zadnjeg stavio), ali sam proc OCao do maxa, samo 1 MHz HTTa gore i nestabilan je, i tu i tamo me mucio ponekad cold boot, ali bi nakon restarta i f2 usao u bios...sad nece nikako...
Staro 13.09.2006., 21:59   #1190
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Si probao Beta7 ? Samo probaj, lagano vratiš na 2.10
Staro 13.09.2006., 22:03   #1191
Mr. M
Postovi: 718
I on me bio malo zezao, ali mislim da je to bilo i donekle do proca...izmucio sam ga total...sad pokusavam upaliti komp, pa ako uspijem cu staviti 2.20, pa probati da vidim kako ide, ako nebude pomoglo, onda cu Beta 7
Edit: Izvadio sam bateriju i stavio prebacio CCmos jumper, ali svejedno nece bootati!
Staro 13.09.2006., 22:32   #1192
Mr. M
Postovi: 718
Koliko god ne vjerujem u to, mislim da je crkla, kad upalim komp, vise se ne pale one ledice na tipkovnici koje su se palile prije...hmmm, da li je crkla ili?
Staro 14.09.2006., 11:46   #1193
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
A banana...To se i meni znalo događat, ali je jednostavno iz nekog 5 pokušaja proradila...nakon običnog restarta ili samo isključivanja napajanja
Staro 14.09.2006., 15:50   #1194
Mr. M
Postovi: 718
Ma restartao sam ju, gasio, ccmosao, ali jednostavno neide...sad je na servisu, pa cu vidjeti sto je...
Staro 18.09.2006., 20:57   #1195
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Pozdrav.Večeras ču stavljati tu ploču i proc pa skidam drivere i to.Našao sam drivere za AGP ali nigdje nema baš za chipset,pa ako može netko pomoći ?
http://www.asrock.com.tw/support/dow...=939Dual-SATA2
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 21:00   #1196
Mr. M
Postovi: 718
Pitaj nekog tko ima instalacijski CD, neka ti uploada drivere (ja nemam )
Staro 18.09.2006., 21:10   #1197
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Imam ja taj CD al sam mislio staviti najnovije drivere,ovi su dosta stari.
EDIT:I jel trebam nešto jumpere premještati ako stavljam AGP karticu?
Staro 18.09.2006., 21:11   #1198
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Nema drivera za chipset, samo za taj AGP, zvučnu i mrežu. Nemoj ništa skidat s ASRockove stranice jer tamo stoje stare verzije neg skini odavde:
ftp://www.uli.com.tw/driver/Integrated220.rar
Posted by Domy
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 21:12   #1199
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
skini sa nvidijine stranice najnovije drivere. uli drivers, to je sve kaj ima.zapravo to je all in one za uli chipset.
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 21:18   #1200
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Hvala na odgovorima A jel mogu ja kad to "all in one" instaliram otkvačiti drivere za zvuk jer imam zvučnu karticu Creative?
EDIT:Jel trebam još nešto znati prije nego što počnem sastavljati ?
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 18.09.2006. u 21:33.
