|  06.08.2006., 10:35 | #1 |
| Pod naletima kopita zla Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
				A64 3000+ Venice overlock
			 Eto nakon kupnje novog rama odlucio sam malo dignuti procesor   Eto i nekih rezultata. Tokom ovih dana cu ga pokusat jos dignuti..potjano se nadam da bi mogao do 3,0ghza  Eto pa vi procijenite   šmrc nejde više od 2850..mmm..mozda da malo olabavim latencije..kmmm...mozda bi se i dalo nesto smisliti  e da voltaza chipseta mi je 1,5V a da nju mnalo dignem? na ploc i je onaj mali cooler s 5k/rpma  Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 06.08.2006. u 10:50. |
|  06.08.2006., 12:20 | #2 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
				 | Dobar primjerak, trebas biti sretan sto ti E6 ide na 2,8   Moj nece preko 2,6GHz, kao ni mogi drugi E6... |
|  06.08.2006., 13:14 | #3 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Stavi napon za chipset na 1,6v vCore na 1,6v vDIMM na 2,8v i probaj još, mislim da bi to moglo i na 2,9GHz
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  06.08.2006., 13:16 | #4 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Solin
					Postovi: 1,753
				 | Citiraj:
 Odlicno! Nastavi dalje... Preporucam ti takoder da nades dokle ram ide tako ces ga iskoristit maksimalno (naravno u kombinaciji sa brzinom proca)... : goood : | |
|  06.08.2006., 13:31 | #5 |
| Premium Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: Zagreb,Travno
					Postovi: 2,110
				 | opa hamm, neloše, neloše...  samo pazi kad ides na visoki htt (preko 300) da te nece svaki djelitelj raditi sa tvojim procom tak da ti je najbolje dic win recimo na 300 i onda fino koristiti clockgen...  |
|  06.08.2006., 13:43 | #6 |
| The Geek Wants Out Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: xxx
					Postovi: 1,193
				 | Zar to nisu malo preveliki naponi (osim ako su samo za za bench) ... i čini mi se da je PI malo slab za tu frekvu...? Inače super reza: goood :
				__________________ |
|  06.08.2006., 14:17 | #7 |
					Postovi: 12,425
				 | nisu visoki naponi... za chipset i RAM su normalni (NB +0,1v) a za CPU je 1,6v još uvijek OK (za Venice) a ima i BT-a
|  06.08.2006., 15:54 | #8 |
					Postovi: 7,735
				 | wolverine mislim da bi chipset na 1,6V bio malo smrt   ipak se hladi sa svojom malo zujalicom  khm..rami vec jesu na 2,8...barem su bili..a sada mi je trenutno proc na 2,7 na svega 1,475V  probat cu navecer kad curka ode doma jos malo dici proc  jep i sam sam skuzio da su mi rezultati super pija malo slabi  e da...mislim da mi senzro od maticne malo laze..ili TT posteno obavklja svoj posao...temperatura proce mi je sada 30-31stušanj...mislim da je malo premala  |
|  06.08.2006., 16:40 | #9 |
					Postovi: 12,425
				 | gle def je 1,5v a 1,6v nekima treba da pređu 300-320MHz. 1,6v nije smrt za NF4 1,8v je smrt   a za potrebe testiranja možeš piknut i jedan 80mm vent da lagano puše po zujalici da skine topli zrak oko nje. tek toliko da vidiš jel napon za chipset ono što te koči Ekipa sa DFI steeta veli da je i 1,7v sigurno...što ja ipak nebi isprobavao
|  06.08.2006., 19:28 | #10 |
					Postovi: 7,735
				 | k probat cu sa 1,6V ali malo kasnije...stavit cu jedan od 120mm da puse po zujalici   |
|  06.08.2006., 21:13 | #11 |
| Prečupavi mod Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,118
				 | Nelose, nelose, al daj to nasvinji na bar 1.625V i iscijedi mu i zadnju kap masti   A iduci quest ti je uz takav clock stisat kantu barem do prihvatljive razine buke
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
|  06.08.2006., 22:37 | #12 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zg
					Postovi: 718
				 | Zanimala me razlika u super pi-u i u ovom testu iz everesta koji si napravio, pa sam i ja istestirao...evo rezultata:  e sad, kod mene se na ovom naponu (to je inace 1,45V, ali ploca malo overvolta  ) komp boota do 295 MHz HTT, ali prime ne prolazi dok je iznad 280...pa do koje frekv HTTa ti je oc bio stabilan kod napona od otprilike 1.47-1.48?
