Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 874
WD Caviar 1600JB-premali kapacitet?
Imam dotični hard, kapacitet bi mu trebo bit 160GB (naravno, nešto manje),a njegov je 127GB...To mi se čini premalo! Jel ima još neko disk od 160GB da čujem kolko vam je stvarni kapacitet!? |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Desni klik na my computer-manage-disk management i možda, ali samo možda nađeš...Štrumpfove.
Lokacija: Beograd
Postovi: 11
Ploca ga ogranicava na 136Gb. 127*1024*1024*1024=136.365.211.648bytes Dakle flashuj novi bios za plocu. Mada, moraces ponovno da formatiras disk.. |
#4 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
A može i formatirat još jednu particiju, kako sam mu opisao...
the luda ribetna
Postovi: 3,952
byte x kilobyte x megabyte |
#7 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 11
1kByte=2^10Byte=1024Byte, a ne 1000. 1MByte=2^10kByte=1024kByte=1024*1024Byte=1048576Byte 1GByte=2^10MByte=1024MByte=1024*1024kByte=1024*1024*1024Byte Dakle, 1Gb nije 1000000000Byte nego 1073741824Byte. E, sad, u IT industriji, koriste se sledeci trikovi: Kupis hard disk na kome pise 80Gb, a taj disk zapravo ima 80,000,000,000 bajtova sto NIKAKO NIJE 80Gb vec priblizno 76Gb. Takodje poznato je da su se istorijski pojavljivali problemi sa adresibilnoscu memorijskog prostora hard diskova kada su dostizali 4Gb, 8Gb, 32Gb, 136Gb Kod tebe je upravo taj problem dosao do izrazaja, dakle barijera od 136Gb, koja je dosta poznata stvar, a ja sam mislio da to znas, pa zbog toga nisam detaljisao, samo sam tu cifru koju si naveo "Pretvorio" u pravu vrednost, kako bi ti bilo lakse da prepoznas tih cuvenih 136Gb. Izvinjavam se ako sam udavio, ali nadam se da je sada malo jasnije. Veliki pozdrav! |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pa nemreju te oderat za 30GB na disku od 160GB ![]() Kaj je previše je previše...
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Instaliraj si na XPe SP1 i odi desni klik my computer / manage / storage / disk managment. Vidjet ces kapacitet od cirka 149gb. Neznam oko cega radite probleme. Fino taj dio diska formatiraj i mergaj particije sa partition magicom. Stvar je u win, a ne u HWu. SP1 na xpu rjesava taj problem. |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Sorry, neš sam propustio...i dalje neznam kako... vidi sliku... http://img138.imageshack.us/my.php?image=diskrx6.jpg |
#14 | |
Postovi: 874
Hm, evo i mog screenshota... |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Ev, čisto usporedbe radi, moj disk je nazivno 320GB, a ima 298GB. Mislim da je na 160gb ipak prevelika razlika od 30gb.
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#16 |
Postovi: 33,949
Moj Seagate istog nazivnog kapaciteta (160 Gb) prikazuje 157.066,3 Gb u PM8. 30 Gb na 160 je malo previše. OS je XPP SP2.
#17 |
šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
Jao pa JVC rekao sam ti zasto je tako, taj disk je zapravo 160gb i trebao bi pokazivati 150 i kusur gigabyta. Evo ti sta WD kaze o tome: http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc....i=&p_topview=1 Pogledaj i ovo: http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc....i=&p_topview=1 |
#22 |
JDM
Postovi: 6,137
NE fakat neznam kaj da vam velim? Odite krumpire brat PC je previse za vas. KAK ne kuzis da imas unallocated space. Moras ga formatirat i mergat sa nekim programom tipa partition magic. Glupi winzi ti ne podrzavaju vise od 127gb BEZ sp1. Neznam kak da ti objasnim drugacije..... |
#23 | |
N/A
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
![]() ak gore imas vazne podatke bolje ti je ne spajati particije jer zna zasrati, mislim da je r@zer nedavno ostao bez svega |
#25 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Isuse...pa koliko smo već puta pisali da se radi o 48bit LBA problemu??? SP2 ili ako neće raditi-na stranicama proizvođaća harda skinuti tu zakrpu. Kod nekih ploča je potrebno eventualno nadograditi BIOS.
#26 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 11
Ocigledno niko nece da me slusa.. Dakle, prvo flash-uj najnoviju reviziju BIOS-a, pa pogledaj u disk-management-u da li se pojavila unallocated-particija. Ako nije, onda definitivno nemas instaliran SP1/SP2, pa uradi i to i sve ce biti OK. Kolege iz WD-a kazu isto: 137GB (128GB binary) Barrier: On many systems, the IDE/ATA interface uses a 28-bit addressing which cannot recognize more than 137GB of storage. To overcome this capacity barrier, drives higher than this capacity have adopted a 48-bit addressing system which can be supported in newer computer systems with updated controller chips, BIOS codes, and operating system drivers (refer to your system documentation for more details). If your system does not support drives of this size, you have a few options. Solution 1:Problem: The full capacity of EIDE drives larger than 137GB (128GB binary) is not recognized in Windows 2000/XP. Cause: The Windows Operating System, Motherboard BIOS, or PCI IDE controller BIOS does not currently support 48-bit LBA (Logical Block Addressing). Resolution: 48-bit LBA support is necessary for drives larger than 137GB (128GB binary). The following conditions are necessary for the correct functioning of 48-bit LBA support in Windows 2000/XP: Windows XP Service Pack 1 (SP1) or Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) must be installed for Windows or a registry key must be manually added to Windows' Registry. For information about Windows XP Service Pack 1, see Microsoft Article 322389 or for Windows 2000 Service Pack 3, see Microsoft Article 320853. The system must have a 48-bit LBA-compatible Basic Input/Output System (BIOS) installed. This includes EIDE controller card BIOSs. Please determine with the computer, motherboard, or PCI IDE controller manufacturer if this hardware supports 48-bit LBA. |
#28 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 11
Javi! Pozdrav! |
#29 |
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Samo jedno pitanje..... Ako sam dobro shvatio ti si išao prije Flash-at bios, a sad tek ideš instalirat SP?: hitthewa Nevidim logiku, ali ajde.....pa javi! |
#30 |
Postovi: 832
Ja imam WD 1600js 160 gb. I meni pokazuje, tj. mora ti pokazivat u windozima 149 gb. |
