ludjak
Postovi: 257
wd 250 sata2 na 58 stupnjeva
Pozzz. Jucer, prilikom kopiranja muzike sa starog maxtora na novi wd, temperatura wd se popela na 58 stupnjeva (idle je bio 46), dok je maxtorova,koji je poznat po grijanju, bila na "samo" 48... Temperatura wd-a je bila ista s otvorenim i zatvorenim kucistem,morao sam iskljucit komp da se ohladi. Iako me onaj tenkre u hg-šrotu neki dan uvjeravao da ako imam jedan disk mi zapravo ne treba hladnjak+vent za hdd, jel mi mozete reci koliko je opasno da mi disk radi na 58/48 stupnjeva i da li trebam hladnjak pod hitno? Sumnjam da senzor laze,jer su istu cifru davali i everest i hdd health... inace,proc je mlaki d915 na 28 stupnjeva,i sumnjam da je on tu igrao ulogu u grijanju wd-a... ugl.,molio bih Vaša misljenja o svemu tome... tnx Zadnje izmijenjeno od: studenac. 21.08.2006. u 01:48. |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
najbolje ti je da staviš prst na disk pa se uvijeriš jel je baš tolika visoka temp. inače nije pametno da se tak griju...
aka Mali Mirko
Postovi: 3,096
Kako je već rečeno upotri***************i prst. Inače i ja sam dodao još jedan disk uz maxtora 80Gb pata, i to samsunga 250Gb sata2 (u sata1 modu) koji je hladniji 7-8stC od maxtora |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Imam WD 250GB sata i najniza temp koju sam vidio bila je oko 45C.Obicno je oko 50C,pa cak i tih tvojih 58-59C.Po elektronici puse 8cm vent i disk je na dodir normala,tak da mislim da nes ne stima po pitanju sonde ili cega vec pri ocitavanju temp.Da je stvarnih 50-60C u pitanju,osjetilo bi se...
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 21.08.2006. u 17:56. |
Postovi: 778
...help me understand the best I can... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mislim da je to Codiac spomenuo, WD-ovi inžinjeri su zaribali sa temp. senzorom. On se nalazi blizu cache memorije diska i zato su očitanja temperature puno veća premda je sam disk na dodir mlak.
__________________ |
Suit up!
Postovi: 5,967
Radi se o 250GB modelu (očitano od strane everesta), a na dodir je nesto hladniji od 7200.8 baracude. |
#11 | |
Postovi: 503
Ako je JS serija, onda se ne moras brinut, jer je WD stavio senzor temp. na glupo mjesto, pa senzor ocitava 10-ak °C vise. Probaj prstom, ali svakako bi trebao stavit nekakav vent, bar dok se ove temp. ne smire. |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
meni je moj maxtor Diamond10 80gb isao do 40° bez venta...pa sam primjetio nestabilnosti u radu. sad sam siguran da je to zbog toga jer sam stavio jedan 80x80 vent da ga hladi i temp je oko 30°, u radu vise nema problema. inace me bas interesira koliko moze disku stetiti i sto se moze dogoditi ako se pretjerano grije? |
ludjak
Postovi: 257
kupio sam danas cooler s 2 ventilatora i sada mi maksimalno pokazuje 42. pri dodiru se medjutim vidi da mu stvarna temperatura nije tolika, ali sad se ne brinem kad vidim da je WD temp. senzor stacio blizu cache memorije pa ocitava previse. |
#14 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A što se tiče S.M.A.R.T. senzora on je tu da spriječi pregrijavanje diska i njegovo otkazivanje,tako da npr. WD-ov senzor daje upozorenje na 60°C a gasi disk kada vrijednost dosegne 65°C
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma sve je to bezveze sa tim senzorima, ne treba to ni gledat nego opipat disk, ako je vruc nabacit neki vent da puse na njega, u suprotnom nema se sta brinut. Evo recimo moj WD 800JB je bez venta navodno u loadu na cak 55C, ja pipnem disk, disk nije nista topliji od jednog maxtora za kojeg je seznor govorio puno realnijih 34C... Istina je da previsoka temperatura od 50C i vise steti disku, ali podaci senzora u vecini situacija nisu mjerodavni. To su moja iskustva. |
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Istina, senzori nisu mjerodavni ali opet sam ovo sa S.M.A.R.T.-om naveo kako bi pokazao da je visoka temperatura štetna za diskove i kada su njihove temp visoke da se trebaju poduzeti neke mjere (stavljanje ventilatora ispred ili ispod diska). I slažem se da je PND (Prst Na Disk) metoda puno preciznija nego neki senzori ![]()
#17 |
Postovi: 33,950
I meni WD senzor laže. Stalno mi je na 52-55 C (Everest), a disk je hladan kao i druga dva (PND). Laže me oko 20C! Šta je previše, je previše.
#18 |
Postovi: 23
Vidim da imate problema sa temp. WD-a. Ja imam jedan 2000JS, pa me blago ušlagiralo 50-65 C koje speedfan 4.27 pokazuje. Nedavno sam poslao pismo u WD, i evo što sam dobio natrag. "The temperature being reported is false. We are aware of the problem and are working on a solution. Our apologies for the trouble this issue is casuing. We do not know if and when a utility will be available to fix this. The drive is not defective but the temperatures that the revision of the drive you are using report to software are incorrect If possible, try (once) to open the tower and put your hand on the drive when it is reporting a high temperature to make sure the drive is not hot. The drive reports 20 to 30 degrees C above the actual temperature. It is not a defective drive. These series of drives built between October 25th, 2005 and before mid-April 2006 have this issue. There is no upgrade utility option to fix this issue in the field. A factory calibration routine anomaly causes the drive to report temperature readings that are up to 20C higher than actual. Otherwise, the drives meet all of WD’s quality, reliability and compatibility standards." Napominjem da je metoda "PND" na 65 C dala tek mlaki disk na dodir. Inače disk je hlađen jednim Pasptom N2GME, pa mi nikako nije bilo jasno 65 C... |
#19 |
In the lab...
Postovi: 929
I ja sam ponosni vlasnik 250-tke i također pokazuje nevjerovatne temperature, ali kao što ljudi kažu,sensor je na lošem mjestu...
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#20 |
Postovi: 330
Da se i ja pridruzim, isti slucaj. Cak sam i sam kontaktorao WD, ali odgovor koji sam dobio nije ni slican kao sto je copy/pastao Radeon, u mojem slucaju se radilo o tome da je to svakako previse i da donesem disk na reklamaciju, iako na dodit nije bio vruc. Doduse to je onda bio friski disk (prije vise od godinu i nesto), pa mozda jos nisu znali za propust? Inace disk radi jos uvijek bez greske... |
#21 | |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