|  07.08.2006., 13:52 | #13 |
| Premium Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: -
					Postovi: 30
				 | ja sam uzeo A64 3800+ X2 pa me zanima na koliko bi ga mogao kloknut tj, na koliko moze radit donekle stabilno? |
|  07.08.2006., 14:05 | #14 |
					Postovi: 12,425
				 | prvo kakve ovo veze ima sa ovom temom drugo nisi naveo niti koju imaš ploču, RAM, napajanje,.. a i onako nema nekog pravila koliko tvoj može ići...to moraš sam isprobat
|  07.08.2006., 14:12 | #15 |
					Postovi: 30
				 | pa da ne otvaram novi topic ovo je maticna MBO EPOX, s. 939, 9HDAI Pro, VIA K8T800 Pro, BUS 2000 MHz, serial ATA, RAID, 5.1 zvuk, DDR 400, LAN, ATX 2 RAM-a 1,5 GB, ako rješim ovaj problem onda 2 napajanje codegen 480w |
|  07.08.2006., 14:19 | #16 |
| The Dark Side of Moon Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,945
				 | ajd ti fino otvori novi topic jer ovo nema veze sa hammovim clockanjem...
				__________________ Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 |
|  07.08.2006., 14:29 | #17 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Da si malo bolje gledao - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=44074 , ali ne - zabavnije je nekom drugom upasti u temu... |
|  07.08.2006., 14:44 | #18 |
					Postovi: 30
				 | ok, ok |
|  07.08.2006., 16:12 | #19 |
					Postovi: 7,735
				 | a jeste covijeka izgritli..mogla mu je jedna osoba sve reci   uglavnom..danas nastavljam s nabrijavanjem  rezultati su oko 20h  e da..malo mi je cudno jer mi na 2,7 i na 1,5V temperatura pri surfu i slusanju mjuze ne prelazi 35C°..jesta da imam prednji 120..straznji 92..80..i na 80 s vanjske strane 120mm..ali mi je malo premalo heat pajpovi od typhoona su topli do je baza..ma malo jace topla..ali nije vruca.. |
|  09.08.2006., 23:16 | #28 |
					Postovi: 7,735
				 | jep mislim daje problem u chipsetu..naime chipset sam dizao na 1,5V proc na 1,55V rame na 2,8 te mi je cpu na 2,8ghza postao nestabilan..tj.nije mi bas radio kak treba..recimo restart usred s&ma napravih ovo..digao sam chipset na 1,6V, proc spustio na 1,525 a voltazu rama ostavio kak je  sada gledam sto mi je najbolje za 2,8ghza..a onda mislim da idem preko 2,9  javi se..valjda cu sutra pokusati preko 2,9..moram u links po neki vent da mi puse po chipsetu dodatno...temperatura usred testiranja je 39-40..valjda je to ok... |
|  09.08.2006., 23:25 | #29 | |
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
  Evo sad cu i ja isprobat probit 2,6GHz... | |
|  09.08.2006., 23:35 | #30 |
					Postovi: 7,735
				 | heh...pazite briju.. komp prolazi prime, 3d markove, blendere, i svu zivu armiju testova ali s&m sada nece CPU (FPU) proci...load je stavljen na 100% i duljina testa aerage... sve prolazi ali ovo cpu (fpu) neeecee..kako me zivcira..nejdem s 2,8 dok ne sredim da to proradi |
