#31 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kaj ATT radi i na Nvidia grafama??? Ili si mislio na ATITool?
#32 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
E hebemu, sad si i mene scimao, sad više nisam siguran ![]() Ali mislim da sam koristio ATI Tray Tools. Bome Jelc, sad si me zbunio... Sad nisam siguran dal sam OC-ao iz njega (tj. da li se to da; mislim da se da), ali znam da sam testirao one artefakte. Velim ti, za OC nisam siguran... Nisam znao da je ATT (što to onda pobogu je?) nešta drugo naprema Ati Traj Tools (meni ATT )EDIT: Tek sam kratko vrijeme na ATI karticama, pa je moguće da sam ja to sve spomiješao...
#33 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma, ostati će preko vikenda "ljuta pila" kod mene pa ću je malo clocknut Sad sam je malo clocknuo i došao do 3750 na ovoj krampini od kompa. Edit-naclockao sam kramp na 3807 Mislim da se više ne da izvući bog-zna-kaj na ovakvoj konfi...
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 12.08.2006. u 18:29. |
#35 |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
Ja sam ju OC-ao s coolbits i došo sam najviše do 461/509, dalje onaj FUC*** test ne pušta, a nemam ni bogzna kakvu konfu: Intel Pentium 4, 2.81ghz, 1024mb ram-a(2x512), ASUS P4S800, napajanje 400W Trenutno mi GS-ica radi na 450/450 CHECK THIS OUT!!!! http://xtreview.com/review114.htm
moj komp no2: Intel Pentium 4 Prescott 2.8GHz @ 3.4GHz, 1GB RAM 400 MHz @ 450 MHz, ASUS P4S800, Club 3D 7600GS AGP @ 470/450, 80GB WDC , 400W MS Industrial moj komp3: Intel Pentium 3 800MHz, 20GB HP HDD, 256 MB SDRAM, 200W CODEGEN PS, NvIdia TNT RIVA 32, MBO:MS-6309 LITE Zadnje izmijenjeno od: PcKinG. 12.08.2006. u 21:15. |
#36 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ova Palit je fakat mrakača http://xtreview.com/review114.htm GDDR mema a ide u nebesa... Ali nije AGP. Vucko-Riva je zezala sa ovim zadnjim modanim driverima pa sam sa PowerStripom.
#37 |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
Boga mi da je! Kad bi kaj takvo uspio napravit s Clubovom GS-icom!!! E kad bi imala ddr3 memu...... ZMAJ!! ![]()
moj komp no2: Intel Pentium 4 Prescott 2.8GHz @ 3.4GHz, 1GB RAM 400 MHz @ 450 MHz, ASUS P4S800, Club 3D 7600GS AGP @ 470/450, 80GB WDC , 400W MS Industrial moj komp3: Intel Pentium 3 800MHz, 20GB HP HDD, 256 MB SDRAM, 200W CODEGEN PS, NvIdia TNT RIVA 32, MBO:MS-6309 LITE |
#38 |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
Evo još dva linka za kakve informacije o 7600GS-ici http://it-review.hr http://www.club3d.nl/productshow_vga...election=&l=en Na prvom su rezultati testova GALAXY-jevih 7600GS,GT, 6600GT i 1600XT ak se ne varam. Vidi se iz testova da 7600GS tuče 6600GT dok je slabija od 7600GT....(bla bla bla) Na drugom možete pronaći sve o Clubovoj GS-ici za agp
#39 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma, to sam sve vidio. Jedino mi je žao kaj nisam grafu isprobao kod nekoga tko ima mobilca na 2500 MHz ili na 754 ili 939 platformi-čisto da vidim reze na jačem kompu.
#40 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#41 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Slikano fotićem na brzaka-nije kvaliteta ali se vidi Da, Gigi je na testu sa jačom PCI-E verzijom dobio 3600. Ova je na default taktovima oko 3500. Malo clocknuta oko 3650, jače clocknuta ide preko 3800. Sve na AGP 4x.
