Staro 17.09.2006., 23:41   #1
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Pomozite u hvatanju signala :)
Novi sam u ovome ali se donekle razumijem
Nedavno se pokrenio wireless u kninu i imamo trenutno 3 NODa koji imaju ovu antenu: http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=289
sad par(2) mojih prijatelja je uspilo uhvatit signal i sve ide glatko. Ali stvar je kod njih šta nemaju optičkih prepreka između antene i sebe. Zapravo znam i jednog šta je zgrada do mene i ima dosta optičkih prepreka a uspio je i to sa antenicom uz ovu mrežnu: http://links.hr/index.php?option=art...kl=053.509.025
sad ja sam iz lokalnog PCshopa uzeo(posudio) d-linkovu antenu ANT24-1200:
i neku d linkovu 108mbitnu karticu. kartica je 500kn koštala a za antenu ne znam ali rekao mi je da je to najbolje šta ima.
Sve sam ja to lijepo složio, instalira karticu i spojio antenu. Dok je antena bil u kući naravno da nisam uspio uhvatit nikakav signal i onda sam je iznio na balkon i dignuo u zrak što više mogu. :clap:
Ali opet ništa, mjenjao sam pozicije ali uvijek isto .
Mislio sam da antena neradi pa sam otišao do frenda i provjerio kako radi. On je dobivao 50 posto signala sa njom dok je sa kantenom dobivao 20-30%.
I onda sam odustao od toga sve do sada kada imam volje napravit neku kantenu i dignut je negdje ili čak stavit na satelitsku antenu ako je potrebno. ali neželim gubit vrijeme na tome ako nemogu uhvatit signal. Evo napravio sam kartu wirelessa i ucrtao svoju poziciju. Potrudio sam se da bude što preciznije.
udaljenost je negdje između 300-400metara max.
U ovoj zgradi koja je ucrtana živim narano ja ali na prvom katu i nebi mi bilo baš zgodno vuć kantenu na krov ali ako je potrebno onda oću . Satelit mi je raspoloživ sa lijeve strane oko sredine zgrade. Zgrada ima 4 kata.
Molim vas pomozite: koju antenu da pokušam napravit, gdje da je stavim?
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 11:06   #2
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Za pocetak ako nemas opticku vidljivost (LOS) stvari se zakompliciravaju bas kao i u ovom tvom slucaju da ne hvatas niti jedan nod. Prijatelj kojeg spominjes koji isto nema LOS mozda uspije uhvatit signal na neki "odbitak"... ali sad postoje par mogucih uzroka zasto ti ne hvatas signal tog noda:
1. Koji si kabel koristio pri testiranju i koliko dugacak? Zato sto je moguce ako je los i puno metara da si izgubio puno (sve) na tome...
2. Antena koju si koristio nije dovoljno jaka pa stoga treba probati s jacom.
3. Oprema je medjusobno nekompatibilna.
Preporucujem ti da odneses tu komplet svoju opremu kod tog prijatelja sto hvata signal pa da vidis jel kod njega sve radi, ako radi onda ti treba jos jaca antena a to bi bila Grid 24dBi da si siguran da ces nesto uhvatit, mada mozes probat i sa nekom yagicom.
Postoji li mogucnost da se LAN-om umrezis s tim prijateljem pa da se obojica spajate preko njegove antene?
Staro 18.09.2006., 11:38   #3
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@smartguy - vrati antenu ako mozes, karticu isto tako. ako nemozes, onda ih prodaj.
kupi AP koji moze raditi u client mode-u (ili bridge modu sa postojecim nodovima) i 19db grid je overkill za udaljenost 300-400metara, to ce biti vise nego dosta
stavi AP u vodonepropusnu kutiju na vrh zgrade (ubusis na dimnjak), antenski nosac i antenu... povuces kroz dimnjak UTP kabel (ili pustis niz fasadu zgrade) do svoje sobe/stana... mozes cak i napajanje izvesti kao PowerOverEthernet ako nemas struju negdje blizu krova...
imaces opticku vidljivost, manje ces love potrositi na LMR kabel, i sto je bitno imaces DALEKO kvalitetniji signal (tj. bolji SnR)
UTP spojis na mreznu karticu u svom kompu, koja komunicira zicno sa APom na krovu zgrade, a signal dalje ide bezicno...
ovakav setup sam napravio na >10 lokacija i radi odlicno!
