ghotic warrior
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 398
Moj Antec,finally
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
Fino,fino,svaka čast ![]() |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Volim vidjeti Antece i odlično napravljeno i koji je to Antec |
#7 | |
Postovi: 718
kablovinje nabavio, sad jos samo da vidim kako to izgleda pod UV svjetlom + onaj ventic iza, ako je ok, onda jos 2 ventica, i slazem...trebalo bi biti do kraja sljedeceg tjedna : cheers2
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
LARN, jako lijepo, super si se snasao sa odvratnim layoutom Dualke Kabel od Zalmana provuci izmedju PCI slota u kojem je zvucna i backplate-a od zvucne, dakle da ide izmedju PCB-a od zvucne i maticne I nabavi jos diskova, da se to malo popuni ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
ghotic warrior
Postovi: 398
Je bas sam taj kabel od zalmana ko siroce ruzno ostavio da se vidi, popravit cu to....a diskove sam u principu izbacao van da bude bolji protok zraka i hladenje ![]() |
Postovi: 11,642
Zbilja lijepo sređeno kućište nema što...ovaj hiper to upotpunjuje sa lijepim modularnim kablovima ...ja ću svoje uskoro poslikati...još sam u procesu nabavke potrebnih stvari... |
Graphics Lunatic
Postovi: 82
dobro sređeno i fino zgleda... a kućište ko koćiše mi baš i nije nešto jer mi je nekako zve zguradno tj malo je pre kratk.... ali većina njih je takva pa kaj i možeš.... Jer tko zna koje kućište je ogromno da dobro izgleda ( ne kič ) i da je prostrano.... PozdraF
------------- ERRORČINA -------------
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 97
Dobro, di se mogu kupit ta Antecova kućišta? Uzeo bi SLK3000B. To je bez PSU jelda? Sorry što upadam na temu... |
#16 | |
Postovi: 718
#18 | |
Postovi: 97
#20 |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
odlicno zgleda,svidja mi se sve kako je poslozeno.Svaka cast pajdo!
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#21 |
Graphics Lunatic
Postovi: 82
Ja bas gledam to napajanje, tj buraz ima takvo i genijalno je, i sad gledam na HG-Spot-ovim stranicama i imaju takvo ali samo crveno koje je ružno do zla boga... jel možda imaju tog na skladistu il ne tj gdje ima za kupit takav CRNI HIPER???
#24 | |
Postovi: 718
