Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
A64 3000+ Venice overlock
Eto nakon kupnje novog rama odlucio sam malo dignuti procesor ![]() Eto i nekih rezultata. Tokom ovih dana cu ga pokusat jos dignuti..potjano se nadam da bi mogao do 3,0ghza ![]() Eto pa vi procijenite ![]() ![]() šmrc nejde više od 2850..mmm..mozda da malo olabavim latencije..kmmm...mozda bi se i dalo nesto smisliti ![]() e da voltaza chipseta mi je 1,5V a da nju mnalo dignem? na ploc i je onaj mali cooler s 5k/rpma ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 06.08.2006. u 09:50. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Dobar primjerak, trebas biti sretan sto ti E6 ide na 2,8 Moj nece preko 2,6GHz, kao ni mogi drugi E6... |
Postovi: 12,425
Stavi napon za chipset na 1,6v vCore na 1,6v vDIMM na 2,8v i probaj još, mislim da bi to moglo i na 2,9GHz
#4 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Odlicno! Nastavi dalje... Preporucam ti takoder da nades dokle ram ide tako ces ga iskoristit maksimalno (naravno u kombinaciji sa brzinom proca)... : goood : |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
opa hamm, neloše, neloše... ![]() samo pazi kad ides na visoki htt (preko 300) da te nece svaki djelitelj raditi sa tvojim procom tak da ti je najbolje dic win recimo na 300 i onda fino koristiti clockgen... ![]() |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Zar to nisu malo preveliki naponi (osim ako su samo za za bench) ... i čini mi se da je PI malo slab za tu frekvu...? Inače super reza: goood :
Postovi: 12,425
nisu visoki naponi... za chipset i RAM su normalni (NB +0,1v) a za CPU je 1,6v još uvijek OK (za Venice) a ima i BT-a
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
wolverine mislim da bi chipset na 1,6V bio malo smrt ![]() ipak se hladi sa svojom malo zujalicom ![]() khm..rami vec jesu na 2,8...barem su bili..a sada mi je trenutno proc na 2,7 na svega 1,475V ![]() probat cu navecer kad curka ode doma jos malo dici proc ![]() jep i sam sam skuzio da su mi rezultati super pija malo slabi ![]() e da...mislim da mi senzro od maticne malo laze..ili TT posteno obavklja svoj posao...temperatura proce mi je sada 30-31stušanj...mislim da je malo premala ![]() |
Postovi: 12,425
gle def je 1,5v a 1,6v nekima treba da pređu 300-320MHz. 1,6v nije smrt za NF4 1,8v je smrt ![]() a za potrebe testiranja možeš piknut i jedan 80mm vent da lagano puše po zujalici da skine topli zrak oko nje. tek toliko da vidiš jel napon za chipset ono što te koči Ekipa sa DFI steeta veli da je i 1,7v sigurno...što ja ipak nebi isprobavao
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
k probat cu sa 1,6V ali malo kasnije...stavit cu jedan od 120mm da puse po zujalici ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Nelose, nelose, al daj to nasvinji na bar 1.625V i iscijedi mu i zadnju kap masti A iduci quest ti je uz takav clock stisat kantu barem do prihvatljive razine buke ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 718
Zanimala me razlika u super pi-u i u ovom testu iz everesta koji si napravio, pa sam i ja istestirao...evo rezultata: ![]() e sad, kod mene se na ovom naponu (to je inace 1,45V, ali ploca malo overvolta ) komp boota do 295 MHz HTT, ali prime ne prolazi dok je iznad 280...pa do koje frekv HTTa ti je oc bio stabilan kod napona od otprilike 1.47-1.48?
Postovi: 30
ja sam uzeo A64 3800+ X2 pa me zanima na koliko bi ga mogao kloknut tj, na koliko moze radit donekle stabilno? |
Postovi: 12,425
prvo kakve ovo veze ima sa ovom temom drugo nisi naveo niti koju imaš ploču, RAM, napajanje,.. a i onako nema nekog pravila koliko tvoj može ići...to moraš sam isprobat
Postovi: 30
pa da ne otvaram novi topic ovo je maticna MBO EPOX, s. 939, 9HDAI Pro, VIA K8T800 Pro, BUS 2000 MHz, serial ATA, RAID, 5.1 zvuk, DDR 400, LAN, ATX 2 RAM-a 1,5 GB, ako rješim ovaj problem onda 2 napajanje codegen 480w |
#16 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
ajd ti fino otvori novi topic jer ovo nema veze sa hammovim clockanjem...
#17 |
Postovi: 11,642
Da si malo bolje gledao - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=44074 , ali ne - zabavnije je nekom drugom upasti u temu... |
#18 |
Postovi: 30
ok, ok |
#19 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
a jeste covijeka izgritli..mogla mu je jedna osoba sve reci ![]() uglavnom..danas nastavljam s nabrijavanjem ![]() rezultati su oko 20h ![]() e da..malo mi je cudno jer mi na 2,7 i na 1,5V temperatura pri surfu i slusanju mjuze ne prelazi 35C°..jesta da imam prednji 120..straznji 92..80..i na 80 s vanjske strane 120mm..ali mi je malo premalo heat pajpovi od typhoona su topli do je baza..ma malo jace topla..ali nije vruca.. |
#28 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
jep mislim daje problem u chipsetu..naime chipset sam dizao na 1,5V proc na 1,55V rame na 2,8 te mi je cpu na 2,8ghza postao nestabilan..tj.nije mi bas radio kak treba..recimo restart usred s&ma napravih ovo..digao sam chipset na 1,6V, proc spustio na 1,525 a voltazu rama ostavio kak je ![]() sada gledam sto mi je najbolje za 2,8ghza..a onda mislim da idem preko 2,9 ![]() javi se..valjda cu sutra pokusati preko 2,9..moram u links po neki vent da mi puse po chipsetu dodatno...temperatura usred testiranja je 39-40..valjda je to ok... |
#29 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Evo sad cu i ja isprobat probit 2,6GHz... |
#30 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
heh...pazite briju.. komp prolazi prime, 3d markove, blendere, i svu zivu armiju testova ali s&m sada nece CPU (FPU) proci...load je stavljen na 100% i duljina testa aerage... sve prolazi ali ovo cpu (fpu) neeecee..kako me zivcira..nejdem s 2,8 dok ne sredim da to proradi |
