Staro 29.07.2006., 18:21   #1
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
EPG - Electronic Program Guide
Bilo je upita na PM o tome kako osposobiti EPG, obzirom da se jos ne emitira zajedno sa DVB-T signalom, iako bi trebao. Upute se ne odnose samo na DVB-T vec se moze koristiti i za analogne kartice.
Osobno koristim MediaPortal, open source aplikacija koja se kontinuirano razvija a mozete je naci na http://www.team-mediaportal.com/ ali navodno se na slican nacin moze osposobiti EPG i na MCE Windowsima (nisam isprobao).
EPG koji koristim zasniva se na WEB-u, to zapravo znaci da postoji grabber koji posjeti WEB stranice nasih TV kuca, pokupi program i zapakira ga u xml format razumljiv nasoj aplikaciji. Naravno odmah je uocljiv problem u slucaju promjene termina emitiranja, sto je cest slucaj na nacionalnoj TV. Tome nema lijeka jer promjena se jos i moze uociti na teletextu ali WEB se ocigledno update-a vrlo rijetko.
Na stranici http://www.tvxb.com/ se moze skinuti TV grabber i .ini file za odredjenu zemlju. Ako pogledate pod Croatia (http://www.tvxb.com/country/hr-ini.html) vidjet ce te da je ini file jako zastario ali se nudi alternativa. To je zapravo stranica domaceg autora na http://phazer.info/?mode=tv uz mogucnost download-a programa u xml formatu. Naravno moguce je skinuti TVxb i napraviti .ini file, ali sam ja iskoristio vec ponudjeno
Najlaksi nacin za skidanje TV programa je malim programom wget kojeg mozete skinuti sa:
http://www.interlog.com/~tcharron/wgetwin.html
Vec iz linkova je sve jasno, ali mozete napraviti mali .bat file sa slijedecom linijom:
wget http://tv.phazer.info/servisxmltv.php?kanalID=1_2_3_4 -O tvguide.xml
koji mozete staviti u schedule koji ce se sam pokretati svaki dan/sat...
MediaPortal ocekuje EPG informacije u tvguide.xml file na slijedecoj default lokaciji:
C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\XMLTV\
Za MCE je drugacije ime xmltv.xml i lokacija:
C:\Program Files\myHTPC\data\tv\listings\
Pokrenite Setup MediaPortal, kliknite na Television->Program Guide->Iskljucite Grab EPG from DVB...!!!-> pod XMLTV provjerite da li je staza OK ili je promijeniti tamo gdje se skida tvguide.xml
Nakon toga ce vjerojatno biti potrebno promijeniti nazive kanala, jer su oznake koje se dobiju od DVB-T razlicite od onih u .xml file-u. Meni je recimo bio naziv HTV 1, a u .xml HTV1. Tocne nazive mozete pogledati u tvguide.xml i prilagodite one u MP njima na Television->TV Channels->Edit.
Mogucnosti koje se ovime dobije su poprilicne, dok gledate program mozete vidjeti sto gledate, koliko jos traje, sto je slijedece, sto je na ostalim programima, opcije snimanja su pojednostavljene (dovoljno je kliknuti u EPG na odredjenu emisiju i ako je u tijeku, program nas prebaci na taj kanal, a ako ne u schedule)... Uostalom vec sam postao slike pa da se ne ponavljam:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=41211&page=2
Nadam se da sam pomogao,
LAcy
P.S.
Skrenuo bih paznju na jednu jako dobru osobinu MP-a, a to je da ako je aktivan time shift i gledate nesto i shvatite kako to zelite zadrzati ali niste poceli snimati odmah, nema problema! Dovoljno je pokrenuti snimanje, program ce pitati da li zelite snimati trenutnu emisiju ili dok ne prekinete snimanje. Obzirom da je pocetak emisije ionako na hard-u MP zapravo snimi iz TS buffer-a sve od pocetka!
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 29.07.2006., 22:13   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,904
*ebiga, ne šljaka mi taj Media Portal...
Staro 29.07.2006., 22:30   #3
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,540
Zasto?! Neki opis ne bi skodio
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 29.07.2006., 22:31   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,904
Ma prog se cijeli sruši kod odabira TV kartice ili kod skeniranja programa, ne sjećam se više...
