Uptime 99.99%
Postovi: 2,569
DFI SLI-D i 2x1gb ddr 400 kingmax
Znaci slozio sam neku konfu ali nikako ne mogu dobiti da ta konfiguracija radi bez errora. Prije updata na zadnji bios kompjuter uopce nije htio uci u windowse, to se popravilo malo sada kada je gore zadnji bios ali i dalje postoje errori koji ruse igre. Znaci trenutni timinzi su 3-4-4-8 i u memtestu baca errore. Probao sam dici voltazu na 2.9V tada baca manje errora ali svejedno ih baca. Da li je netko uspio dobiti kingmax memoriju da radi dobro na toj maticnoj? Edit: Sada memorija radi na 200Mhz znaci po defaultu.
Postovi: 11,642
Ako ne prolazi memtest ocito je problem u memoriji...probaj prvo s jednim pa sa drugim modulom...a ako ni tada neradi stavi neku drugu memu pa probaj s njom... |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Bono probaj sa 2T procesljat memtest... Ali jos prije toga zarotiraj ramu mjesta i onda provjeri. |
Postovi: 2,458
U koje slotove si stavio memoriju? |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
ne bi htio bit zlocest, al zanima me ima li uopce koja mem koja redi sa DFI. Mislim da nekima tu radi Supertalent CL2. Al bojim s eda ih i nema puno više ![]()
__________________ |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,569
Nazalost izgleda da je tako, stavio sam memoriju u 1 i 3, danas cu probat 2t, samo sa jednim ramom, zamjenit cu mjesta ali ne vjerujem da ce to nesto pomoci. Prokleti DFI, sta treba memorija biti od 2500kn da bi to radilo kako treba.
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Kod mene je na DFI-u radio Kingston, KINGMAX, Twinmos, ST,.... i sve je radilo bez problema, tako da.... jedino moze biti do memorije.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ne treba. Ali je pametna stvar raspitati se prije kupnje memorije kako se slaže sa pločom. Ili koji je BIOS najbolji za tu-i-tu memu. (jako bitno) Stavi na 2.8v, 2T za prvu ruku, onda fino PM-aj Mentala nek ti veli koja je bila fora sa podešavanjem tog Kingmax-a. Ja sam zaboravio. ![]() Mislim da je bilo nešto sa idle cycle limit postavkom ali nisam ziher. Probaj neki drugi BIOS (704 BTA npr.)
Postovi: 2,458
Zasto ne? Puno ovisi o biosu i di si stavio memoriju...meni Kingmax ddr500 ni pod razno nije radio u zutim slotovima, u narancastim sve normalno... Neki dan sam bio kod Gemmy-a. On ima 4x512MB (2xrazlicita mema) i ubodem ih unutra (2x512 jedne u zute, 2x512 druge u narancaste) i neradi. Zamjenim im mjesta (ove sa zutih prebacim na narancaste i obrnuto) i sve radi... |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,569
Danas cu probati pa cu postati rezultate, naravno da inace provjeravam memoriju kako se slaze ali ovo je bila budget konfiguracija tako da sam uzeo najjeftiniju memoriju.
Uptime 99.99%
Postovi: 2,569
Neznam ovi su rami kostali 2 x 880kn cijene rama su stvarno otisle u nebo, sva sreca da sam ja za sebe vec uzeo kingston pc2 6400.
