Staro 30.06.2003., 16:42   #1
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ultra tihi cooler
Dajte mi preporucite neki ultra tihi cooler, za moj 1500+. Vjerujem da ima takvih. Za nekih 100-120kn. Ne treba mi bit manijakalan, sad mi temp ne prelazi 56, a komp radi bez problema.
Staro 30.06.2003., 17:09   #2
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
glacialtech silent breeze...u vemilu
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2003., 17:14   #3
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
hvala momce
na njega sam i ciljao, zbog imena. imao si iskustva s njim ili isto zbog imena, preporuka, recenzija or sth else?
Staro 30.06.2003., 17:29   #4
msvrtan
Postovi: 2,735
Originally posted by elven
hvala momce
ne ali tudje iskustva...
moje 2500pro ima v7+ changer i radi super...sad je na najtisem i jedva mesu radi povjetarac...a cuje ga se tek kad gurnes prst unutra...a i onda ne njega ne osobu kako jauce..
inace isplati se i ovaj moja ali ga stavis na 5v/7v i fakat je tih..ili 2500 bez pro...taj je navodno isto jako tih
Staro 30.06.2003., 20:49   #5
QFlash
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 30
Također razmisli o Volcano 7+ , hladi Athlona 1800 na 45-50 na 3000 okretaja.Dovoljno tiho da si kažeš .... -" Uf, dovraga glasno li se čuje ovo moje jeftino napajanje-koliko je jedan Enermax ? " Ali malo je skuplji , jedno 50 kuna.
QFlash je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2003., 21:20   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Glacialtech silent breeze, ako tražiš to što tražiš. Ja sam ga imao neko vrijeme na starom AMD 1,2 koji se grijao ko sam vrag kao što svi znate. Tem je držao stalno na 40-45 što je jebeno s obzirom da je taj athlon PEČNICA. S vulcano II čini mi se ili nekim tamo od prvih vulcana tem je uvjek bio oko pa i preko 50.
Staro 01.07.2003., 09:14   #7
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
znaci to je to. temp bi sigurno morao biti 50 i nize (sto je meni u redu), i jos uz to ultra tiho, kosta 95 kuna i stvar je rijesena.
Staro 01.07.2003., 18:38   #8
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Kraljevica ( Zagreb )
Postovi: 75
Alpha 6030Muc
AMD T-Bred 2400+,2000@2460 ( 182x13,5 )
Abit NF7-S Rev:1.2 Vcore:1.90 Vddr:2.7 Chipset:1.5
2x256 DDR400 Samsung ( 364MHz Sync;5,3,3,2.5 )
Liquid Cooling
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6344484
D
e
V
a
DeVa je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2003., 21:51   #9
dario-RUS
I Love AMD and nVida
dario-RUS's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Spire FalconRock I ili II oba su podosta tiha a rade super svoj posao puno bolje i od puno glasnijih
A košta 75kn
Intel CoreDuo neki Quad I
GIGABYTE GA-P35-DS3L
4x2048 Corsair
Ati nešto
1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0)
dario-RUS je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2003., 00:57   #10
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Silent Breeze 462 - 19 dB
Sredio sam si onu staru Trojku na 700, stavio taj kuler gore, uz kuler na grafickoj i kuler na ATX napajanju... komp se NE CUJE! nesto nevjerojatno... izmedju ormara i stola je, tako da je to dodatna prepreka za zvuk... ali uglavnom kad idem spavat ugasim XP1700 ali pustim Trojku... ne cujes da radi sve dok se ful ne stisas i pokusavas cut i onda cujes zvuk nekog venta, pitanje dal onog od procesora...
Vjeruj mi, zakon stvar, bas 462 model!
EDIT: naravno da je zakon pod UVJETOM da ne OC-as PROCESOR!!!!! ako budes, vidit ces temp od oko 70 C (moj 1700-A dosao na 69 pa sam ga zgasio i kupio novi hladnjak)
Staro 04.07.2003., 09:43   #11
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Cek, cek. Tebi je 1700+ bio na 69C??!! Pa necu onda kupit taj cooler
Staro 04.07.2003., 09:44   #12
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Originally posted by DeVa
Alpha 6030Muc
Imo, ali mislim ne MUC nego PAL i bio je na 60C pri bootanju u BIOSu, vjeruj mi, nisam imao zelju vidjet do kud se misli penjat temp, nego sam ga ugasio i izvadio cooler.
Staro 04.07.2003., 14:15   #13
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
Spire FalconRock I drži 2000+ do max. 54°C i to po ovim vručinama, a II malo bolje hladi, ali je zato za koji decibel glasnija!!!
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 07.07.2003., 19:07   #14
stipe k.