Staro 29.07.2006., 22:54   #5
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,540
Pokusaj obrisati karticu pa dodati ponovo... a o kojoj je kartici rijec? Btw ako je DVB vec sam pisao kako dodati samo kanale u HR.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 30.07.2006., 00:47   #6
branacdb
Lokacija: CROATIA
Postovi: 7
Pozdrav
Prvo hvala na postu : goood : LAcy
Uspio sam složiti da EPG proradi na Windows MCE 2005 ali sa jednom manom.
Nikako da dobijem EPG Nove Tv pa ako možeš pogledati što je krivo u TVxb.ini fajlu jer nemam više žifce.
! TVxb Version 1.0085
! http://www.tvxb.com/
! Set xmltvoutput= to the folder/filename where your PVR software expects to find xmltv.xml
! Set days= item to the number of days of schedule to download
!--main parameters--
xmltvoutput="C:\WINDOWS\ehome\BladeRunnerPro\GuideData\xmltv.xml
xmlencoding=utf-8
lang=en
auto=yes
days=8,+1
!--end of main parameters--
! Other Information on Main Parameters:
! Insert channel schedule information below this line
[HTV1]
name=HTV1
name=1
url=http://www.hrt.hr/raspored/?raspored=1&mreza=2&datum=[day=yymmdd]
extractelement=from=title,to=subtitle,position=5,start=[(]
start=1
title=2
[HTV2]
name=HTV2
name=2
url=http://www.hrt.hr/raspored/?raspored=1&mreza=3&datum==[day=yymmdd]
start=1
title=2
[RTL]
name=RTL Televizija
name=3
url=http://www.rtl.hr/raspored/0/,/1/,/2/,/3/,/4/,/5/,/6/
start=1
title=3
description=4
[NOVA TV]
name=NOVA
url=http://http://www.novatv.hr/aspx/Raspored.aspx
textstart=[day=d.m.yyyy]
splitoffcategory=position=200,pattern=%2c
start=1
title=2
Još bi me zanimalo skidanje preko phazera ili direkt sa stranice
Ako je to moguće
Pozdrav
Branac
branacdb je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2006., 01:02   #7
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,540
Napisao sam kako skinuti sa phazera, skines program wget i pokrenes ga sa:
wget http://tv.phazer.info/servisxmltv.php?kanalID=1_2_3_4 -O xmltv.xml
oni brojevi iza ID znace:
1 - HTV1
2 - HTV2
3 - RTL
4 - NOVA
cijeli popis i upute mozes naci na http://www.tvxb.com/country/hr-ini.html.
Istina mozes to upisati i u browser pa ce ti se otvoriti xml koji onda snimis sa imenom koje ti treba, ali ovako je lakse.
Uspio si sloziti .ini file? Super! Ovako na brzinu, problem sa Novom je u nacinu prikaza rasporeda.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 30.07.2006., 04:40   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,904
Kartica je Leadtek WinFast PVR2000. Da mi je samo osposobit EPG na njenom oriđiđi softu, bilo bi odlično... Jedino s njim mi kak treba sve radi.
Staro 30.07.2006., 11:32   #9
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,540
Taj soft vjerojatno moze koristiti samo DVB EPG. Kad stignes probaj opet MP, sa zadnjim SVN.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 30.07.2006., 14:07   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,904
Pa probo sam ga onda kad smo se čuli...
Staro 30.07.2006., 15:01   #11
branacdb
Lokacija: CROATIA
Postovi: 7
Evo stranice koja objašnjava kako da proradi EPG u Windows MCE
http://www.tvxb.com/doc/MCE-Bladerun...structions.htm
Staro 30.07.2006., 16:39   #12
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,540
Autor domy_os
SVN izlaze svaki dan, a 29.07. je izasao drugi sluzbeni update 0.2.0.3. Ako nece sa MP probaj sa MCE.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 30.07.2006., 19:05   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,904
Ma i MCE isto jede govna... Malo radi, malo ne radi.
Staro 21.10.2008., 14:04   #14
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Može li se u PowerCinemi kak to složit?'
Reedy je offline   Reply With Quote
