Staro 21.07.2006., 18:52   #961
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ej ljudi mislim da imam najbolju asrokicu, ako netko ima bolju neka se javi
Staro 21.07.2006., 20:34   #962
Bender
Bender's Avatar
Postovi: 105
Trenutna situacija je ovakva: procesor je na 2,8 ghz (255x11) na 1,4v. Idle je 42, load 51. U sobi mi je 28 (dakle, ipak nije baš pakleno vruće), a freezer je na 12v. Ove temperature mi se definitivno čine previsoke u usporedbi s vašima. Praktično iste temperature sam imao sa bartonom u kombinaciji sa tt silent boost-om. :confused: Pasta je arctic ceramique i ima je upravo onoliko koliko treba biti.
Bender je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2006., 00:07   #963
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
e bender bender, 28 u sobi gdje zrak stoji je puno. za komp puno.
ja sam napokon riješio moju dramu oko temperatura....
znate koliki mi je sad idle temp dok surfam, a proc na 2.25ghz... ?
u zg sa klimom u stanu temp u idle nije išao ispod 35... komp u stolu zavučen...
da napomenem, komp sam preselio u liku preko ljeta, stoji sada na podu, i nije zavučen pod stol, već ima dovoljno zraka oko sebe...
Staro 22.07.2006., 01:29   #964
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
nitko nre komenitšra moj jljepi fsb
Staro 22.07.2006., 13:33   #965
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Bootao sam i ja na 350 i snimio SS, ali provrti Super PI 32M. Vjerojatno bi mogao povuć stabilnih 350Mhz, možda i više...
Kak si postavke CPU-NB i NB-SB postavio?
@bender
Meni je puno znao pomoći vent koji iza izbacuje zrak, onda sam imao 4-5°C manje temperature proca...
A i ovo kaj Gabre veli, preseli se u Liku
Šalim se , probaj si malo sredit unutrašnjost kučišta, ventove neke nove ako ih nemaš itd...
Staro 22.07.2006., 13:52   #966
Bender
Bender's Avatar
Postovi: 105
Sad je već bolja situacija. Temperature su za 1-2 °C niže iako je u sobi još toplije. Vjerojatno je stvar u tome da je pasta "proradila" jer je ono bilo na friško složenom kompu, a pasta najbolje radi tek nakon 2-3 dana. Inače imam iza 120mm sharkoon, ali budem još malo probao složiti kablove jer to zbilja gadno izgleda sad. I da, komp je u onom najgorem mogućem položaju, zavučen u stol...
Staro 22.07.2006., 13:56   #967
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Autor Vucko
600, 16bit oba
Staro 22.07.2006., 14:00   #968
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Autor Crash009
LOL
sad sam tek vidio sta sam ja nocas pisao...
sorry ljudi alkohol na djelu
Staro 23.07.2006., 14:29   #969
Mr. M
Postovi: 718
Da li je netko mijenjao pasivca na NBu? Meni se cini da se to jako grije, a posto mi je sad u tijeku promjena kucista i slaganje kablova + "vjetra", zanima me sto bi pomoglo boljem hladjenu?
Ovo: http://www.pc-shop.hr/addprod.asp?ID=A0702002
Ili ovo: http://www.pc-shop.hr/addprod.asp?ID=A0702047
Da li je ovaj prvi dovoljno dobar (kad slozim kuciste jos ce jedan 80mm puhati po pasivcu)?
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2006., 11:34   #970
MAHER
Postovi: 1,583
e sry kaj oživljavam staru temu,ali da li se na ovu ploču može namontirati zalman 9500cu,sada malo mjerim i tu je negdje sve t o blizu,pa ako je netko pokušavao molio bi da kaže svoja iskustva
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2006., 16:28   #971
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Kakva su izvješca?
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2006., 10:18   #972
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Samo da se pohvalim iako sam otvorio temu.
Dear Sir/Mdm,
Thanks for your long-term support for ASRock Motherboards!
It's my pleasure to inform you that you have won yourself an AM2CPU Board from ASRock. Please confirm the information below and reply to our webmaster by August 10th, in order to send the prize to the correct address.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 08.08.2006., 13:43   #973
eXecutioner28
eXe
eXecutioner28's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
ljudi, kupio sam tu famoznu DSII, pa me zanima kako da pocnem overklokati? znaci preporucite neko laganije stivo da pocnem....
hvala
eXecutioner28 je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2006., 13:45   #974
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pogledaj sticky od E.T.-a
EDIT:
AMD ti je fino i dal link...
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 08.08.2006. u 14:02.
