Postovi: 32
Kadsa comodo kd318mui
ocu napravit port fowarding no ne mogu posto u postavkama routera mi nema nat-a???? sta da radim gdje da idem, uopce ne mogu nac virtual servers ni nista http://img122.imageshack.us/my.php?i...ntitledax3.png sta da radim, gdje da idem???? |
Postovi: 1,505
Postovi: 32
Postovi: 1,505
Na službenim stranicama piše da podržava NAT. Je spojena Kasda preko LAN-a ili USB-a? Zadnje izmijenjeno od: Dr. Beast. 04.09.2006. u 09:25. |
#5 | |
Postovi: 32
Postovi: 1,505
E onda nemam pojma, možda je do firmwarea. Možda netko drugi zna više o tome ili pitaj službu u T-Comu : Machineg |
Postovi: 33,925
Da nije problem u tome što si spojen preko usba? Probaj ga ukopčat na LAN, pa onda vidi ima li NAT.
Postovi: 1,505
Postovi: 32
evo sad sam jos jednom probao i nista...ili postoji neka caka kak se dobiva ili ga ja stvarno nemam.... |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
cek, cek, firmware, to je onaj sa iptv podrskom, znaci rade ti samo 1. i 2. lan portovi ili ? |
#11 | |
Postovi: 32
ovo sam isto pastao na 3foruma, nitko nema blage veze...sve mi se cini da to nikad necu uspjet dobit :mad: :mad: :mad: |
Postovi: 32
jel ja trebam instalirati mozda neki program ili neki vrag da dobijem taj nat??? posto ja nemam nista, nikakav torrent ni nista.... |
Postovi: 32
skuzio sam u cemu je caka, imam nat disabled, no sad je fora kak da ga stavim da bude enabled...hm.... |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Jaimam isti taj router ali me muće oni portovi. neznam kak da ih ukljućim. sporo mi skida sa torrenta, ljudi mi kažu da moram te portove uključi. Kako?? |
Postovi: 62
Ideš u NAT pa Port Forwarding i tamo uključiš portove prema željenoj IP adresi. Ja sam imao Kasdu i tako sam napravio bez problema. Jedino što sam primjetio da se NAT izbornik ne pojavljuje uvijek na listi opcija, kod svakog loga na router. Valjda je greška u firmware-u (IPTV). |
#16 | |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Jel trebam ja u te kućice ukucati port ili to nije to?? ![]() |
#17 |
Postovi: 62
Ja sam napravio preko Virtual Servera prema točno određenoj IP adresi. |
#18 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Nerazumijem ćiju ip trebam upsati i custom server??? Ovo dole kužim da trebam samo upisati port u ne kvadratiće? E da, a protokol mora biti na TCP/UDP????? |
#19 |
Postovi: 62
TCP/UDP ovisi o aplikaciji za koju otvaraš port. Ako nisi siguran, otvori oba. Trebaš upisati IP adresu svog računala. Ona mora biti fiksno postavljena ako ne ideš preko Triggering-a. |
#20 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
ali zar se ne mjenja IP čim isključim router?? Jel treba biti IP od routera ona s kojom ulazim preko browsera??? Kaj da upišem pod custom server??? |
#21 |
Postovi: 62
Ma neee.... Kad konfiguriraš prosljeđivanje porta pod Virtual Server, onda trebaš unijeti IP adresu od svoje mrežne kartice, dakle, adresu od svog kompa u LAN-u (tipa 192.168.x.x). Ajde, zaljepi ovdje screen shot opcije Virtual Server pa ću ti reći korak po korak. |
#22 |
Postovi: 32
![]() sta nitko ne zna kak da dobijem taj nat????????u wan-u sam u opcijama vidio da mi je stavljem pod disable no tamo ga ne mogu mjenjat, citave postavke routera sam prekopao i nigdje ne mogu nac kak da ga otkljucam, sta mi nitko to ne moze rec????aka ne onda nek kaze ne, pas masters.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#23 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
#24 |
Postovi: 32
FRAJER evo ti rijesenje tvojih problema, da malo trazis nasao bi http://www.noviteti.com/forum/viewto...dee723562af9eb |
#25 |
Postovi: 62
Bravo MIRKO. |
#26 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
sve napravio kako je tamo objašnjeno ali neradi!! provjerim port preko utorenta i svaki pu mi kaže: Error! Port 59645 does not appear to be open. |
#27 | |
Postovi: 62
Ako ništa ne upali, ugasi T-Com firewall (korisnički račun, Sigurnosna zaštita) |
#28 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Ništ mi neće upaliti. windowsov firewall mi je isključen. Koristim kaspersy i u njemu sam dodao port. iskljućio sam t-com zaštitu i opet isto Provjerim portove u utorrentu i svaki put mi kažu da nisu otvireni. |
#29 |
Postovi: 62
Jel ti IP adresa mrežne kartice fiksna, tj. ručno određena. Ne smije biti po DHCP-u. |
#30 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
nemogu ju ni vidjeti kad idem na tcp/ip Zadnje izmijenjeno od: frajer. 07.09.2006. u 10:51. |