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 12:40   #4
mat
Postovi: 2,105
http://www.zgwireless.net/
tamo ti dosta toga pise. ja se bas spremam za pridruziti im se i vjeruj mi, nije nimalo jednostavna cijela ta ideja...
mat je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 16:16   #5
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ova antena što sam je ja uzeo daje 11.5dB i gubi kako kaže 2dB na kabel koji je 3m. Kabel sam korisito taj šta je došao uz nju. Kartica je bila isto dlinkova. Saznao sam koji model točno:
http://www.diskont24.com/products/P0/16552/
obadvoje su d-linkova oprema pa sumnjam da je bila nekompatibilna
Provjerio sam i vidim antenu sa 4 kata savršeno ali neznam gdje bi je moga povuć a da što manje kabela iskoristim jer poprilično bi mi trebalo pa mislim da bi sve izgubio na tome
evo par slika:
Ja mislim da se iz ovih slika sve vidi pa mi recite kakvo su izgledi? : sweating
Koja je najbolja solucija?
Staro 18.09.2006., 16:19   #6
Buger
Postovi: 4,398
Autor Smartguy Pregled postova
instalirajte si hamachija i imate virtualni lan
Staro 18.09.2006., 16:40   #7
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ne jer nemam flat
a kad ovo nabavim moću se povezat na njega preko wirelessa
Staro 18.09.2006., 16:56   #8
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
jel ti uopce citas ono sto sam postao?
jel se pitas koliki ces loss imati na 10+metara pa makar i NAJKVALITETNIJEG LMRa
a ta ideja da stavis biquad na satelit ti je odlicna, pogotovo kroz gustu krosnju kada je natope kise, 2.4GHz "odlicno ide kroz to"
a da poslusas savjet i stavis AP na krov (odakle se ta ista antena sigurno vidi jos bolje) i do svog kompa samo spustis UTP kabel... od AP do antene ti treba 0,5-1metar kabla i imaces skoro zanemarive gubitke
Staro 18.09.2006., 17:11   #9
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
nisam ono kupio bez brige samo sam posudio
Ne kužim se toliko u to, eno poslao sam ti PM.
Staro 18.09.2006., 20:03   #10
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Evo ti onako jedna okvirna shema kako bi to trebalo izgledat i bit spojeno, sad sam nabrzinu napravio...
Staro 18.09.2006., 20:21   #11
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
OK, skužio sam.
Ali bojim se da ću teško nać struju I propada mi ova wireless kartica na ploči koju sam uzeo namjerno radi ovoga
Ajde možeš li mi onda preporuči koju biquad antenu uzet i koji AP? Što jeftinije molim jer nisam baš u novcima kako sam nedavno uzeo novi komp
Još jednom hvala
EDIT: e da nekužim šta je ono LMR-400 između kabla koji vodi od AP do antene?
Staro 18.09.2006., 20:27   #12
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
ak nemas struju složis poe (power over ethernet) LMR 400 ti je vrsta kabla..
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 18.09.2006., 20:31   #13
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Kantenu ili biquad sasvim je svejedno sto ces koristiti tako da preporucujem da si taj dio sam napravis ako si imalo vjest sa lemilicom, net je pun tutoriala tako da to ostavljam tebi.. a ako se pak odlucis na kupovnu (gotovu) antenu onda pogledaj ovdje pa ces platit 150kn za biquad. Sto se AP-a tice mogu ti komotno reci da si uzmes Canyon WF-514 jer ti od njega bolji ne treba i on je ujedno najjeftiniji koji podrzava Client mod sto ces upravo ti koristit, a ima jos i dodatnih zgodnih opcija... klik
A ovaj kabel od AP-a do antene preporucujem neki od LMR-ova, gledaj da ti je savitljiv da nemas problema sa postavljanjem, znaci gledaj neki LMR195 ili 240, LMR400 je malo krut ali jako dobar. Struju smisli nekako kako ces ju sprovest do AP-a, cak mozes i ono sto ti je MasterX rekao da ju sprovedes kroz UTP kabel pa razmisli i o toj soluciji....
Ukoliko imas jos kakvih pitanja slobodno pitaj
Staro 18.09.2006., 22:14   #14
4444josip4444
4444josip4444's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
4444josip4444 je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 22:21   #15
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Msilim da ću možda napravit biquad ili bicircle.
Uglavnom ona ideja(slika) od srkya mi je najbolje riješenje i najjeftinije.
nego pošto nisam pri parama zanima me gdje bi se moglo nać polovne wireless opreme a da nije plavi oglasnik i news grupe. zanimaju me konkretno APovi.
Staro 19.09.2006., 00:28   #16
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
@4444josip4444
Nice sat kantena
@Smartguy
Probaj tu na forumu naci nekoga ko prodaje AP, bilo je vec par Linksysa i D-Linkova...
I da najbolja i najjeftinija kombinacija ti je ova sa AP-om...
Staro 19.09.2006., 00:47   #17
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
OK hvala svime puno!!
i srky i bilo ko ako nađe kakav jeftiniji AP sa client modom neka slobodno posta ode ili pošalje PM
Staro 19.09.2006., 16:35   #18
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
