Staro 02.09.2006., 20:15   #1
Mr. NiceGuy
Mr. NiceGuy's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
Socket AM2, koji chipset?
Budući da si sklapam konfiguraciju, a nemam novaca/potrebe
za kombinacije s Conroe procesorima, odlučio sam uzeti najslabiji
AMD-ov dual core (x2 3600, samo za AM2).
Koju ploču (do 800 kn) i chipset bi uparili s ovim procesorom?
Kakvi su VIA i ULI u odnosu na nforce?
Mr. NiceGuy je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2006., 21:00   #2
Buger
Postovi: 4,388
GigaByte GA-M55plus-S3G (ve-mil) ili ako uspiješ nabavit best buy ploču _ Asrock AM2XLI-eSATA2,
gdje nabaviš daj X2 3.6+? i po kojoj cijeni
Staro 02.09.2006., 21:22   #3
nicko
Postovi: 4,190
Hg-šrot...pa si pogledaj
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2006., 23:35   #4
Buger
Postovi: 4,388
zanimljivo da tog 3.6+ nema ni na službenim stranicama, jel to onaj po 2x256kB cache ili ima 2x512
Staro 02.09.2006., 23:45   #5
nicko
Postovi: 4,190
Po najavama, trebao je biti 2ghz, 2x256kb cachea...a u hg-šrotu su napisali da je 1.8ghz, 2x512kb cachea, sto bi trebalo biti isto po pratingu...asd, tko je upravu don't know...
Staro 02.09.2006., 23:55   #6
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
ma oni uvijek imaju neke svoje specijalne modele
3600+ kuca na 2ghz i ima 2x256kb
MarKill je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2006., 12:18   #7
Mr. NiceGuy
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
@blablu:
Da li govoriš iz svog iskustva?
Koliko vidim, ova Gyg. ima integriranu grafiku. Smeta li to kod OC?
Nitko mi nije odgovorio na zadnje pitanje, pa ću biti malo konkretniji.
Razmišljao sam o VIA-inom chipsetu K8M890, jer sam čuo da je stabilan
i da se malo grije. Koji su mu nedostaci?
Staro 03.09.2006., 12:23   #8
nicko
Postovi: 4,190
Nedostaci...hmm...malo losija grafika, ali ako ti to nije vazno, mislim da je cisto solidan chipset...
Staro 03.09.2006., 12:36   #9
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
VIA-ini chipseti nisu za OC, ak potegne do 220HTT mores biti sretan
Staro 03.09.2006., 12:41   #10
nicko
Postovi: 4,190
Taj ima AGP/PCI lock, mislim da moze bez beda 250 povuc...
Staro 03.09.2006., 12:52   #11
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
ma znam da ima, al to sve skupa ne radi kak treba...procital sam par reviewa o maticnama baziranim na tom chipsetu i nijedna se nije bas pokazala
Staro 03.09.2006., 18:30   #12
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Nije tolko bitan AGP/PCI lock kolko to da VIA K8T890 nije otpočetka uopće podržavao X2 procesore, kasnije je bila druga revizija ali su na testovima ploče imale prijetno lošije rezultate nego nf4 ... tak da bolje gledati DFI Infitnity nf4 ili nf4 ultra za 600 ili 800kn ... ili Asrock na ULI M1697 čipsetu.
Staro 03.09.2006., 18:38   #13
nicko
Postovi: 4,190
E vidis, to nisam znao
Staro 03.09.2006., 20:30   #14
jerba
Cro Fire member
jerba's Avatar
Lokacija: Zg/Jarun
Postovi: 76
covjek ti je reko dobro ako imas love gigabyte ako nemas ASRock! ASRock kosta 450 kn a po performansamo je negdje u sredini!
jerba je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2006., 21:17   #15
Buger
Postovi: 4,388
Autor Mr. NiceGuy Pregled postova
@blablu:
uzmi tog asrocka jer ima jako dobre performanse za tu lovu, a gigabyte sam ti napisao jer je solidna a rekao si do 800kn (ova je oko 600), ali pogledaj si gigabyte-ice po 1000kn ako želiš super performanse
VIDI test, zadnji broj (ljetni dvobroj)
Staro 03.09.2006., 22:33   #16
Mr. NiceGuy
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
OK, hvala na odgovorima.
