Staro 25.08.2006., 19:22   #1
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Exclamation Formatiranje SCSI-3 HDD-a u HSF formatu na PC-u ?
znaci ovako
trebo bi scsi-3 hdd formairat u HSF formatu i to na PC-ju jel neko zna kako to izvest : stoopid
to se inace radi uz pomoc starijih mekova ali ja sada nemam ni jednog pri ruci pa ako ko ima kakvu sugestiju ili iskustvo nek slobodno navali ja sam bez ideje : hitthewa
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2006., 22:23   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,798
Autor ante2 Pregled postova
znaci ovako
Valjda HFS. MacDrive.
Programer
Staro 25.08.2006., 22:56   #3
nicko
Postovi: 4,190
A mozes i preko linuxa...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2006., 23:21   #4
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,798
Autor nicko_029 Pregled postova
A mo's i preko OS/2 pa cak i DOS-a, a ko zna preko cega jos sve ne...
Programer
Staro 26.08.2006., 00:47   #5
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
ma fala decki ali kako to napravit iz NT vindoza ?
ovo sa DOS-om mi se svidja, moze to ic sa nekakve boot diskete ili ne ?
manevarski prostor mi je skucen tj imam masinu na kojoj to moram odradit a na njoj su vindoze NT i disk je spojen preko scsi PCi kontrolera i to je sav prostor za manevriranje
znaci kako unutar ovih gabarita to izvest ?
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 26.08.2006., 01:00   #6
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,798
Jel ja pisem na svedskom? MacDrive, po drugi put... Mozes probat i s hfsutils koji rade i pod DOS-om i pod WinNT, samo mislim da DOS ima neka ogranicenja...
Vjerojatno i moze, ali onda se moras tlaciti sa DOS driverima i cudima...
Pa osim ako nemas neke fizicke restrikcije (masina je u Mozambiku, sef ti je opsesivno paranoican, Dinamo je izvukao Auxerre u kupu UEFA), izcupaj disk i stavi ga u masinu koja ima bilo koji SCSI kontroler s istim fizickim suceljem i pogodnim OS-om.
Programer
Staro 26.08.2006., 01:33   #7
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
MacDrive ?
pa nisam znao da on moze formatirat HDD !!!
za ne falit imam ga i instaliranog na drugoj masiani (jupi) pa cu probat ili sutra ili u ponedljeljak (ako to uopce radi)
ja sam inace graficar koji radi na PC-ju pa sam prisiljen imat posla i sa mekovima (a sta ces taka je zivot )
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 26.08.2006., 01:39   #8
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,798
MacDrive ?
O's po treci put? Da, bas MacDrive, barem ova nova sestica, IME...
Eto...
*Graficari* rade na Mekovima a prisiljeni su imat posla sa PC-jem...
Programer
Staro 26.08.2006., 02:14   #9
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
da da ali na kraju svi dojdu na PC jer to sta su zbrljali treba ostampat a da bi se stampalo treba ili snimit film ili plocu pa mi jadni PC-ijasi moramo muku mucit sa egzoticnim formatima maca-a
ali meni se cini da od MacDrive 6 nece bit nista jer se u podrsci nigdje ne spominje win NT (ili mozda grijesim)
mac pc sve je to stvar navike i vjestine, nekad je mac bija zakon ali danas je to samo samo kanta koja izvana izgleda bolje od pc-a a u stvari je isti k... ko sta je i pc
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 26.08.2006., 02:30   #10
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,798
Fijuu, lako za to, al kad treba sjest za kakvu RS6k masinu ala Creo i prijatelji, da vidis belaja...
Samo ti njega pukni gore, raditi ce...
Programer
Staro 26.08.2006., 02:31   #11
nicko
Postovi: 4,190
ako ti trebaju upute za linux, javi...
Staro 26.08.2006., 02:38   #12
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
CreoScitex pa to je zakon : lol2 : pa to je prahistorija
ja sam osudjen na hajdelberga (B1+) i njihove gluposti i musice
fala za linux ali se nadam da do toga nece doc jer ako dojde dajem otkaz !
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 28.08.2006., 14:28   #13
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
hebiha mac drive 6 se ne moze instalirat na win NT SP6
sta dalje ima neko jos koju ideju kako to izvest sa NT windozama
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 28.08.2006., 15:42   #14
nicko
Postovi: 4,190
Pop in your Ubuntu disc and boot it. We are going to change out partition type to HFS (apple partition). Open a terminal window and type: cfdisk /dev/hda (obrati paznju na disk/particiju koju hoces pretvorit u HFS).
Select the partition you want to install OS X on, and go to "Type." Manually write in "HFS" as the type (it's not listed, but dont worry). Now write the changes to the disk by selecting "Write." Only the partition you changed will get erased.
Ili kako je Bubba rekao, uzmi disk i stavi ga u drugu masinu...ili nesto trece...
