192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
![]() E ovako....cito sam dosta vasih postova gdje se hitachi hvali zbog tisine i temperature (kao i samsung) odem u store i kupim jedan kao iz naslova. Prije toga spremljena disketica za sata raid drajvere, u biosu sve nastimano za sata diskove i pocela instalacija lagano. U samom pocetku instalacije vidim ja nije to to, a o cemu se radi sace te cuti. Naime....instalacija krenula i ono sto mi je odma privuklo paznju je roštiljanje ali ne malo nego ogromno i dok se zavrsila instalacija temperatura diska je bila poprilicna. Temperatura manje vise me ne zanima(mada bi volio da mi kazete par rijeci i o njoj) ali daj molim vas recite mi jel normalno ovo ovoliko rostiljanje. Imam maxtora 20 gb ultra ATA 100, al ovaj ovaj hitachi rostilja ko svinja jedno 6-7 puta vise(glasnije) od maxtora. Sta da radim, jel moguce da je ovo rostiljanje ovoliko da sam se zezno pri kupovini? pomagajte, ako ovo ne smije ovako biti ide sutra odma na reklamaciju, mada vjerujem da ce biti problema kod reklamacije posto kopiranje ide bez problema s vecom brzinom od moga starog maxtora i windozi se dosta brzo dizu bez problema? e da da malo dopunim sa jos nekim informacijama mozda pripomognu.. Ploca mi podrzava samo sata 150 diskove, ali brijem da neke ne-kompatibilnosti nebi trebalo biti posto je i instalacija i kopiranje podataka proslo sve bez problema, mada opet zelim da budem siguran tako sto ce mi to neko potvrdit tacne oznake diska: Hitachi Deskstar, 80 gb, 8mb keša proizveden may 2006 model HDS7280080PLA380 p/n: 0A30356 MLC:BA1760 CHS16383/16/63 Zadnje izmijenjeno od: Armand. 03.09.2006. u 19:10. Razlog: dopuna... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Smanji AAM i roštiljanje će se smanjtit. A što se temperature tiče, nemoj nabijat 2 HDD-a, ostavi im prostora. Moj bez venta ispred njega radi na 30-34°C u idlu. Imam isti taj HDD, kad se smanji AAM i dalje se čuje ali ne kao kod tebe koji nisi smanjio AAM. Reklamacija, teško. Kod nas postoji zakon koji kaže da moš vratiti proizvod koji nije oštećen u roku od 8 dana i dobit povrat novca. Nije da se neko pridržava tog zakona o potrošaću, ali tako ti je to, moraš priprijetiti.. Odavde skini Feature Tool (piše ti da je za mjenjanje AAM-a i ostalih stvari) http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm Ovisi kako snimiš, moraš bootat u DOS i poštelat si to. Najbolje na prebrisivi CD...
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
vucko sve ja to razumijem, ali ovo rostitiljanje je duplo glasnije nego li neki skroz stari diskovi od 3-4 gb, znaci mal te ne nepodnosljivo, nije valjda da je i kod tebe tako kad je taj aam na standard? A vjerovatno si pomislio zbog temperature da sam uprego oba diska zajedno i da ovaj maxtor grije hitachija. Nope, maxtora sam skroz izvadio iz kucista, sreca pa ga nisam formatiro, evo sad sam na maxtoru(jeste da je sad s gornje strane kucista bez sarafa). Morao sam izvadit hitachija, ne bih da te ubjedzujem, tu smo da se posavjetujemo, ali ovo definitivno nije nesto ok ova njegova buka i temp. Mislis da necu uspjet reklamirat? |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
nisam nikad imao hitachija 80. Ali evo ti primjer hitachija. 160 pata tih al se ipak malo cuje cuje, 160 sata- rostilja ko lud, 250 sata .totalno bešuman. kad rostilja rostilja, AAM bas nije davao neke drasticne razlike po mom iskustvu.
__________________ |
#5 | |
Postovi: 9,505
Armand, nema problema. Ja sam shvatio kako meni paše ![]() ![]() Smanji AAM ne najmanje na šta možeš. Istina, i dalje se čuje kod seek-a poprilično. Masni je rekel da je on taj HDD pričvrstio sa gumilastikom od gaća i da se onda ne ćuje. Neam pojma, ja nisam isprobavao to ![]() Imam i ja doma maxtora od 40GB koji je 3 puta tiši od tog Hitachija kod seek-anja, ali maxtor ispušta visoko frekventni zvuk koji me još više nervira. Ja ti velim da je hard takav kakav je. AAM dosta pomaže. Znam kakav je feeling, i ja kad sam ga upalio, AAM na max. (po defoltu je tako) i kad je počeo seek-at, mislio sam da neš nisam dobro napravio... A što se temp. tiče. Kada sam imao oba harda u jednom kavezu + po njima puhao 80mm na 12V - temperature u idle-u preko 43°C, load, bojao sam se pogledat. Sada sam stavio diskove svaki u svoj kavez, bez venta ispred njih i evo, temp. i jednog i drugog oko 33-34°C (svira muzika i surfam, znači, idle). Citiraj:
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
bilo kako bilo idem sutra probat sta izmajmunisat s reklamacijom, a ako nista ne uspijem, onda cu se s tim pozabavit, hvala vam |
Junior Member
Postovi: 3,205
Ak ti daju idti takav drugi, očito bu isto roštiljal. jedino da si uzm,eš WD 800 JB, nadam se da je JD isti po pitanju buke al to ne znam. Cuje se al nije pre glasan kod see-a. Al cvili malo jače na idlu.
