Staro 11.09.2006., 21:02   #1
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Nebelwerfer's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
promjena drive lettera u admin toolsima
naime, reinstalirah windowse nanovo i s obzirom da na starom maxtoru(koji je prije bio drive G: a sad je C: ) imam instaliranu Vistu, tako reći glavni disk, Seagate, mi je prilikom formata i reinstaliranja ponovno dobio drive letter D: umjesto C: kako je prije imao. Seagate je boot disk. no to nije ni toliko bitno, ko što naslova kaže štel bih u admin toolsima promijenit drive lettere da mi D: postane C: ali ne mogu jer kad kliknem 'change drive letter...' kaže mi 'windows cannot modify the drive letter of your system volume or boot volume'. kako da ovaj 'problemčić' riješim?
Tiruliru!!
Nebelwerfer je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2006., 07:40   #2
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,088
Autor Animal Mother Pregled postova
Bez novog reintala afaik nikako. Bila je prije par dana baš tema o tome
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 12.09.2006., 13:26   #3
mat
Postovi: 2,105
mozes rjesit bez problema:
1. s nekim live OS-om pokreni i prekopiraj boot.ini, ntdetect.com i NTLDR na disk koji zelis da bude sistemski na kratko vrijeme. kasnije ces si to promjenit. kada si to napravio jos i editiraj boot.ini tako da ti pise nesto ovako:
rdisk(1)partition(1)
2. u BIOSU namjesti poredak diskova tako da disk na koji si stavio 3 fajla ona bude PRVI a disk na kojem su win DRUGI. to ce onda odgovarati sistemskom disku i win disku. onda udi u windowse.
3. otvori registry (run => regedit) i odi u: "LOCAL_MACHINE/SYSTEM/MountedDevices" i tamo rinejmaj particije kako zelis.
4. otvori opet boot.ini i postavi "rdisk(0)", skopiraj opet sve na particiju sa Win, opet u BIOS i taj disk postaviti nazad kao PRVI.
moguce da neces moci u win svejedno nakon mjenjanja sistemskog diska. u tom slucaju ces jednostavno otvoriti registry editor sa nekog drugog OS-a. preporucam ti BartPE za instalirat Live Win na cd. registry ces editirati iz drugog OS-a tako da otvoris:
%Windows root"/Windows/System32/regedit.exe"
za ovo sto tebi treba ce funkcionirati.
buduci da ti je gore preporuceno da formatiras. ako slucajno nepaznjom ili necim drugim nesto zeznes, nemoj me molim te drzati odgovornim. sve radis na svoju odgovornost a najgore sto ti se moze dogoditi je da stvarno moras formatirat (iako tesko, nije to sve skup neka filozofija velika)
mat je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2006., 14:31   #4
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,088
Autor mat Pregled postova
A podaci o npr. instaliranim programima u registriju koji mu svi pokazuju na d:?
Staro 12.09.2006., 18:23   #5
mat
Postovi: 2,105
pa tek je reinstal napravio ni nema nista instalirano. ako ima treba uninstall napraviti, posebno npr. drivere od grafe
Staro 13.09.2006., 10:59   #6
Cataphract
Cataphract's Avatar
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
Ovo što mat predlaže je izvedivo, ali opet... prčkanje po dva za Windowse najosjetljivija dijela (registry i startup datoteke) može vrlo lako rezultirati kaosom čak i da napraviš sve kako treba. Lud je to OS i ja bih puhao na hladno (čitaj: ponovna instalacija).
Cataphract je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2006., 17:37   #7
mat
Postovi: 2,105
kao što rekoh, može mu se dogoditi samo ono sto mu vec predlazete, prisilan format i reinstalacija...
Staro 13.09.2006., 19:41   #8
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
Nema veze, zahvaljujem na pomoći. Uglavnom reinstalirah ga nanovo. Kod svake reinstalacije Xp-a probleme mi zadaje stari IDE Maxtor kojeg BIOS i Windowsi uporno prikazuju kao master disk, makar je su pinovi stavljeni na slave. Ne pomaže niti disk priority u BIOS-u gdje je postavljeno da SATA Seagate bude glavni disk. Uglavnom, jednostavno sam prilikom nove instalacije isključio privremeno Maxtora i XP-i su se normalno instalirali na Seagate sa C: drive letterom...malo čudan 'problem' ali eto...
Tiruliru!!
Staro 13.09.2006., 19:53   #9
mat
Postovi: 2,105
nije stvar u rješavanju problema na takav način. IMO ako te iole zanimaju racunala, ovako nesto je izazov. gore navedeni postupak nisam ni ja znao do prije 6 mjeseci. slican problem se dogodio, guglao sam i guglao, nasao rjesenje, pokusao, nisam uspio. pokusao ponovno, uspio. sada znam. upravo takve stvari su ono sto je meni interesantno na PC-u. u IT tehnologiji uopce. ne sjecam se dana u zadnjih 6 godina kada nisam imao neki problem za rjesiti. ono malo sto je toga bilo - to su bili dosadni dani. zato i nisam shvatio fascinaciju igricama nikad. PC je jedna velika igrica. samo kad predes level mozes za kruh zaradivat