Još jedno pitanje. Koji bi pasivac stavili umjesto ove zujalice na DFI-ju?
Staro 05.09.2006., 14:07   #17
Buger
Postovi: 4,388
Also the processor marking indicates that the total L2 cache size is 512KB. In other words, Athlon 64 X2 3600+ is the first and so far the only AMD CPU featuring 256KB of L2 cache per core. From this prospective, it could have been also called Sempron X2, at least there are single-core Sempron processors with 256KB L2 cache in AMD’s product line-up. However, AMD is going to officially introduce dual-core Sempron processors only when they switch to 65nm mass production in 2007. Therefore, in the meanwhile the new processor that turns out very similar to the dual-core Sempron will be selling under the “Athlon 64 X2” brand name.
Staro 05.09.2006., 18:30   #18
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Zar nitko nije vidio ovaj test:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...4-x2-3600.html
Tu sve ima...
Staro 05.09.2006., 18:38   #19
nicko
Postovi: 4,190
Taj X2 3600+ je odlicna kupnja!!! Tih 512kb cachea ne manjka previse amd-u, a jos je jeftin...rasturi pentiume d samo tako...
Staro 05.09.2006., 18:52   #20
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor nicko Pregled postova
Pentiume d svakako, ali ima jos jedna cinjenica: Intel ce izdat Conroe 4300, bit ce to proc na 1,8GHZ i 800MHz FSB, falit ce mu VT i jos neka dzidza. Uglavnom, taj proc da se upari sa ConroeXFire plocom, bez dizanja napona isao bi bar 2,4GHz, jer ploca ne dozvoljava dizanje napona, ali joj FSB ide do, za ovaj proc sasvim dostatnih, 300MHz.
Ali tog proc jos nema i nece ni biti do Q1 2007.
Takodjer ne treba zaboraviti ni da je jedan 930D 1100kn. A 805D svega 750kn.
Staro 05.09.2006., 19:20   #21
nicko
Postovi: 4,190
Autor SRV Pregled postova
Dok ne dodje E4300, X2 3600+ gazi sve pred sobom...8xx serija je smece, to nije niti blizu tom procu...9xx serija je malo bolja, ali nista od toga....
Staro 05.09.2006., 19:24   #22
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma 930D je jako dobar za 1100kn, istina da je sporiji od 3600+ u igrama, ali generalno mi se cini boljom kupnjom. AM2 je jos uvijek nezreo a recimo uparit 930D sa nekom 945X plocom dobija se puno stabilnije rjesenje.
A 930D se i ne grije bogzna puno.
Jos jedan plus mu je izuzetna brzina kod kodiranja videa.
Staro 05.09.2006., 19:31   #23
nicko
Postovi: 4,190
Slazem se, ali glupo je sad kupovat pentium d proceve, kad conroe kuca na vrata...
Staro 05.09.2006., 19:35   #24
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Tocno, jedan E6300 je 1415kn, zvijer za tu lovu, zato se ne isplati niti 3600+, jer je on 1000kn, a ploce jednako kostaju(oko 500-600kn)
Ma kako god, ja ostajem na 3000+
Staro 05.09.2006., 19:54   #25
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
3600X2 je kod nas 1000kn jer su trgovci kod nas stavili takvu cijenu ali njegova cijena vani je 119$ ili oko 750kn.
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2006., 19:59   #26
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Jerry Pregled postova
E bome po toj cijeni je totalni BB Samo je onda pitanje vremena kad ce doc u druge radnje i akd ce mu bit realna cijena.
Staro 05.09.2006., 20:37   #27
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
cijene x2 3600+ u EU nisu baš 750kn, nego 900kn (oko 125-130 Eur) . što i nije tak prevelika razlika.
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2006., 18:30   #28
Mr. NiceGuy
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
Znam da sam dosadan, ali u Šrotu su dobili Abitove ploče.
Što mislite o ovoj s nf550 chipsetom?
Staro 11.09.2006., 18:49   #29
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
niš posebo, uostalom malo je skupa za nf550, za skoro istu lovu imaš asus nf570ultra ili za nešto manje dfi nf4ultra...
