Staro 16.09.2006., 18:43   #1
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
DFI SLI-D i 2x1gb ddr 400 kingmax
Znaci slozio sam neku konfu ali nikako ne mogu dobiti da ta konfiguracija radi bez errora. Prije updata na zadnji bios kompjuter uopce nije htio uci u windowse, to se popravilo malo sada kada je gore zadnji bios ali i dalje postoje errori koji ruse igre. Znaci trenutni timinzi su 3-4-4-8 i u memtestu baca errore. Probao sam dici voltazu na 2.9V tada baca manje errora ali svejedno ih baca. Da li je netko uspio dobiti kingmax memoriju da radi dobro na toj maticnoj?
Edit: Sada memorija radi na 200Mhz znaci po defaultu.
Staro 16.09.2006., 19:01   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako ne prolazi memtest ocito je problem u memoriji...probaj prvo s jednim pa sa drugim modulom...a ako ni tada neradi stavi neku drugu memu pa probaj s njom...
Staro 16.09.2006., 19:09   #3
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Bono probaj sa 2T procesljat memtest... Ali jos prije toga zarotiraj ramu mjesta i onda provjeri.
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2006., 02:37   #4
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
U koje slotove si stavio memoriju?
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2006., 03:18   #5
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
ne bi htio bit zlocest, al zanima me ima li uopce koja mem koja redi sa DFI. Mislim da nekima tu radi Supertalent CL2. Al bojim s eda ih i nema puno više
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2006., 12:22   #6
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
Nazalost izgleda da je tako, stavio sam memoriju u 1 i 3, danas cu probat 2t, samo sa jednim ramom, zamjenit cu mjesta ali ne vjerujem da ce to nesto pomoci. Prokleti DFI, sta treba memorija biti od 2500kn da bi to radilo kako treba.
Staro 17.09.2006., 12:41   #7
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Autor BrunoZG Pregled postova
Dosad sve meme su radile na mojoj DFI osim no name
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
NITROS je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2006., 13:19   #8
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Kod mene je na DFI-u radio Kingston, KINGMAX, Twinmos, ST,.... i sve je radilo bez problema, tako da.... jedino moze biti do memorije.
Staro 17.09.2006., 13:22   #9
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor Bono Pregled postova
Ne treba.
Ali je pametna stvar raspitati se prije kupnje memorije kako se slaže sa pločom.
Ili koji je BIOS najbolji za tu-i-tu memu. (jako bitno)
Stavi na 2.8v, 2T za prvu ruku, onda fino PM-aj Mentala nek ti veli koja je bila fora sa podešavanjem tog Kingmax-a.
Ja sam zaboravio.
Mislim da je bilo nešto sa idle cycle limit postavkom ali nisam ziher.
Probaj neki drugi BIOS (704 BTA npr.)
Staro 17.09.2006., 17:00   #10
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Zasto ne? Puno ovisi o biosu i di si stavio memoriju...meni Kingmax ddr500 ni pod razno nije radio u zutim slotovima, u narancastim sve normalno... Neki dan sam bio kod Gemmy-a. On ima 4x512MB (2xrazlicita mema) i ubodem ih unutra (2x512 jedne u zute, 2x512 druge u narancaste) i neradi. Zamjenim im mjesta (ove sa zutih prebacim na narancaste i obrnuto) i sve radi...
Staro 17.09.2006., 18:29   #11
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
Danas cu probati pa cu postati rezultate, naravno da inace provjeravam memoriju kako se slaze ali ovo je bila budget konfiguracija tako da sam uzeo najjeftiniju memoriju.
Staro 17.09.2006., 21:13   #12
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Ja svoju platio 600kn memu pa pogledaj sve radi, cak mema radi na 480mhz
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 17.09.2006., 23:32   #13
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,717
Neznam ovi su rami kostali 2 x 880kn cijene rama su stvarno otisle u nebo, sva sreca da sam ja za sebe vec uzeo kingston pc2 6400.