Staro 08.08.2006., 13:58   #975
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Autor eXecutioner28
hvala
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=32432
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 11.08.2006., 19:30   #976
AMDhammer
AMDhammer's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 367
Autor Crash009
evo jednog onako na brzaka.... samo 400, je da nije asrock vec DFI al nema veze
AMDhammer je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2006., 20:14   #977
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Bez uvrede, ovo je čisti spam (toga ima i previše na ovom topicu) i provokacija...
Inače, DFI ide i preko 450Mhz.
Staro 11.08.2006., 21:15   #978
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Otvori si DFI topic pa tamo postaj sličice do mile volje
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 12.08.2006., 22:10   #979
ivor555
Lokacija: osijek
Postovi: 2
Želim kupiti ovu matičnu ploču ali mi nešto nije jasno u vezi procesora za nju.
U uputstvima za nju piše FSB 1000MHz, gledao sam procesore u HGspotu i athloni 64 3200+, 3500+... imaju FSB 2000MHz. Dali mogu staviti jedan od tih procesora na asrock 939 dual sata2 ili moram traziti procesor sa FSB 1000MHz
ivor555 je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2006., 22:24   #980
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
To je to.... 1000x HT link = 2000, čega već
Vučko kaj je sad ove 2000?
Autor ivor555
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2006., 00:09   #981
Mr. M
Postovi: 718
Autor BrunoZG
znam ja...nesposobni trgovci koji pisu info o proizvodu
Staro 13.08.2006., 01:27   #982
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Tako je Mr. M.
Pišu veće brojkice da što bolje prodaju svoje stvari i zbune ljude...ništa drugo...
@ivor
Koji god AMD kupiš, ako je socket 939, onda ide na tu ploču. Dapače, kupiš si adapter i moš na istu ploču staviti DDR2 i AM2 proc - Ali to ti ne preporučujem jer se nikako ne isplati...Samo pišem što ploča može...
@BrunoZG
Nadam se da me zezaš, kakve su ti to izjave ?
Staro 13.08.2006., 01:36   #983
Mr. M
Postovi: 718
sad samo hg-srot to pise, ali je i kod info-gamadi to isto pisalo...
Staro 13.08.2006., 09:01   #984
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Autor Vucko Pregled postova
@ivor
Osim ako ne dobiš adapter na nagradnoj igri kao ja. : goood :
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 13.08.2006., 14:09   #985
ivor555
Lokacija: osijek
Postovi: 2
Hvala vam uljepšali ste mi dan, već sam mislio ništa od novog procesora i matične.:burn:
Staro 14.08.2006., 12:31   #986
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
Zanima me ima li ploča kakvih problema sa kompatibilnošću sa memorijama.
Prvenstveno mislim na dual 2x1gb.
Ima li ih koje treba izbjegavati na ovoj ploči?
Tao2 je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2006., 13:28   #987
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Autor Tao2 Pregled postova
Ne.
Ima nas dosta sa forum tu ploču i memorija nikad nije stvarala probleme.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 14.08.2006., 15:27   #988
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kolko sam ja skužio čitajući ovdje, a i vani, ljudi imaju problema sa 1T kad se koristi 2 sticka.
Na ocwbenchu (http://tinyurl.com/pf3ss) sam vidil pool, i navodno manje ekipe ima problema sa 1T na 1.05 reviziji matične.
Sad, dal je to riješeno, ali na način da se može srediti iz BIOS-a, neznam. Trikovi poput onoga sa A64info-om, meni nije dugotrajno riješenje...
Šteta kaj nemam doma još jedan stick, da ja vidim u ćemu je problem...
Ali što se tiče ostalog, problema sa memorijom još nisam imao. Mislim da mi je ova matična najbolja kupovina u životu...
Staro 14.08.2006., 16:08   #989
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ja sam probao sa 2x256 AData DDR450 na 2700Mhz na 1T i radi.
Odvrtio sam sve testove i prošli su.
Ali se događa da se komp dok je u idileu ili u nekom bezveznom stanju sam od sebe restarta.
Sa 4 x 256 Mb od čega su 2 gornja u kombinaciji sa 1 twinmos i 1 kongmax na defoltu se događa ista stvar. Svi testovi prolaze super. Radi pod opterećenjem, ali se komp sam od sebe restarta. Nekad par puta dnevno, a nekad 1 u tri dana.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 14.08.2006., 16:11   #990
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kaj je najbolje, ekipa na ocw-u priča kak im memorija prolazi sve testove, od prime-a 12h do neznam čega, i onda im se komp restarta kad odu na neku web stranicu sa flash-om
AMD, ti si 4 stika tukao na 1T il na 2T? Nije mi jasno iz posta gore, ali mislim da je 2T. Al reko, da provjerim
