192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
![]() ovako... Imao stari disk (IDE kabel), na njemu 2 particije, C: NTFS, a D:FAT32, sa norton ghostom(neka starija verzija) uradim image od particije C: na D:, i bez ikakvih problema sa sistemskom disketom od win98 udjem na d: i vratim image na c: (nadam se da kontas , mislim da nije komplikovano) e sad, novi disk sata2 (disketice, drajveri i ostalo, sve ok) obadvije particije NTFS , zelim isto da napravim kao na starom disku da image od C: sacuvam na d: i da ga bez ikakvih problema vracam (napomena: sistemska od win98 ne vidi ntfs particije, to otpada) Moze li na sata2 disku d: particija biti fat32?. Ako moze, mozel se uci na nju iz dos-a? (brijem d anemoze zbog samih drajvera od sata diska i ostalih peripetija) Ako postoji neki nacin ili nesto slicno jeli moze neko objasnjenje postupka. Kojim programom, kako i sta (napisite neko objasnjenje postupka pravljenja i vracanja imagea) Hvala!. |
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Najbitnije je da imas verziju Nortonovog Ghosta koja vidi NTFS npr. v.8 Ja sam napravio boot CD od boot diskete WinMe + Ghost v.8, WinMe ne vidi NTFS, ali nema veze, bootas racunalo sa CD-a (ili sa diskete, svejedno) on ti veli da nevidi particije, bla, bla i to ignoriraš te pokreneš Ghost i evo ga on vidi NTFS particije, dalje znaš. |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Uzmi Acronis True Image,jednosatavan za korištenje,napraviš image diska,zatim napravis rescue disk,ali ga ne zapržiš na cd/dvd već napraviš image. Nakon toga otvoris taj image sa nekim ISO editorom(Ultra ISO npr), i u njega stavis image diska,snimis promjenu.Na kraju spržiš to sve i maš butabilni cd/dvd sa image diska. Restore vrlo jednostavan,ubacis cd/dvd u drive butaš komp sa optičkog pogona i vratiš image. Zaboravih na imas GUI tako da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
slazem se sa acerom acronis je jednostavan uber
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
AC Thunder jeli ghost v8 isto sto i ghost 2003? ako je to taj onda ga imam na norton system works 2004 A evo naso sam i v.9 na Norton all in one 2005 nadam se da radi kao v.8 Momci hvala na preporukama za acronis, ali s nortonom sam navikao, mada cu i acronisa isprobati Zadnje izmijenjeno od: Armand. 10.09.2006. u 12:26. Razlog: dopuna.. |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ac Tander mali update... Ghost 9-ka napravio image od particije c: i smjestio je na particiju d:, stim sto je ekstenzija *.v2i i jos nekakav fajlic od 1kb *.sv2i (ne kao kod starijeg ghosta *.gho). CD Norton sys works 2005 na kojem se nalazi ghost 9-ka koji cita ntfs particije je butabilan i bez problema vidim ntfs diskove, ali nece da mi vrati ovaj *.v2i image, nego trazi image sa ekstenzijom *.gho, sta je sad to, nista ne kontam Je li rijesenje praviti image sa starijim ghostom koji image pravi u *.gho ekstenziji pa onda sa ovim novim 9.0 ghostom taj image vracati po potrebi? Da li to moze uopste tako? |
#7 | |
Whatever :)
Postovi: 1,751
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Armand, i ja sam navikao na Ghost i ne mičem se od njega. Koristim DOS verzije, a trenutno sam na 2003, zbog podrške direktnog pisanja na DVD+/-RW medije. Ovako, Ghost će vidjeti (&raditi s) bilo koju particiju koju vidi DOS ispod njega, a pisati će samo na fat32 particije. Jedini za.j.eb se dogodi ako fat32 particija počinje previsoko (ima veze s brojem cilindara itd) pa ju dos ne vidi. Tu uskače Free Dos koji nema takvih problema. Što se sata2 diska tiče, stvar je ovakva: ako vidiš target particiju (fat32) iz DOSa, ghost će raditi. Ako ju ne vidiš, probaj boot-ati s free DOS diskete ili probaj neku drugu verziju DOSa koja nije MSova. Što se drivera tiče, ne znam, probaj zaguglati. Edit: Ako ghostaš sistemsku NTFS particiju koja je relativno mala (recimo, do 15ak GB) probaj je ghostati direktno na DVD pržilicu. Jedino moraš boot-ati bez DOS drivera za CD jer ghost ima ugrađene svoje drivere. Na 2-3 DVDa stane svaka dobro dimenzionirana sistemska particija.
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Malo sam proguglao i našao da bi v.8 trebala biti 2003. Moji su svi diskovi/particije NTFS i lijepo i piše i čita po njima uključujući i optikanere. I da za Ghost v 9 trebao bi čitati *.gho ektenzije. Armand imaš PM. Zadnje izmijenjeno od: AC Thunder. 10.09.2006. u 21:47. Razlog: Zaboravio dodat |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
NA Butabilnom Norton sys works cd-u dosje neki Pc-DOS 7.1 i fino radi sa ntfs-om Thunder Znam da bi ghost 9 trebao citati i vjerovatno i cita *.gho(nisam jos probo), al fazon je u tome sto ih ne pravi nego pravi neke *.v2i koje ne mogu kasnije da rastore. O tome se radi. *.v2i pravi kad pravi image u windowsima(tj. sistem dignut). A mozda kad se u dos-u pravi image mozda tad radi u *.gho. Probam danas nekad poslije posla pa javim rezultate. Danke! ![]() |
Postovi: 783
Navodno VMWare importer može prebaciti Ghostov v2i + sv2i format u format VMware virtulne mašine. Time bi dobio OS i podatke unutar virtualne mašine, ali i dalje ne postoji način da ih prebaciš u .gho format.
#12 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,347
Whatever :)
Postovi: 1,751
Pa instalalacija Win-a,drajveri + uobicajeni programi ne bi smjelo prelaziti 2gb. A mislim da nisi u pravu sto se tice velicine,bas cu danas pogledati domakad dođem koliki je moj image kojeg sam zapržio na dvd.
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,347
Ograničenje ISO 9660 file systema. Sve što je više od 2 gb moraš pržiti kao DVD-UDF. Inače, stvar provjereno funkcionira tak da image zapržiš kao UDF i pokreneš ga sa "Acronis rescue" bootabilnog CD-a, ak imaš 2 optička uređaja. |
Postovi: 783
Prema KB899527 , Windowsi XP imaju problema s prikazom UDF formata. Potrebno je nazvati M$ i zamoliti za patch, nije javno dostupan.
#16 |
Whatever :)
Postovi: 1,751
Kako onda ovo objašnjavaš? http://img170.imageshack.us/img170/7320/untitledft3.jpg http://img123.imageshack.us/img123/4...titled1hg1.jpg
#17 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,347
Cijela problematika oko DVD backupa s Acronisom nija taka jednostavna i ima dosta toga na Acronisovom i drugim forumima: http://www.wilderssecurity.com/showthread.php?p=735155 Naime, događalo se da ljudi prže na DVD i dobivaju korumpirane arhive. ISO 9660 službeno, po standardu ima limit od 2GB za fajl. Nero se ne drži standarda. |
