Postovi: 1,816
Pitanje o Asus 6800 256MB DDR3
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 07.09.2006. u 17:35. |
Hejter
Postovi: 6,521
mislim da krivo pise i da radi na 1000 po biosu , imao sam nesto slicno , gore je bio ddr3 , kartica je isla bez beda na 400/1100 , ak se dobro sjecam . |
Postovi: 1,816
Thx na odgovoru jer sam nasao ove dvije na Asusovim stranicama i bio sam jako zbunjen! http://www.asus.com.tw/products4.asp...l1=2&l2=7&l3=3 http://www.asus.com.tw/products4.asp...l1=2&l2=7&l3=3
Stupid is as stupid does |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
I koja je onda?? Pa po cooleru se vec vidi dal je V9999GE, nalik onom na 6800Ultra. Ako su taktovi 325/700 to bi trebala biti 6800nu (obicna s 128mb, 256 bit, 12pp,5v),ako je GE onda radi na 350/1000 s 12pp,5v,256mb/bit i moze se pretvorit u ultru. Gamer Edition je mix obicne, GT-jke i ultrin pcb koliko se sjecam. Meni jedna od najljepsih kartica ikad. Plavi LED jednostavno osvaja... Javi rezultate.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
http://www.hexus.net/content/item.php?item=846&page=2 asus v9999 ge ima ddr3 i dobro se da nasvirati. po slici bi reko da je to tvoja. |
Postovi: 1,816
Evo upravo bencham na kompu iz siga na 10x227 i na 12,5 score je 10,5k u 03 i 4.7k u 05. GPU ide ludjacki i trenutno je na 440MHz ali mema iz nekog razloga zaj.... i sa 700 ne ide preko 730MHz!!! : hitthewa Riva Tuner uredno kaze da je DDR3!!! Skinut cu sutra cooler pa pogledati sto pise na mem modulima.Tko zna, mozda bios od ''prave'' GE rijesi probleme! ![]()
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
gamer edition ima samsungovu 2.0 ns memoriju. |
Lokacija: V. Gorica
Postovi: 22
6800 gt
kaj nije to 6800 gt? ak je onda ima ddr3 i tvornčki takt od 350/1000mhz. super radi na 400/1100 |
#16 | ||
Postovi: 1,816
Skuzio sam da mi u prvom testu u 05 baca neke tockice kada je otkljucam i podignem takt. Dakle, na defoultu radi ali nista od onih 440MHz! U Oblivionu i LOTR2 se nista od toga ne vidi tako da cu jos razmisliti o 16,6! Platio sam je koliko dodje 7600GS AGP i mislim da sam dobro prosao jer imam jos 1,5god garancije. Grafa je inace kupljena u Diskontu24 pocetkom godine a nabavio sam je od lika s newsa tu u ZG. Citiraj:
Zalman je OK (imao sam ga na 9800XT) ali ovaj hladnjak je prelijep!!! ![]()
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 08.09.2006. u 11:26. |
#17 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
De izvrti taj single-fillrate test na 12,5...dakle na defaultu. |
#19 |
Postovi: 1,816
#20 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nije da je taj test nesto posebno vazan nego sam imao artefakte u raznim igrama i to sa sve tri kartice...na kraju zamijenio za 6600GT. Koliko sam vidio, kod svih 6800 kartica se taj test rusi, ali ***es taj test ako igre rade! |
#21 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
![]() Rijesenje je upalit v sync. Jest da su performance malo slabije, ali normalno radi. ![]()
#22 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Imao bi stalna rusenja i artefakte u igrama i to ponekad u samim uvodnim scenama... |
#23 |
Postovi: 551
Hmm...kad sam posjedovao 6800 nu od leadteka mogla je radit na 400/900 sa 16,6, gdje su se sitne tockice pojavljivale u Far Cryu prilikom ronjenja u vodi,ali nigdje drugdje nisam uocio nikakve anomalije. Ako bude artefaktirala u igrama onda disejblaj quad i osloni se na taktove. ![]()
#24 |
Postovi: 454
Na mojoj Asusovki 6800nu 128MB se takodjer javljaju te tockice nakon otkljucavanja... ...eh sad ide jedna zanimljivost, posto sam promijenio proc i mbo isao sam se danas malo poigrati s otkljucavanjem da vidim koliki ce biti score s novim hardverajem, ALI Riva tuner vise ne otkljucava grafu...zanimljivo ... ima tko kakvu ideju zasto se sada odjedanput nista ne desava...sjecam se da je u Rivi nakon otkljucavanja pisalo u 16 i 6 nakon otkljucavanja i naravno osjetan porast bodova u 3dMarku (cca +30%)...sada nakon restarta stoji 12 i 5... Trenutna MBO...Asrock Dual sata2 i Win XP SP2 Prijasnja...........Abit NF7 i Win XP SP1 Neznam dal je do MBO ali sam fakat ostao paf : bonker : nakon ovog otkrica edit: Zaboravio staviti kvacicu na enabling...cekajuci Filipovica pretpostavio sam da je ljudski faktor kriv Zadnje izmijenjeno od: Nik. 10.09.2006. u 08:27. |
#25 | |
Postovi: 1,816
Inace jucer sam se citav dan zafrkavao s grafom pa bi suma dojmova bila: - GPU ide bez ikakvih artefakata na 12,6 na 440MHz i pri tome temperatura ne prelazi 68C i nakon visesatnog igranja. - Memorija ne ide preko 750MHz iako je gore Infineon GDDR3 od 2 ns. http://www.infineon.com/upload/Docum...F_Rev.1.11.pdf Temperatura memorije ne prelazi 50C ni nakon nekoliko sati igre. - Grafa je na ovom taktu brza u 05 nego na 16,6 (s artefaktima ) na 410/750 a i manje se grije GPU!Ako netko ima prijedlog za povecanje takta memorije slobodno neka predlozi! Ja sam razmisljao o Biosu od GE iako bi tamo trebao biti Samsung od 2.0ns ili rucno podesiti latencije u nibitoru (kao sto je bio slucaj s 5900XT-Ultra gdje je ultra imala iste chipove s labavijim latencijama i zbog toga isla nekih 15-20% brze). Ni Vmod meme nije iskljucen ako ima nekih konkretnih rezultata!
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 10.09.2006. u 13:55. |
