Staro 14.07.2003., 11:37   #1
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Question HDD mi radi neke cudne stvari
Od jučer mi je HDD počeo stalno raditi klik klik, klik klik, Baš kao da stalno ide iz Standby-a u Standby .
Standby mi je skroz isključen.
U čeemu je problem.
Možda sam nešto u BIOS-u krivo namjestio (ali nisam ništa dirao zadnjih dana), može li biti virus???:confused:
Pomozite.
Staro 14.07.2003., 12:37   #2
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
To je i meni poceo disk radit prije nego je otisao na vječna lovišta.
Staro 14.07.2003., 12:48   #3
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
I meni napravi klik, ali s vremena na vrijeme !
S time da za sada radi, a disk je NOV! Hm...
Garancija je 3 god. Backup imam, možda novi disk dobijem
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2003., 17:32   #4
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
bas sam danas pricao s frendom...ibm ima neki idle zvuk koji se cuje kao klik..i to je normalno...nije dobro ako ga se cuje precesto i preglasno...
sluzi namjestanju glave kad disk ide iz spavanja u rad ili iz idle-a u rad..zna se dogoditi i inace...
ali kao se cuje precesto disk ce na vjecna lovista...
maxtora nisam nikad imao tako da za njega ne znam ... ali provjeri da li je maxtor ili maxtor/ibm...pricalo se o nekoj seriji maxtora koja je radjena u ibm-u za ibm ili tak nes...bilo je davno...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2003., 23:11   #5
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Sad je prestalo.
Klik, klik je počelo je kad sam počeo igrati GTA: Vice City,a sada je stalo.
Neznam šta je.
Na disk valjda imam 3 god garancije pa mi onda ostaje jos 7-8 mjeseci.
Staro 15.07.2003., 00:00   #6
Devlin
Datum registracije: May 2003
Postovi: 118
imas kakvo hladjenje za disk?
Devlin je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2003., 01:07   #7
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
E vidiš može biti da je i do toga jer mu je "bilo" vruće.
Sada sam sve izvadio na stol i u komp mi pušu 40'' Vent (uključen je na 3, osjeti se kako puše na nekoliko metara ) i jedan manji kalolifer.
Sada je HDD skroz hladan a i nečuje se više ono klik,klik (ne nisu ga zaglušili ventovi )
Staro 15.07.2003., 01:53   #8
Devlin
Postovi: 118
nije ti potreban tako jak vent. iz iskustva ti mogu reci da je dovoljno da minimalno puse(5V) da bi mu smanjio temp ne prelazi 30 a bez toga ide 50+.
Staro 15.07.2003., 03:04   #9
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
meni ne smanjuje bas tolko... ali zasarafio sam 8cm vent na 5v s donje strane harda, da baca zrak na njega i trenutno temp je 31°(bas sam upalio komp) ali tokom dana ne prelazi 40. Inace bez venta zna i do 54 kroz dan
Staro 15.07.2003., 04:01   #10
msvrtan
Postovi: 2,735
niti njemu ne smanjuje toliko..on ti oduvijek ima problema s brojevima... naime njemu je od tocke a do tocke b barem metar
A....................................B
i ne salim se...
Staro 15.07.2003., 11:58   #11
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
i ne salim se...
mozda ima velik monitor
Staro 15.07.2003., 22:02   #12
Devlin
Postovi: 118
i ne salim se...
Dragi moj Miro; nemoj mi testirat diskove u idle-u, uzmi 20Gb pa ih kopiraj pa bus videl s diska na disk, ja znam jer sam probao a i nije mi neki problem posto imam fan bus!!!!!!!!!!!!!!!, iskljucis vent ga sa zatvorenim kucistem i temp na diskovima je za 5 min 15 stupnjeva visa. mjerio sam pomocu programa dtemp na seagate 80gb disku(interni senzor na disku).
Staro 15.07.2003., 22:22   #13
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
kaj nije to isto ko i SMART?
Staro 15.07.2003., 23:08   #14
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Otkrio sam da mi disk ima po IBMu garanciju do 20.07.2003.
Koji peh, i da mogu ne bi došao do tamo do tog datuma..
No fora je u tome kako ga sada poslati, neznam ni gdje je kupljen!?!?!?
Da li to znači da sam na j.... ?!?!?!? ?
MOLIM VAS pomognite..
Staro 16.07.2003., 02:05   #15
Devlin
Postovi: 118
da i ne, to je dio smarta ali nemaju ga svi diskovi. npr wd120 ga nema
Staro 16.07.2003., 02:15   #16
Devlin
Postovi: 118
nazalost moje i svrtanovo iskustvo je da se mozes jedino ubit. ako ti onaj koji je prodao disk ne da garanciju ili ne znas ko ga je prodao ili ne mozes otici do servisa (npr. u Austriji je). teoretski bi trebo otici preko proizvodjacevog sajta i traziti RMA. no problem je sto proizvodjeci nisu ni culi da RH postoji a kamo li da ce ti ga htjeti zamjeniti. u principu treba ici preko "regularnih" kanala dakle tamo gdje je kupljen. A zadnji problem je sto dok ti disk stvarno ne crkne nece bas da ga zamjene samo zbog kliketanja. Sorry
Staro 16.07.2003., 10:45   #17
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
ak si siguran da ce ti ga prihvatit (zamijenit) salji ga danas, do nedjelje ce garant stic. Naravno morat ces izdvojit malo vise para za postarinu !
npr. meni je paket iz Dubaija stigao za 48sati otkad je lik poslao ... tezina ... cca pola kile... postarina ... $30
nazovi DHL pa pitaj
Staro 16.07.2003., 11:09   #18
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ne radi se o disku koji klika ! Taj ima garanciju i moram priznati da evo sada ujutro klika više ! Tj. od danas...
A imam još jedan stariji IBM od 30 GB, i taj ima Bad Sectore i to mnoštvo i fakat šteka ! No neda mi se dati 30$ jer ako nije uspjelo previše para za baciti !