Datum registracije: May 2003
Postovi: 41
Ja imam Volcano 7+ i Athlon 1800+ clockan na 2400+. Ventilator radi na 5k okretaja, a temperatura ne prelazi 46-47.
stipe k. je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2003., 19:18   #15
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma bravo! Samo zaboravljaš činjenicu da se tih 5k okretaja čuje pun k....
Staro 07.07.2003., 19:58   #16
radhat
radhat's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 189
Imam Spire FalconRock II (5F271B1L3) i 2400+(2241 Mhz),temp. je 36-44!S time da je broj okretaja 2300 RPM +/-10%,protok zraka oko 28 CFM,i buka je svega 25.0 dBA!!!
radhat je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2003., 15:52   #17
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Ah! Blazena tisina. Malo me panika hvata jel se on uopce vrti
Dobro nije bas tako tiho u kompu (samo ne znam ko je kriv za to), ali to je zato jer mi je kuciste stolu, prakticki tik do uha. Kad zavrse rokovi (za 10ak min do 45 minuta) cu si malo sredit sobu, pa ide to cudo pod stol.
BTW temp mi je (ITE Smartguardian) 52-53 pod opterecenjem, a 48-49 kad nis ne radi (nakon opterecenja of kors). To me ne zabrinjava, jer mi je bitno da mi je komp stabilan, a moj je stabilan i na 56-58 pa se nemam zasto brinut. Ali mislim da sam malo sjebo s pastom (onu koja se dobije sam greskom razmrljao)
Staro 11.07.2003., 23:31   #18
numa
I feel devilish today ...
numa's Avatar
Postovi: 423
Tko hoce tihi cooler, predlazem mu da si u Linksu pikne SLK-800 i Papst ventilator 8cm koji proizvodi svega 19 dba. Za picajzle ima varijanta od 12 dba
Cijena: prava sitnica
SLK800 - cca 400kn
Fan - cca 100kn
Athlon 64 X2 4400+; Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 SLI MBO; 2x1 GB DDR800 AData; Gigabyte 8600GTS Silent; Antec P180; Tagan 380W SuperSilent; 3x120mm FAN; 3x320 GB Seagate 7200.10; Samsung 226BW 22" LCD
numa je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2003., 00:08   #19
msvrtan
Postovi: 2,735
SLK800 - cca 400kn
Fan - cca 100kn
i jos samo 375 kn pa padne mystijevo vodeno...a picajzlama je to tise...
Staro 12.07.2003., 17:35   #20
numa
numa's Avatar
Postovi: 423
Znam, ali meni je nekako vodeno hladjenje ekstremno.... a SLK-800 je najbolje od konvencionalnog (uz recimo neke alfe ili swiftech-a)
Staro 14.07.2003., 22:40   #21
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Da, ali Tbred-A koji se duplo vise grije nego Tbred-B
sad je kazem ti na P3 700 i radi odlicno... temp nije visa od 40 stupnjeva
Staro 14.07.2003., 23:19   #22
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Danas sam surfajući net-om naišao na 92mm vent koji puše 100CFM a buka je 57 db .
Nije baš vezano sa ovim ali kako bi puhao na 7v ili 9v?
Staro 15.07.2003., 09:24   #23
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
E momce, moj je Palomino. Di si vidio Tbred B na 1333Mhz?
Staro 15.07.2003., 11:21   #24
numa
numa's Avatar
Postovi: 423
Pito sam starog (strojar) i on kaze da je odnos protoka i broja okretaja kod aksijalnih ventilatora skoro pa savrseno linearan. Isto vrijedi za odnos napona i broja okretaja (u nekim granicama naravno... na 1V nis se nebu vrtilo).
Pod pretpostavkom da daje 100CFM na 12V, moze se ocekivati protok od: 58 CFM (7V) i 75 CFM (9V).
BTW kako tocno mislis dobiti 9V?
Staro 30.07.2003., 22:53   #25
Blade
Blade's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 69
Ja imam volcano 11 i ne valja niš. Jes da je ocan proc ali i kad nije bio temp. nije bila ispod [B]70c!!! Ne znam jel to u procu, pasti ili nečem trećem (pasta je jadna, a cooler je savršeno sjeo), a što se buke tiče, kada ja radim na kompu, a teretni vlak sa 150 vagona mi protutnji pored kuće, ja ga ne čujem od coolera (najviše sam vidio 5800RPM)
Blade je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2003., 00:22   #26
TDK
Postovi: 276
evo moj Glacialtech igloo 2410 (nekih 50kn) hladi ovaj klokani proc od 46 do 52 pod opterecenjem, 2800okr.,26db. mislim da bi onda verzija 2510 trebalo bit jos jaca....
TDK je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2003., 09:20   #27
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
sa dodatnim ventom?
