Staro 21.08.2006., 01:34   #1
studenac
ludjak
studenac's Avatar
Postovi: 257
wd 250 sata2 na 58 stupnjeva
Pozzz.
Jucer, prilikom kopiranja muzike sa starog maxtora na novi wd, temperatura wd se popela na 58 stupnjeva (idle je bio 46), dok je maxtorova,koji je poznat po grijanju, bila na "samo" 48... Temperatura wd-a je bila ista s otvorenim i zatvorenim kucistem,morao sam iskljucit komp da se ohladi. Iako me onaj tenkre u hg-šrotu neki dan uvjeravao da ako imam jedan disk mi zapravo ne treba hladnjak+vent za hdd, jel mi mozete reci koliko je opasno da mi disk radi na 58/48 stupnjeva i da li trebam hladnjak pod hitno?
Sumnjam da senzor laze,jer su istu cifru davali i everest i hdd health...
inace,proc je mlaki d915 na 28 stupnjeva,i sumnjam da je on tu igrao ulogu u grijanju wd-a...
ugl.,molio bih Vaša misljenja o svemu tome...
tnx
Zadnje izmijenjeno od: studenac. 21.08.2006. u 01:48.
studenac je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2006., 02:36   #2
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
najbolje ti je da staviš prst na disk pa se uvijeriš jel je baš tolika visoka temp. inače nije pametno da se tak griju...
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2006., 07:16   #3
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
Kako je već rečeno upotri***************i prst.
Inače i ja sam dodao još jedan disk uz maxtora 80Gb pata, i to samsunga 250Gb sata2 (u sata1 modu) koji je hladniji 7-8stC od maxtora
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 21.08.2006., 07:35   #4
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
kolika je tebi temperatura u sobi? 15C? kad je proc na 28:confused:
moj mobilac je pod stock na 32C...
Spoiler alert!
Staro 21.08.2006., 17:37   #5
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Imam WD 250GB sata i najniza temp koju sam vidio bila je oko 45C.Obicno je oko 50C,pa cak i tih tvojih 58-59C.Po elektronici puse 8cm vent i disk je na dodir normala,tak da mislim da nes ne stima po pitanju sonde ili cega vec pri ocitavanju temp.Da je stvarnih 50-60C u pitanju,osjetilo bi se...
Zadnje izmijenjeno od: Flood. 21.08.2006. u 17:56.
Staro 21.08.2006., 17:49   #6
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Meni je WD sata 2 16mb cache, u chieftecu sa 1 ventilatorom koji puse na 900rpm bio (u sendvicu izmedju jos jednog takvog i baracude) oko 35-40 (sad u ljeto).
Staro 21.08.2006., 18:03   #7
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 778
Autor Mar Pregled postova
Najbitnije nisi naveo,koji kapacitet ima taj hard.Mozda samo ovi od 250GB imaju temperaturnu nebulozu
Staro 21.08.2006., 18:10   #8
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Trenutna temp mog Hitachija od 250GB SATAII je 40°.
Po njemu pušu 2 venta od 80mm oba na 5V.
Maxtor PATA 120GB 8MB je 34°.
žmnpp
Staro 21.08.2006., 18:50   #9
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Mislim da je to Codiac spomenuo, WD-ovi inžinjeri su zaribali sa temp. senzorom. On se nalazi blizu cache memorije diska i zato su očitanja temperature puno veća premda je sam disk na dodir mlak.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 21.08.2006., 19:24   #10
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Radi se o 250GB modelu (očitano od strane everesta), a na dodir je nesto hladniji od 7200.8 baracude.
Staro 21.08.2006., 20:04   #11
Bleki
Postovi: 503
Autor studenac Pregled postova
Pozzz.
tnx
Ako je JS serija, onda se ne moras brinut, jer je WD stavio senzor temp. na glupo mjesto, pa senzor ocitava 10-ak °C vise. Probaj prstom, ali svakako bi trebao stavit nekakav vent, bar dok se ove temp. ne smire.
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2006., 22:57   #12
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
meni je moj maxtor Diamond10 80gb isao do 40° bez venta...pa sam primjetio nestabilnosti u radu. sad sam siguran da je to zbog toga jer sam stavio jedan 80x80 vent da ga hladi i temp je oko 30°, u radu vise nema problema.
inace me bas interesira koliko moze disku stetiti i sto se moze dogoditi ako se pretjerano grije?
