#31 |
Postovi: 233
http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?GrupaOznaka=kucista ok plizzz izaberite mi od tuda jedno pošetno kučište S napajanjem dobro ok može i kučište + napajanje |
#32 |
Postovi: 11,642
Nemoj uzimati kućište sa ugrađenim napajanjem...obavezno uzimaj odvojeno... edit: vidjeh da si editirao post ...hm neznam...ja bih najbolje iz Linksa uzeo kućište...imaju zbilja velik izbor...taj Cent koji sam ti preporučio je odlično kućište...imam ga i ja.. |
#33 |
Postovi: 233
uglavnom na jednom topicu sam vidio da je MBO koju sam uzeo gigabyte 939 ultra.....crap od matične....uglavnom još samo jednom pa da zauvijek odj**** matičnu.........koju da uzmem a da bude uskladu gejmerskog kompa.... |
#34 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Gle, koju god nforce4 ploču ili ploču sa ULI 1695 chipom uzmeš, neš fulat. Sve ti je to jedno te isto, razlike su malene.
#37 |
Postovi: 9,505
Ja bi ti to ovak: MSI K8N Neo4-F - 538kn AMD Athlon64 X2 3800+ BOX - 1245kn PC-3200, 1024MB, DDR, PQI x2 - 1270kn 160.0 GB HITACHI Deskstar GST T7K250, Serial ATA II - 478kn PCI-E GAINWARD BP7600GT - 1378kn DVD±RW LG GSA-H20L, 16x, crni - 307kn Aplus CS-323, MIDI, crno - 164kn COOLERMASTER 430W - 384kn ------------------------------- Ukupno 5764kn Kučište neam pojma kakvo je, ali sam tražio najjeftinije kako bi mogao kupit pošteno napajanje, a da ne pređe 6000kn. Ostavio sam ti malo prostora za možda još jedan DVD uređaj kojeg sam izbacio (a ti si ga u prvoj verziji stavio).
#39 |
Postovi: 233
Chieftec midi tower DG-01B-D-U, bez PS, crno, 322 kn (najeftiniji chieftec u vemilu) + Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, 380 kn pretpostavljam da je ovo sasvim dobro? a ***************iga sad mi je konfa na 6.5 kn i izgleda ovako: Gigabyte K8NF-9 Ultra,s939,nForce4, FW, GLAN.............................597 kn CPU AMD Athlon64 X2 3800+ BOX, dual core, Sck939....................1330 kn DDR 1GB PC3200 (400MHz), Samsung, ST.....................................758 kn DDR 1GB PC3200 (400MHz), Samsung, ST.....................................758 kn HDD Seagate ST3160812AS, 160 GB 8MB, S-ATA300, 7200..............477 kn Gainward BLISS 7600GT GS, 256MB.............................................1434 kn DVD ROM LG, 16/48x, ATAPI, black, bulk......................................133 kn DVD+RW/-RW Pioneer DVR-111DBK, Dual Layer, 16x, bl...................290 kn FDD 1.44 MB Alps, Sony, Samsung..............................................44 kn Chieftec midi tower DG-01B-D-U, bez PS, crno..............................322 kn Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V...............................380 kn Ukupno: 6541 kn i sada ce neko vjerojatno reci da maticna je jadna ali vise starvno neam izbora, ***************ga odlucio sam uzeti sve iz tog vemila pa neka bude apsolutno sve od tamo. Buduci da nemaju bolju od gigabytove maticne ne mogu nista. |
#40 |
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
ok, zanimljivo... ![]()
mind of a psychopath killer, blood spiller, mentality much iller |
#43 |
Postovi: 9,505
Sve je ok. Možda su napravili novu reviziju matične pa nema više mušica. U svakom slučaju dobra konfa. Uzeo si si dobro kučište i dobro napajanje i mislim da problema neće bit. Kad kupiš, javi kako radi matična, možda sam ja u krivu cijelo vrijeme ![]()
#44 |
Postovi: 233
ali neeeee pa ti si barem bio jedini tip koji me uvjerio da ce sve bit ok sa gigabyteom i sad kazes da nisi bas imao neko misljenje o njoj kmeeeeeeeee anyway konfu cu kupit za tjedan dana, mozda se promijene maticne heheheh to je valjda to ljudi PUNO HVALA! osim ako nema netko još nešto za dodati rado bih ga saslušao |
#45 |
Postovi: 9,505
Ja ti velim samo kaj sam čitao ovdje na forumu. Ima onih kojima se ploča zamjerila do kraja života, a ima i onih koji su super sretni sa njome (joolka npr.). Ja sam imal jednu gigabyticu, sa KT333 chipom (stara matična) i nije radila neke probleme. Kad sam kupovao matičnu, isto sam razmišljao o gigabajtici, ali su me odgovorili, a i uletila mi je bolja ponuda...
