Postovi: 18,916
Info o MSI K8N Neo4-F
Evo razmišljam o zamjeni ASRockice 939Dual-SATA2 za ploču u naslovu pa me zanima vaš komentar o toj ploči. Kakva je što se tiče klokanja, stabilnosti, kompatibilnosti s memorijom,...? Od svih ploča do cca 700 kn, jedino mi ona odgovara zbog layouta, tj. broja iskoristivih PCI slotova. Trebam najmanje 3 komada, a između PCI-E i PCI slotova mora bit barem jedno prazno mjesto zbog Silencera. Hvala. |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...ja bi uzeo FOXCONN NF4UK8AA-8EKRS super stabilna i imas 4 pci utora,sa zadnjim biosom ide preko 280htt-a dodje oko 570kn u microline-a,za msi sam cuo da je vent na chipetu uzasno bucan (7000 rpm) i brzo prozuji,te takodjer da ima problema sa starijim jezgrama procesora pri clockanju (223 htt-a max)..ploca ti nema fireware dok FOXCONN-ova ima...odluci
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Foxconn-ica je fenomenalna ploča. Brza, stabilna ali ima jednu, ali kada se gleda općenito chipset, gadnu manu u layout-u - položaj chipseta. Domy je noise freek i znamo da će on ići micati tu zujalicu i stavljati neš drugo, a onda će morat ići dalje u trošak... Mislim da trpi ima tu foxconnicu i on je riješio problem zagrijavanja chipseta tako da je stavio prerezani Freezer 64 umjesto zujalice...
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..da ima manu sa layoutom,ako ima preveliku grafu mozda ga vent bude je*al
Postovi: 18,916
Samo 280 MHz? : stoopid Pa to nije ništa... Chipset je stvarno na katastrofalnom mjestu. |
Postovi: 18,916
Šta nitko ništa ne zna o ovoj ploči? Šteta, sad ću morat čitat ko zna kakve reviewove po netu... Ajmo još jednom, radi se o ovoj ploči:http://www.links.hr/index.php?option...fc9556fb5231c6 Zanima me još mišljenje o Asusici A8V-E SE s K8T890 chipsetom, druga ploča s fenomenalnim layoutom. http://www.nabava.net/katalog/katalo...roizvod=605138 |
Postovi: 11,642
Hm...ja nebih išao na VIA-in čipset samo zbog toga jer ploča ima odličan layout...ova msi-jeva ploča mi se čini ok...samo što po netu baš nema reviewova... |
Postovi: 9,505
Nema ta asusica samo dobar layout, ploča je brza kao i svaka druga Nforce ploča, ali i puno hladnija. Jedino što joj manjka su OC mogućnosti - zapravo, nisam siguran kakve su mogućnosti... Mrkonja ima jednu sa VIA-om i on drži venica na 250HTT-a. Da li je to max. ili ne, neznam. Mogao bi se i on javit da nam nešto kaže o OC-u. Točnije, koliko mu ide HTT na toj matičnoj...
Postovi: 18,916
Jel bi na tu MSI-jevu ploču stao Zalman VF700 umjesto ove zujalice na chipsetu? |
Postovi: 11,642
Mislim da bi stao...samo pitanje koliko je grafa dugačka jel bi dodirivala Zalmana... |
Postovi: 18,916
Grafa je X800GTO sa Silencerom. |
Postovi: 11,642
Hm...mislim da bi ovaj Silencer možda bio ''višak'' ...ali to je samo odokativna procjena... |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
domy odustani ne isplati ti se ![]()
Postovi: 18,916
Vidjet ću, sve ovisi o tebi. ![]() |
#15 | |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
![]() Evo na brzinu sve na default naponu. Na čipsetu je stock hlađenje(pasivno sa žvakicom ). HTT max podržan u biosu je 336. Za nekakav prosječan OC odlična ploča i chipset nije za nekakve ekstreme ali niti zaostaje puno![]() ![]()
#16 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..ploca iz siga (via kt800pro) htt 264 max
#17 |
Postovi: 9,505
Hvala Mrki, u tebe se može uvijek uzdat ![]() P.S. Rekao bih da ti napajanje daje loše napone, malo izvan onih 5% tolerancije ![]() ![]()
#18 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
![]() U biosu je dobro a i ne brine me seasonic ![]() Mali edit: PCI-E i pci lock rade 100% tako da ni tu nema problema
Zadnje izmijenjeno od: MRKONJA. 25.08.2006. u 20:28. |
#19 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,128
Znaci rade na 33 i 100MHz zalockani i neovisni o FSBu? A rade li X2 Athloni na ovom via chipsetu? Znam da je sa nekim chipsetom iz serije 8XX bilo problema da je samo jedna jezgra radila ili tako nesto. |
#20 |
Postovi: 18,916
Joooj, u velikoj sam dilemi. Ne znam još koju ploču odabrati, a i Intel mi lagano kucka na vrata... |
#21 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
2. Za ovu svoju ploču znam da rade sa revizijom 2 dok sa 1 ne rade, što je krivica vie. Kakvo je stanje sa ostalim pločama neznam ali vjerojatno isto treba pratit revizije.
#22 |
Postovi: 9,505
Ja sutra dobivam ASUS A8N-5X pa ako te zanimaju dojmovi, javi pa ću ti tu odgovorit. Za taj MSI Neo4-F sam dobio odgovor da je ploča malo mušićava sa BIOS-ima, koliko god NForce 4 chipset već bio zreo...
