Staro 09.09.2006., 17:39   #1
Alien
space manager assistant
Alien's Avatar
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
preporuka za 80mm vent...
trebao bih preporuku za 5 kom 80mm ventova... cim tisi a ne skuplji od cca30kn/kom i da ne svijetle (ako moze navedite gdje ih ima za nabavit)...
danke
Alien je online   Reply With Quote
Staro 09.09.2006., 17:44   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Glacialtech 80mm, Ve-mil - 30kn.
ili
AC 80mm iz Linksa - 24kn ( http://links.hr/index.php?option=art...kl=050.908.003 )
ili
Sharkoon isto iz Links-a - 20kn
Bolje za te novce nema. Ja imam stariju verziju GT-a koji se vrti na max. 2200rpm-a. Na 7V za svačije uho tih, a na 5V i za freekove je tih, a puše.
Staro 09.09.2006., 18:10   #3
Alien
Alien's Avatar
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
Autor Vucko Pregled postova
ovo gore je slozeno prema tisini ili samo ponudjeno kao opcija ? jer ako je buka "podjednaka" onda je sharkoon izbor... koji od navednih (ili mozda svi) ima moleks?
Staro 09.09.2006., 18:13   #4
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor Alien Pregled postova
AFAIK sa svim case fanovima koji su danas u prodaji dolazi molex-3pin adapter...
Have a nice day...
Staro 09.09.2006., 22:05   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Čuj, iskreno, nemam pojma kak je koji tih.
Imam doma Glacialtecha od 80mm, ali on se okreće na 2200rpm-a, dok se ovaj ponuđeni u Ve-milu na 1700rpm.
Taj GT-jac na 7V se ne čuje, a puše. Na 5V ga niti ovi silence freekovi neće ćuti, a opet puše jače od većine (na 5V ofkors).
Po slici je isti ko moj, valjda je dobar.
Za AC su rekli da je prokleto tih (na linksovom forumu, ali od ljudi kojima se može vjerovat), ali on ti je thermal controlled i frajer na linku dole je reko da na 7V i manje ne dela. Znači, tih, ali on sam sebe kontrolira.
Iz mog iskustva sa AC-om, stvarno vjerujem da su im ventovi tihi...
Sharkoon, na kraju me razočarao. Istina, kupio sam onaj mali, 40mm kojega su rangirali sa 16db. Taj vent je glasniji sigurno od tih 16, rekao bih negdje oko 30db (subjektivno). Tako da sam se razočarao u Sharkoon-u.
Silent Eagle im je navodno tih, ali on dođe 60kn, što je pak previše.
Da ja biram, išao bih na GT-jca ili na AC-a. GT-a mogu ja sam kontrolirat, pa time dobiva malenu prednost.
I da, GT nema molex (moj barem), no noviji, kako yedwy kaže, većinom imaju i 3-pinski i molex na sebi. Znam da GT-ice od 92mm i 120mm imaju oba.
Konverter ti dođe oko 5kn
Staro 09.09.2006., 22:06   #6
Alien
Alien's Avatar
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
Autor yedwy Pregled postova
a 4pinski ?
Staro 09.09.2006., 22:10   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
4-pinski je novi konektor koje sam počeo viđati na novim matičnama.
Pa sad, jel ti pitaš za molex ili baš taj 4-pinski?
Ne kužim, imaš na matičnoj konektor od 4 pina ili ?
Staro 09.09.2006., 22:31   #8
Alien
Alien's Avatar
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
4pinski molex (jel se to uopce tako zove?)... dakle hocu ventove pospajati na napajanje ne preko ploce...
Zadnje izmijenjeno od: Alien. 09.09.2006. u 22:42.