#46 |
Postovi: 2,458
Ako nece oc-ati super ploca... U protivnom ima svojih musica i ogranicenja ali nis strasno...pogotovo za te novce... Recimo usporedno sa MSI K8N koja je bila u istom kompu (pa je kasnije zamijenjena za navedenu Gigabyticu i povrat novca) bila je pravi preporod. OT Ta MSI-jka je radila probleme ko blesava a i uspjela je spaliti 6600GT (na msi-jki su prokuhali kondenzatori a 6600GT je otisla u vjecna lovista, lik me uvjerava da mu se to desilo iznenada dok je igrao San andreas...sve ostalo mu je ostalo citavo i proc i napajanje i ram, optika, hdd, bas sve-cudo jedno) |
#48 | |
Postovi: 2,458
Inace dizanjem napona i oc-om smanjujes trajnost komponenti (no ionako ih se u pravilu rjesis puno prije nego dodu do "svog kraja")... Najgore sto se moze desiti je da odu proc, maticna, memorija no tako je kod svih ploca... Za ovu sam pod problemi mislio o musicama pri radu kod veceg oc-a, nesto nizi max htt i sl. ... |
#50 | |
Postovi: 2,458
Uzmes recimo AMD 3000+ koji radi na 1800MHz i nakon pol sata igranja on radi na 2250MHz. Neizgubis ni previse vremena, a nemoras ni kupovati dodatno hladenje i "oc komponente". Sa malo boljim izborom komponenti i hladenja te analogno tomu nesto vecim novcanim izdatkom izvuces i puno vise (2600-2800MHz, memoriju drzis na 500MHz CL2,5...) i dobijes perfomanse za koje bis znatno vise morao pljunuti... Da negovorimo o nekim pogodnostima kao sto je otkljucavanje dodatnih pajpova na odredenim grafickim karticama (npr. 6800LE) ili pojedine graficke koje si mogao oc-ati i do 50% i dobiti perfomanse duplo skupljih kartica i sl. ... |
#52 |
Postovi: 11,642
Iz 7600gt se OC-anjem dosta izvući...a ako bi išao u eksterme (aka T-Bred ), tj ako bi radio v-mod...onda ćeš moći još puno više...iako kako sam ti prije predložio za te novce bih prije išao na x1800gto... |
#53 |
Postovi: 233
još jedna stvar u linksu i hgspotu sam vidio bar jedno 6,7 varijanti 7600, pa čak i par varijanti 7600 GT, a u vemilu je samo jedna od gainwarda bliss 7600 GT GS.....u čemu je tolika razlika? neke čak koštaju do 1700 kn a ova iz vemila koju sam uzeo je 1430 kn...da li sam možda falio grafičku? Tj, ima li bolja 7600 ili? jer recimo u vemilu slijedeća dobra kartica je 2300 kn a to je 7900 jer recimo kad neko sad pogleda mj komp koji je namijenjen gejmanju, prvo šta če reči je pretjero si u processoru za te pare si mogao blju grafu......ne znam je ok izbalansirano za gejm komp? |
#54 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
bilo koja 7600gt je bolja od obične ili gs, jer ima više taktove 7600GT - core:560MHz/mem:1400MHz 7600GS - core:450MHz/mem:1000MHz Ostatak konfe je ok, Seagate, Coolermaster.. hm, DVD-RW zemi LG, čist zato jer ima 24mj garancije, a memoriju Supertalent CL2
Zadnje izmijenjeno od: dDario. 14.08.2006. u 21:47. |
#56 | |
Postovi: 233
hvala đta si mi skrenuo pažnju na pržilicu....promijenio sam u LG |
#57 |
Postovi: 9,505
Matična ko i svaka druga. Nemrem ti iz feature-a reć kakva je. Da li ima mušica svojih ili nema. Pogledaj bilo koju drugu NF4 matičnu i vidjet ćeš da ih je 90% isto. ![]() Layout je relativno ok, ATX i ostalo je na rubovima (osim dodatnog 12V, ali to je sitan kabel), ali prema ovome kaj na slici vidim, chipset ima veliki pasivni cooler, preko kojega će sigurno preći PCI-E kartica. Ali mislim da neće biti problem negdje ugurat vent ako će se pregrijavat. Kupi, pa ako ima problema (a nadam se da nećeš imat), pitaj na forumu.
#59 |
Postovi: 198
ako ima epox uzmi epoxicu,al i ta ti je ploca dobra,nedavno sam ju stavio i nema problema sa njom,jedino chpset se dosta grije. a sto se tice napajanja uzmi bifteka 450w 380kn i TT swing(ima 12 cm vent i filter prasine) ili mambo koji to nema. i bolje da ti to netko sastavi privatno nego oni u vemilu(neces dobiti bundle od komponenti i uvalit ce ti naljepnicu i 1 god garancije) mali update za maticnu: postoji vjerovatnost da ti maticna nece prepoznati hdd punog kapaciteta dok ne instaliras drivere za maticnu. to se i meni dogodilo sa diskom od 200gb |
#60 |
Postovi: 233
nazalost epoxica je nestala iz Vemila, a od tamo nabavljam cijelu konfu.....ma napajanje je valjda ok, a usput ni nema ovog sta si naveo u vemilu ok ovo za disk?????' ozbiljno? nevjeroojatno.....dopro apdejtat cu.....nego kako si skuzio da ne prepoznaje? jer kakav sam ja tudum ja to necu ni vidjeti |
