Staro 03.08.2006., 14:41   #1
w4nt3d
w4nt3d's Avatar
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 11
Koji uzeti?
Dakle, trebam laptop do 8k kn koji bi dobro tjeral cod2 . Razmisljam si dal da uzmem ovaj ili postoji neki bolji za istu cijenu?
ACER Aspire 5112WLMi - 7.843,23 kn
• Procesor: AMD Turion 64 2X TL-50 1.6GHz
• Zaslon: 15.4" WXGA TFT 1280 x 800
• Grafički sustav: ATI Mobility Radeon X1300 128MB
• Radna memorija: 512MB DDR2 (proširivo do 2GB)
• Tvrdi disk: 80GB SATA
• Optički uređaj: DVD RW DL
• Dimenzije: 363 x 278 x 32.9 mm
• Masa uređaja: 3.0 kg
• Jamstvo: 12 mjeseci
• Baterija: Li-ion
• Operativni sistem: Windows XP Home
• Modem: da
• Mreža: da (Gb LAN)
• Bežična mreža: da (802.11g)
• Audio ulazi/izlazi: da
• USB podrška: 4 x USB 2.0
• FireWire: da
• PCMCIA: da
• VGA izlaz: da
• TV izlaz: da
• DVI izlaz: da
• Čitač kartica: da (5-u-1)
• Kamera: 0.3MP
I jos nesto. Kaj bi bilo bolje za graficku x1300 ili x700( obje s 128mb), te dal se moze naruciti bez operativnog sistema tj. s free dos-om
w4nt3d je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2006., 15:02   #2
Postovi: 34,057
Dobrodošao na forum.
Ovaj je lap sasvim ok za tu cijenu. X1300 je bolji od X700. Acerovi laptopovi ne dolaze bez OS-a. Ne vidim ništa loše u tome što ima XPH.
Staro 03.08.2006., 23:32   #3
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor coconut
Ispravak netocnog navoda: x1300 nije bolji od X700 (x1300 ima SM 3, ali je to potupuno beskorisno na tako sporom GPU-u)
Shader Model 3
4 Pipelines
64-bit/128-bit Memory Bus
Clocks: n/a
The performance of the Mobility Radeon X1300 resides squarely between the X300 and X600, which unfortunately doesn't bode that well for it. More than that, HyperMemory versions of it can be found in the wild; those parts are bad and should be avoided. The only blessing is that the Mobility Radeon X1400 is substantially more common than the X1300, which is surprisingly rare.
ATI Mobility Radeon X700
Shader Model 2b
8 Pipelines
128-bit Memory Bus
Clocks: 350MHz Core, 350MHz Memory (700MHz DDR Effective)
Despite being a Shader Model 2b part, the X700 is still plenty fast and more than adequate for notebook gaming. While it won't allow you to turn on every feature in new games (since some features require Shader Model 3), it provides plenty of horsepower for gaming and comes well recommended. This, along with the Go 6600, would be the minimum for continued comfortable play for the next couple years. It has enough performance to push most modern games at WXGA (1280x800).
Obavezno stivo za mobile GPU.
P.S. To je forum na kojemu ces dobiti najbolje odgovore (PC Ekspert je preopcenit i ima prilicno mali broj ljudi koji sudjeluju u ovom dijelu foruma :mad: )
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2006., 13:09   #4
w4nt3d
w4nt3d's Avatar
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 11
Thx na savjetu : cheers2
Staro 12.08.2006., 23:24   #5
w4nt3d
w4nt3d's Avatar
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 11
bas mi se svidja ovaj Acer Aspire 5112WLMi (LX.ABM05.023) : nuts : . Javim ti se kad skupim josh 600 kn : sweating
Staro 12.08.2006., 23:31   #6
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Zasto ti se vise svidja 5112 od 5672?
Staro 12.08.2006., 23:37   #7
w4nt3d
w4nt3d's Avatar
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 11
zato jer mrzim intel( da, znam da svi govore kako je bolji od amd sto se prijenosnika tice)
Staro 13.08.2006., 01:16   #8
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor w4nt3d
: roller :
Nedaj da ti subjektivni osjecaji zamagle ono uistinu vazno:
PERFORMANSE
+130 MHz i bolja termicka svojstva (manja potrosnja) su ono sto treba da bude vazno
I ja tako ne simpatiziram ATI, ali ako mi tehnicki odgovara ja ga kupujem. Mozda cu ga cak morat kupit (5672) zato sto je jeftiniji od 5652 : hitthewa
Treba mi nVidia GPU radi Linux-a
P.S. Ajde Gorane izjednaci cijene 5652 i 5672