#42 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Sve u svemu kartica je prva liga, za cjenovni rang jako brza, podržava sve danas prisutne điđe-miđe uključujući i pure video, ne troši puno struje i ne grije se... Veći best buy bi mogla biti samo 7300gt za AGP ako je itko napravi. Cijena bi bila još kojih cca. 300 kuna niža a velike razlike u performansama nebi bilo.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#43 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sve ok ali driveri nisu bog-zna-kaj. Igram juče COD2, sve radi ok, dođem do vječnice a nebo puno roza pixela??? Onda ono iritatno upozorenje da grafa ne dobiva dovoljno struje-ostaviš sve kak je, nakon pet minuta restart i onda sve radi??? Inače-perfomanse su ok, da se i clocknuti malo. Da je bar GDDR3 gore grafa bi rasturala...
#44 | |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
#45 |
Postovi: 4,190
@Jelc: Ak oces, kad se vratim s mora (30.8) mozemo testirat GS-icu i X1600Pro na mojoj konfi? |
#46 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#47 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#48 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#49 |
Postovi: 9,505
Jelc, šta nisi probao staviti drugo napajanje? Reko si da taj ima 300W, pitaj-Boga-kakvo napajanje. Ne vidim razloga da to bude do drivera...
#50 |
Postovi: 2,138
Tek sam sad vidio.... Meni se takve stvari tokom testiranja nisu dogadjale(ovo sa strujom), niti sam vidio roza pixele(hebemti taj prkleti t-com,svugdje ga ima: axeman : ), sve u svemu za tu paru grafa je hebena, zakon bi bilo da je umjesto onog paketa bundlea Club3D stavio gddr3 memu!
#52 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ovo veli Club3D: An insufficient power message may pop-up on some systems combined with performance loss when running 3D applications. This is solved with the new driver 91.33. Remove the old driver from your system first before installing the new one. If you have difficulties removing the driver, start Windows in safe mode and remove the NVIDIA driver. I bla-bla i ljink na 91.33 Koji isto tako ne rade kako bi trebali. Dakle-ili su sfušali grafu, drivere, loš BIOS... Čitao sam probleme ljudi koji su imali 420 i 450W napajanje. Ista stvar. Club3D veli da mora biti 350W. Jedan je popizdio i stavio 600W Antišu i problem je nestao...daj me nemoj da bi trebao uzeti ninja napajanje zbog 7600GS??? Gigi-na PCI-E nema takvih problema. Ali mi i dalje nije jasno kako si na svojoj ljutoj pili dobio samo 100 više ![]()
#53 | |
Postovi: 2,138
U zadnih 2-3 mjeseca imam neki osječaj ko da bu ploča ubrzo na vječna lovišta. Komp mi je nakak lud odkad sam zahebao bios čip,tj. reprogramirao, memorija niti da primiriše 550 MHz, a kamoli 600 MHz, možda se stvar čudesno popravi sa X2 3800+, trebao bi pasti jedan vrlo brzo.
#54 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#55 |
Postovi: 9,505
Joj Jelc, jesi ljen staviti svoje napajanje, samo da moš pljuvat po driverima... ![]() Ja ti velim da sam isti takav problem riješil sa drugim napajanjem, i da nije bilo do drivera... ccc...vi stari ljudi, ljeni ste neš napravit ![]() ![]()
#56 |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
ja imam napajanje 400W(možda malo preslabo, al sumnjam) i drivere 91.33 i taj problem mi se u 3 tjedna pojavio 3-4 puta, a u zadnjih tjedan dana uopće ga nije bilo...
#57 |
Postovi: 4,190
#58 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Vidiš kaj veli Club3D za taj problem. Ali nije stvar u tome-stvar je u tome da ta grafa troši 50W max. Kaj bi sad neko trebao napraviti a kupio je jeftinu NOVU grafu koja malo troši? Pljunut još 300-400 kuna za novo napajanje? Po meni je to suludo.: hitthewa Pogotovo zato jer sam čitao da se problem pojavljuje i kod ljudi koji imaju 400-420W napajanja... Budem vidio kako će biti sa novim driverima kad izađu.
#59 |
Postovi: 9,505
Ti se isto hvataš za sve. Kaj nisi probal? Ma dobro, nije važno. Glavno da grafa ide bolesno, makar na toj tvojoj konfi ![]()
#60 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, ja uporno pokušavam nagovoriti tipa da uzme Asrokicu. Nije skupa, a sad se može naći rabljeni 939 proc sa garancijom za malo love...to bi onda već bilo nešto. Vucko-kad opet bude komp kod mene budem ti dovlekel tu 7600GS da isprobamo da tvom krampu. ![]()