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
ajde s ovog cjenovnika recite neku preporuku za koji da probam zamijenit ako i taj drugi hitachi bude rostiljo ko svinja http://www.plus.ba/?kategorija=Komponente#HDD kakav je ovaj HDD 80GB EXCELSTOR 7200 S-ATA300 , valjal to cemu, izgleda da WD-a i samsunga nemaju ![]() sta mislite o ovim ostalim hitachijima sata2 8mb keša od 160 i od 200 gb, bil to rostiljalo onoliko?, i kad obratite paznju na cjenovnike primjeticete da je skuplji ovaj od 160 nego li ovaj od 200, u cemu je caka? Zadnje izmijenjeno od: Armand. 04.09.2006. u 09:08. Razlog: dopuna..... |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Excelstor je budget brand IBM-a/Hitachija. Uglavnom, zaobiđi. |
Postovi: 18,849
Evo i ja imam dva takva Hitachija od 80 GB. Slažem se sa svime što je Vučko rekao. Kad je AAM na performance, roštiljanje, meljenje, kvrckanje ili šta već je nemoguće. Kad se AAM postavi na quiet, buka je duplo manja. Međutim, meni ni to nije bilo dovoljno pa sam ih još stavio u spužvu koja je buku i vibracije smanjila za još 50%. Sad sam tek zadovoljan, čuju se tek kad se jako približiš. Kod mene se temp. kreću od 38 do 45°C. |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
kolko se na performansama gubi kad se smanjuje taj AAM na min? |
Postovi: 4,085
Izgubiš samo na seek time-u (recimo, sa 13 ms se poveća na nekih 25 ms. Kod velikih fajlova i nefragmentiranog diska nema problema. |
Junior Member
Postovi: 3,205
Postovi: 18,849
Nije baš toliko. ![]() ![]() |
Postovi: 4,085
Ma ne sjećam se ni ja više točno na koliko se poveća, jel 50% ili se podupla... Uglavnom, ja nisam osjetio neke razlike u brzini. |
#16 |
Postovi: 9,505
#17 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
domy i vucko ajde bacite neke linkove(od slika) za te gumiplastike, gume od gaca, spuzve, deke i jorgane ![]() E i jos jedna stvar da vas priupitam sto se tice napajanja diska. Na njemu ima ovo sata napajanje i moleks, ja sam ga napajo sa sata, sta je s obicnim onim molexom, moze preko njega bez problema? |
#18 |
Postovi: 18,849
Rastavio sam cijeli komp tak da nema sad neke koristi slikat... Svejedno kako spojio, samo nemoj istovremeno na oba.
#19 | |
Postovi: 9,505
![]() Ja sam imao jedno mjesec dana učvrščenog sa gumenim špagicama (tipa ono od slušalica žica) Sam zemi gumilastiku i nekak ga učvrsti u kavez za HDD-ove ili u 5.25" utore (onaj za CD-ROM-ove). A disk spojiš ili sa SATA power kabelom ili Molex-om. Oba dva nemoj, piše na etiketi upozorenje da se ne uključuju oba. SATA power kabel mi je bolje spojit jer mi je onda sa lijeve strane, bliže ploči koja drži matičnu pa mogu bolje sakrit kabel...
#20 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
oke onda ga spojim na molex posto ono sata napajanje nemam na napojnoj(neko bezze napajanje) nego sam koristio prelaz molex--->sata. Nema veze, nek rostilja performanse su mi bitnije, pravicu se da ga necujem ![]() |
#22 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ma nisam ga jos ubacio u comp, neam vremena, a juce sam sredjivo neku nLite instalaciju windowsa (posto u prosloj verziji neje bilo scsi/sata/raid podrske). Kad sve poinstaliram (a to ce biti nekad u ovom mjesecu ![]() |
#23 |
Postovi: 4,069
OT: A koji aam mogu koristit na wd800bb. Jel mogu taj od Hitachi-a? |
