Postovi: 18,916
Gigabyte GA-965P-S3
Zanima me kakva je ovo ploča? Od svih ploča koje sam gledao za Conroe, jedino mi se ova sviđa zato što ima 965 chipset, RAID, 3 iskoristiva PCI slota, jako dobar layout, 6 SATA konektora,... Sve to po cijeni od 1000 kn. Zanima me prvenstveno stabilnost i brzina, a tek onda klokanje, grijanje,... Hvala.
Postovi: 11,642
Hm...zanimljivo...965čipset po cijeni za 1k kn...baš ću malo pogledati po netu što kažu o nju...nadam se da je zadržala ''clockabilnost'' od ds3 ![]() evo nekih linkova ![]() http://tinyurl.com/rftqq http://tinyurl.com/q54g8 ...hm...nakon čitanja ovih linkova...ljudi kažu da je jedina razlika između ds3 i s3 u boljim kondenzatorima kod ds3 i poboljšanoj glan kartici kod s3... evo reze te ploče u kombinaciji sa e6300 ![]() http://home.comcast.net/~bernie.ott/CORE2OC.html |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
s3 nije puno losija od ds3, dakle razlika je u kvalitetnijim kondicima na ds3...tak da s3 nemoze potegnut tolko ko ds3, al opet za soma kuna je jako dobra...SAMO DA POPRAVE PROKLETE BIOSEEEE |
Postovi: 11,642
Hm, pa jel je bios na tim pločama zbilja toliko loš? |
Postovi: 11,642
Samo neka je sve u redu sa Kingmaxom (vidim da je tebi dobro potezao na ds3)...inače ja namjeravam složiti kombinaciju e6300+gb s3+1gb kmaxa 667...nadam se da će to biti dobro... |
Postovi: 18,916
Jel se isplati onda ta matična? Naručio bih je ovaj tjedan... |
Postovi: 18,916
Ne znam još koju ću memu stavit, al bit će Kingmax, GoodRAM ili TwinMos. Sad gledam onaj forum i vidim da se jedan tip raspitivao kod "Gigabyte OEM buildera" u vezi razlike između DS3 i S3. Navodi kako je jedina razlika u kondenzatorima koji imaju nešto duži rok trajanja kod DS3 - 5 i više godina u odnosu na 3-4 godine kod S3. Za overclock kaže da je isti kod obje, znači preko 500 MHz!!! Ako je tako, ploča dušu dala za te novce. |
Postovi: 11,642
Ev i ja sam u procesu updatea na allendale-a...i uparit cu ga s upravo tom plocom i kingmaxovom 667 memom... |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Cijena se kreće ispod 750kn, vidio u Ve-milu.
Postovi: 11,642
#16 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#17 |
Postovi: 783
Skinuto s Gigabyte stranica, izgubio sam vid među tim 8I98x5-xyz modelima. Oznake nisu normalne! Nadam se da je tablica bar malo pregledna. Uglavnom, i ma razlika - drugačiji audio i mrežni čip, '65 podržava više memorije, ima više usb priključaka i ima jedan PATA kanal. To je ono što sam primjetio. No ne bih rekao da je to neka velika razlika. Kaj im znači ono VGA - Discrete - jel to integruša? Model GA-945P-S3 CPU Type Socket 775 FSB 1066/800/533 Chipset Intel 945P Memory type Dual Channel DDRII 667/533/400 Memory socket DDR||*4 Max. Memory 4GB Graphics interface PCI-Express x16 PCI-Express X16 (X8) 1 PCI-Express X1 (X2,X4) 3 PCI 3 ISA slot 0 AMR/CNR 0/0 0/0 VGA N/A RAID Function N/A LAN Realtek 8111B Audio Realtek ALC883 Codec channel 8 IDE ATA 4*Serial ATA II USB 1.1 Same as USB 2.0 USB 2.0 8 (4 by cable) DualBIOS Virtual DuaBIOS PCB size 305*190 mm Form Factor ATX IEEE 1394 N/A eSATAII N/A Remark *RoHS Compliant Model GA-965P-S3 CPU Type Socket 775 FSB 1066/800/533 Chipset Intel P965 chipset Memory type Dual Channel DDR2 800/667/533 Memory socket DDR2*4 Max. Memory 8 GB PCI-Express Graphics interface PCI-Express PCI-Express X16 (X8) 1 PCI-Express X1 (X2,X4) 3 PCI 3 ISA slot 0 AMR/CNR 0/0 VGA Discrete LAN Marvell 8056 Gigabit LAN Controller Audio HD Audio (Realtek ALC883) Codec channel 8 IDE ATA 6* Serial ATA / 1*PATA USB 1.1 Same as USB2.0 USB 2.0 10 (4 by cable) DualBIOS Virtual Dual BIOS 30.5 X 21.4 CM PCB size ATX IEEE 1394 N/A eSATAII N/A Remark *RoHS Compliant