Staro 09.09.2006., 22:55   #9
AA66
Lokacija: a
Postovi: 7
imaš one adaptere ili možeš sam spojit žice, iščupaš iz tog 3 pinskog i spojiš na molex onaj 4pin(jel se to uopće tako zove, ni ja neznam) koji ti misliš , nemaš beda jer sam ja to radio dok je komp bio upaljen pa malo kratki spojevi i tak, uopće se nemoraš bojati
AA66 je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2006., 23:36   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Opet ti velim
Danas imaš baš konektore na matičnim pločama koje imaju 4-pina, ali su veličinom kao 3-pinski, ali trunku veći.
Molex ima isto 4 žice, ali je on neusporedivo veći i i ma veće i deblje kontakte.
Molex je ono kaj ti ide iz napajanja, a ovaj 4-pinski novi ti liči ko ono kaj floppy-ju daje struje.
Autor AA66 Pregled postova
Baš ti je bilo to pametno radit dok je komp živ. Osim kaj si mogao sebe ubit, uvijek može nešto poći po krivu.
A žicama ti je tak svejedno od kud dobiva struju. 3-pinski ima 3 žice - +12V, ground (crna najčešće) i mjerać okretaja venta.
Dal ćeš ti vadit žice iz 3-pinskog pa trgat izolaciju pa spajat žice na molex-u ili nekako se drugačije snaći, neznam, ali bolje ti je da sve žnjore kaj idu iz napajanja, ne diraš.
Prije kupnje moš pogledat, pa vidi dal ima il nema. Links i Ve-mil su udaljeni 15-minuta vožnjom ZET-om.
Staro 10.09.2006., 00:57   #11
Alien
Alien's Avatar
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
otisli smo predaleko
zahvaljujem na pomoci mislim da ce izbot biti SHARKOON 80mm, 15dB, System fan S(ili L)... cca 18,55 kn u linksu... sumnjam da je 15db ali posluzit ce svrsi...
LOCK
Staro 10.09.2006., 01:05   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nemoj lockat, javi kad ti stignu kakav je vent. Ako je 15db, onda mora biti prokleto tih, točnije nečujan...
Staro 10.09.2006., 01:19   #13
Postovi: 7,568
Kupil sam tog Sharkoona prije par mjeseci, pošto mi je trebala zamjena za 60mm "turbinu" na 5.000 okr/min za Celerona. Ventilator se okreće na 1.700 okr/min (bar ga tak Everest očitava), a kaj se tiče 15dB, ne znam dal je zapraf tolko, ali ja taj ventilator ne čujem. U kućištu (Mambo) su još 120mm GlacialTech na 1.000 okr/min, 120mm Thermaltake na 1.600 okr/min i Chieftec Delta sa svojim ventilatorom. Nisam noise-freek, tak da je moj dojam tišine nekaj deseto od onoga kaj po tišinu smatraju FKT-ovci, ali kaj se mene tiče taj ventilator je tih i hladi čist vredu.
Staro 10.09.2006., 01:41   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ajd ga usporedi sa ovim GT-om od 120mm i Chieftecovom Deltom...
Znam za oba kakvi su (imam GT-a, a Deltu sam prije imao - onda mi ju je Gabre ukrao )
GT je po meni ok, na 12V se vani čuje (izvan kučišta), a na 7V je nečujan. Delta je sama po sebi nečujna
Staro 10.09.2006., 01:53   #15
Postovi: 7,568
Evo, u ove sate ja za tebe raskapm po kopmu.
Thermaltake-a sam fino pogasil, ostala Delta, GlacialTech i Sharkoon. Po mojoj skromnoj/amaterskoj procjeni tišine, Sharkoon je tiši od GlacialTech-a...
Staro 10.09.2006., 02:10   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Mcg, fala ti puno
Znači tih je.
A i nisi jedini koji je rasklopil komp u ove sate Kad nemam kaj za delat onda si kablove slažem...
P.S. Ak buš ikad u ZG-u (), javi se pa ćemo na kafu...
Staro 10.09.2006., 02:15   #17
Postovi: 7,568
Mcg, fala ti puno
Znači tih je.
Nemaš brige.: goood :