#23 |
Postovi: 9,505
Evo, počeo se družit sa Asus-icom A8N5X i zasada je dobro. Zujalica radi na cca. 5800 o/min i izgleda da će ubrzo dolje. Nije glasna prejako, ali pasivno je pasivno Kupil sam si zlatnog zalmana da riješim taj problem .Zasada mi je sve stabilno, memorija radi dobro sa pločom s obzirom da sam ju metnul u krivi slot (veli manual da kad imam jedan stick da metnem u 3. slot a ja ga stavio u 1. , makar, mislim da je to kenjaža...).Ima dosta postavki u BIOS-u, nisam probao još OC-at. Senzore ima za CPU i matičnu, iako mislim da ovaj za matičnu mjeri temp. u kučištu a ne NB-a... Layout kako sam rekao je super, da bi riječ rekel. Naponi jako čudno stabilni. Vcore mi ovevolta za 0.04V i to je poprilično stabilan Vcore. Nisam vidil da se pomaknuo sa 1.14V, nit pod opterećenjem... Problema sa PCI slotom nema, sva tri su mi popunjena za sada i ne kolje se ništ... Javim se malo kasnije kada probam kako OC ide... EDIT: Evo probao OC-at, ali ne ide. Nekaj krivog delam. Neće uć u win ni na 280, a boota na 360Mhz!? Zaključao PCI-E na 100Mhz, ali dole ima jedna postavka za PCI. Neam pojma kaj je to. Sada sam već pomalo umoran i neda mi se više razmišljat... Fora je ovaj Q-Fan od Asus-a, 92mm Glacialtech na Freezer-u mi se vrti između 300-600 rpm-a, jer je temp. proca 41°C u load-u . A u BIOS-u narihtano da se na 51°C (najniža moguća temp. za postavit) vent vrti na max. broju okretaja. Nisu računali na one koji drže proceve na 1.1V ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2006. u 20:48. |
#24 |
Postovi: 18,916
Daj vidi šta je s tim klokanjem, baš me zanima. Na meti mi je i A8N-SLI SE. Predobar layout ima, a tek boja... ![]() |
#25 |
Postovi: 9,505
BIOS zaje*ava... Kad OC-am iz win-a, bez problema potegne HTT preko 300Mhz. Trenutno imam verziju 1003, a na site-u od asus-a je najnoviji 0903, pa sad neznam dal je taj stariji ili mlađi... DODATAK: Stavio zadnji bios sa site-a i sada sve šljaka kako treba. Upravo vrtim iz BIOS-a narihtanih 300x6 na 1.1V ![]() Tek je prime počeo kalkulirat, pa kasnije pošaljem slikicu... I ovaj Asus bi se mogel malo sredit. Brojke BIOS-a su im sje*ane do boli...Na site-u piše 0903 (1.6.2006 mislim, flasham, piše 0902, 20.3.2006)!? A ovaj 1003 kojeg sam ja imao nema nigdje...pitaj Boga pod kojim je on brojem...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 27.08.2006. u 00:15. |
#26 | |
Postovi: 9,505
Mislim, ploča je slična mojoj, osim što moja ima PCI-E 1x umjesto tog dodatnog PCI-E 16X utora na SLI-ici. I moja nema tog molex-a i ružnijeg je PCB-a ![]()
#27 |
Postovi: 18,916
Molex mi treba samo za SLI, a to ću imat ono nikad. Ako kojim slučajem budem imao, provući ću produžni iza ploče. Za sve ima rješenje. Ploča mi je ovako predobra. |
#28 |
Postovi: 9,505
Istina, nisam bio siguran dali taj molex treba biti uštekan samo ako je SLI. Evo, promjenio BIOS i odma je bolje. Problema nema...Odvrtio samo za tebe Domy ![]() Sad idem spavat... 300x6 @ 1.1V ![]() Sutra bum probal preko 300. P.S. Ovo su reze sa defoltnom zujalicom na matičnoj. Moram nabavit 40mm vent za zlatnog zalmana, pa onda on ide gore ![]()
#29 |
Postovi: 18,916
E baš ti hvala. Ja kontam da ću stavit samo plavog Zalmana bez venta jer će mi Silencer bit točno iznad. ![]() |
#30 |
Postovi: 9,505
Hmmm. Slušaj, nisam baš siguran da će ti to šljakat. NF4 se jako, ali stvarno jako grije... Istina, silencer zna poprilično ohladit cihpset (znam to po SB-u sa Asrokice, koji je sa silencerom bio hladan, a sa zalmanom ili nećim drugim gori). Ali mislim da ti nisi svjestan koliko se to čudo od NForce-a grije... Mislim, si opipal kad pasivca na Nforce-u 4? DODATAK: Izgleda da je oko 320Mhz (ili koji mhz više) max. ove ploče ili BIOS-a ili proca. Na 330 sam ušao u win ali je prime puknuo nakon 14. sekundi. Tako da, to je to. I čini mi se da ovaj BIOS ima mušicu što OC-anja tiče. Ali to moram još provjerit, zakaj nije zapamtio postavke preko noći, zbog prevelikog OC-a ili je to ta mušica... DODATAK 2: Evo, prime prošao 3h i 15min na 320HTT. Čini mi se da me za više koči proc, jer isto tako mi je bilo i na Asrokici. Makar meni je i ovo dovoljno... ![]() OT pitanje: Jel ima veze koliki je napon na procu za max. njegov HTT? Mislim, siguran sam da je na 200x9=1800 pri 1.1V stabilan do jaja. A na npr. 360x5=1800 isto pri 1.1V neće radit. Bi li napon i veći multy pomogao ovdje? Npr. da idem na 360x5 pri 1.4V?
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 27.08.2006. u 17:40. |
