Staro 09.08.2006., 14:08   #1
Mirror Breaker
pwner sa stilom
Mirror Breaker's Avatar
Lokacija: soba
Postovi: 200
Smile Water Cooled Cases
evo bas gledam malo na netu neka kucista, i piknem ovo: (btw. stranica je super, malo si pogledajte)
1. http://www.thermaltake.com/xaserCase.../va8000bws.htm
2. http://www.xoxide.com/water-cooled-x...rimochill.html
sad, zanima me dali ja uz ta njihova water chill iliti cooled kucista imam ugradeno vodeno unutra za tu cijenu ili nemam?
uz 2. kuciste koje je prej. se dobiva vodeno, a za 1. nisam siguran...
mind of a psychopath killer, blood spiller, mentality much iller
Mirror Breaker je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2006., 14:20   #2
Imitator
Imitator's Avatar
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Uz prvo nejde vodeno....Od TT-a imaš recimo:
http://www.thermaltake.com/product/C.../vb5001sna.asp
ili
http://www.thermaltake.com/product/C.../vd4000bws.asp
Uglavnom....koje god da se kupi nemožeš pogriješiti!!
Pozdrav!
Imitator je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2006., 14:26   #3
Mirror Breaker
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
a to hladi sve komponente pod vodenim? zainteresiran sam za ovo prvo koje si predlozio...ali 1800kn, ma daj...preskupo
Zadnje izmijenjeno od: Mirror Breaker. 09.08.2006. u 14:38.
Staro 09.08.2006., 14:43   #4
Imitator
Imitator's Avatar
Postovi: 524
Imaju u HG-u i Ve-milu takva kučišta bez vodenog, a za opciju s vodenim bi morao nazvati i pitati dali ti mogu nabaviti!!
Ako neuspiješ ništa, javi....imam frenda koji može naručiti kučišta od TT-a!
Što se tiče hlađenja....oba imaju samo za CPU, ali lagano se dokupi blok za grafu i chipset, ako ti treba (ako naručuješ, onda se raspitaj koliko bi te došli i ti blokovi)
Ili postoji solucija da uzmeš to kučište bez vodenog, pa kupiš posebno vodeno (dosta dobra solucija, jer možeš složit kako tebi odgovara)
Imaš dosta toga na www.links.hr
Pozdrav!
Staro 09.08.2006., 14:48   #5
Mirror Breaker
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
ajd thnx...ma nisam gledo bas linkse, ciljo sam na ve mulj ovaj put pozdrav!
Staro 09.08.2006., 15:00   #6
Mirror Breaker
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
to je sve jakoo skupo, sad...mozda bi radio "dio po dio", znaci u ovo moje glupo kuciste nista ne stane, a svi ga hvale...e pa ppl ovo nist ne valja ak kanite vodeno ubacit znaci, trosak sto moram kupit novo kuciste..nemrem se snaci, pls predlozite neko(super za vodeno, a bez njega, a jeftino: roller , trosak sto moram kupiti neko vodeno, kompletna su jako skupa, oko soma i pol, sto nema sanse, pa predlozite neko koje bi hladilo proc, plocu, i grafu a da je cijena u granicama normale (u dijelovima) : stoopid
Staro 10.08.2006., 10:18   #7
Imitator
Imitator's Avatar
Postovi: 524
Trenutno u HR nisam uspio složiti vodeno od komponenti, a da bude povoljnije cijene!!
Sve što se trenutno može složiti (ako uzimaš vodeno za VGA, CPU i nort.) cijenama je tu negdje kao i gotova riješenja ili čak skuplje!
Moja preporuka je da ili uzmeš sve u kompletu :
http://www.pc-shop.hr/addprod.asp?sr...07&ID=A0702004
Ili da uzmeš samo za CPU, a za greafu i chipset neko kvalitetno i tiho zračno hlađenje!
http://www.thermaltake.com/product/L...l-w0005-01.asp
Cijena u HG-u je bila oko 500 kn, ali trenutno ga nema u ponudi, pa treba provjeriti dali se može nabaviti!
Staro 10.08.2006., 10:24   #8
Imitator
Imitator's Avatar
Postovi: 524
A što se tiče hlađenja Chipseta i grafe.....
.....Pa staviš neki vent da lagano puše po njemu, a za grafu:
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.084
ili
To bi s vodenim za CPU sve zajedno izašlo oko 700-800 kn, a dobivaš kvalitetno hlađenje, koje ne proizvodi previše buke!!
Staro 10.08.2006., 10:25   #9
Imitator
Imitator's Avatar
Postovi: 524
Što se tiče kučišta, predloži cijenu i primjer šta bi te zanimalo!
Staro 10.08.2006., 10:33   #10
Mirror Breaker
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
hvala za to... ma vidim ovo vodeno koje si piknuo tu, to sam mislio uzeti, a cak mozda da i otavim ovo kuciste, jer vodeno bi stalo, sta ne? : goood : moral bi iza maknut 120mmvent koji imam i napred mozda koji drive... to bi prvenstveno kupio kad si nabavim x2 3800+ (uskoro nadam se) tak da ga klokam i hladim ovime dobro zamisljeno, nadam se da ce bit ok, pa proc treba ici bez beda 2800MHz po samo jednoj jezgri?? nisam imao do sad x2 pa ne znam ... : stoopid
Staro 10.08.2006., 12:01   #11
Imitator
Imitator's Avatar
Postovi: 524
Ako misliš na TT Big SE....da ....nema potrebe mjenjati kučište!!
Uvijek možeš Radijator staviti s vanjske strane!!
Što se tiće hlađenja-----Best Buy......
Govorim iz osobnog iskustva (sa prvim su imali problema s pucanjem ulaza u pumpu, ali to je na SE riješeno i hlađenje stvarno nudi dosta za tu cijenu....A poslije uvijek možeš uzeti jaču pumpu i koji blok za Chipset i grafu)!!
: goood :
Staro 10.08.2006., 12:31   #12
Mirror Breaker
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
thnx my man bit ce necega tu kad skupim pare,kak ja kazem bez para nema dara
Staro 10.08.2006., 12:50   #13
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Daj mi reci imitator kakve su ti temperature i kakvu buku taj vent proizvodi na radijatoru...
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2006., 13:16   #14
Imitator
Imitator's Avatar
Postovi: 524
Vent na radijatoru držim na minimalnim okretajima (1300rpm), tako da je stvarno tih, a ako je na maximumu (2400 rpm) onda se naravno dosta čuje!
Temperature P4 3000 Presscot (nije OC) i na Minimalnim okretajima drži na 42 pod full opterećenjem......a u "leru" na 35-38.....(po ljetu kada je vani bilo 37, a ja u stanu nemam klimu : sweating
Samo da naglasim da stvarno u roku od 15 sekundi nakon full opterećenja vraća temp na normalu!!
Ja sam u potpunosti zadovoljan...sa uloženo---dobiveno! : goood :