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2006., 23:13   #13
studenac
ludjak
studenac's Avatar
Postovi: 257
kupio sam danas cooler s 2 ventilatora i sada mi maksimalno pokazuje 42.
pri dodiru se medjutim vidi da mu stvarna temperatura nije tolika, ali sad se ne brinem kad vidim da je WD temp. senzor stacio blizu cache memorije pa ocitava previse.
Staro 22.08.2006., 09:05   #14
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor Ivan_1 Pregled postova
Visoke temperature su loše za elektroniku diska, temperatura preko 50°C smanjuje pouzdanost diska za otprilike 2 puta. Ako se temp. popne do i preko 60°C lako je moguće da disk izdahne, pogotovo ako radi duže vrijeme pod takvom temperaturom.
A što se tiče S.M.A.R.T. senzora on je tu da spriječi pregrijavanje diska i njegovo otkazivanje,tako da npr. WD-ov senzor daje upozorenje na 60°C a gasi disk kada vrijednost dosegne 65°C
Staro 22.08.2006., 10:09   #15
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma sve je to bezveze sa tim senzorima, ne treba to ni gledat nego opipat disk, ako je vruc nabacit neki vent da puse na njega, u suprotnom nema se sta brinut.
Evo recimo moj WD 800JB je bez venta navodno u loadu na cak 55C, ja pipnem disk, disk nije nista topliji od jednog maxtora za kojeg je seznor govorio puno realnijih 34C...
Istina je da previsoka temperatura od 50C i vise steti disku, ali podaci senzora u vecini situacija nisu mjerodavni. To su moja iskustva.
Staro 22.08.2006., 10:21   #16
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Istina, senzori nisu mjerodavni ali opet sam ovo sa S.M.A.R.T.-om naveo kako bi pokazao da je visoka temperatura štetna za diskove i kada su njihove temp visoke da se trebaju poduzeti neke mjere (stavljanje ventilatora ispred ili ispod diska). I slažem se da je PND (Prst Na Disk) metoda puno preciznija nego neki senzori
Staro 22.08.2006., 10:36   #17
Postovi: 33,958
I meni WD senzor laže. Stalno mi je na 52-55 C (Everest), a disk je hladan kao i druga dva (PND). Laže me oko 20C! Šta je previše, je previše.
Staro 22.08.2006., 22:39   #18
Radeon
Postovi: 23
Vidim da imate problema sa temp. WD-a. Ja imam jedan 2000JS, pa me blago ušlagiralo 50-65 C koje speedfan 4.27 pokazuje. Nedavno sam poslao pismo u WD, i evo što sam dobio natrag.
"The temperature being reported is false. We are aware of the problem and are working on a solution. Our apologies for the trouble this issue is casuing. We do not know if and when a utility will be available to fix this. The drive is not defective but the temperatures that the revision of the drive you are using report to software are incorrect If possible, try (once) to open the tower and put your hand on the drive when it is reporting a high temperature to make sure the drive is not hot.
The drive reports 20 to 30 degrees C above the actual temperature. It is not a defective drive. These series of drives built between October 25th, 2005 and before mid-April 2006 have this issue. There is no upgrade utility option to fix this issue in the field. A factory calibration routine anomaly causes the drive to report temperature readings that are up to 20C higher than actual. Otherwise, the drives meet all of WD’s quality, reliability and compatibility standards."
Napominjem da je metoda "PND" na 65 C dala tek mlaki disk na dodir. Inače disk je hlađen jednim Pasptom N2GME, pa mi nikako nije bilo jasno 65 C...
Radeon je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2006., 22:54   #19
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
I ja sam ponosni vlasnik 250-tke i također pokazuje nevjerovatne temperature, ali kao što ljudi kažu,sensor je na lošem mjestu...
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture
Babaloo je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2006., 01:04   #20
Veky.VGW
Veky.VGW's Avatar
Postovi: 330
Da se i ja pridruzim, isti slucaj. Cak sam i sam kontaktorao WD, ali odgovor koji sam dobio nije ni slican kao sto je copy/pastao Radeon, u mojem slucaju se radilo o tome da je to svakako previse i da donesem disk na reklamaciju, iako na dodit nije bio vruc.
Doduse to je onda bio friski disk (prije vise od godinu i nesto), pa mozda jos nisu znali za propust? Inace disk radi jos uvijek bez greske...
O meni u temi "Posteni, dobri i odgovorni trgovci": 1 2 3 4 5
Veky.VGW je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2006., 19:22   #21
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Autor Radeon Pregled postova
Dobio i ja onda sma trazio slike di se nalazi senzor uglavnom na debilnom je mjestu. Taq da ono kao sto sam rekao 15-18c manje i to je ta temp
.i.
Razer Blade 15
