#31 |
Postovi: 12,429
je tol'ko su dobri da već najavljuju AM3 kad govorimo o AM2 onda govorimo o platformi kakva je sada a ne kakva će biti jer mene zanima kako SAD radi! A činjenica je da SAD ne radi nikako tj nije ništa bolja od s939 naprotiv.....
#32 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja samo kažem da je nekako AM2 dosta uopćen pojam... Nemože se poistovjetiti nf570 i to samo jednog proizvođača sa AM2 platformom... ![]() Naravno da nema sad niko normalan razloga prelazit sa s939 ili 775 na AM2... Osim ako je tester... ![]()
-- Have a nice day... |
#33 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
AM2 i DDR2 u pravoj kombinaciji proca i ploče ima veći bandwith od intela...već sada... ![]() |
#34 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#35 |
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 105
Evo jedna AM 2 konfiguracija, nažalost nije moja ;)
x2 3800, abit kn9 sli nforce 570, ocz gold el 2*512 ddr2 800 mhz 5-5-5-12 latencije, hladnjak Cooler ARCTIC COOLING, Freezer 64 Pro, grafa leadtek 7600 extreme... Prvi problem je bio taj što mi je u kit-u bio neispravan jedan Ram modul i to još OCZ... Inače komp radi solidno, nisam primjetio jače zagrijavanje. Podigao sam prvo takt za 200 Mhz, sada 400 Mhz. Isključio sam c'n'q u biosu i instalirao amd dual core optimizer. Dojam je da se proc ne grije puno, ali i hladnjak je solidan (sviđa mi se dizajn jer bočno ispiruje zrak prema vanka) http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=7 U opisu još nisu imali da je i za AM2, ali je , naravno da nisam kupo kod njih, ovo je samo radi opisa ![]() Bad je što će komp biti još samo danas kod mene, dok ga sastavim i podesim do kraja, a onda ide frendu....
jale |
#36 | |
Postovi: 2,110
jel ti radi mema na 800mhz..?? |
#37 |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
ja imam AM2 i već sam požalio... MSI NF570 SLI , je kao jedna od jačih , a nema neke stvari koje ima i BX 440 čišset...paljenje na tipke pa PS2 miš nekada radi , a nekad ne... što se tiče grijanja...jest...morao sam staviti vent..., no kako mi je SILENT verzija grafe možda nebi trebalo da je obična i da puše na čipset... što se tiče samoga rada nema tu ništa o nestabilnosti... svi moji problemi su vezani uz ploču i stvari koje bi trebale da rade, a o rušenju i sl nema ničega takvoga ni blizu imao sam jedan problem koji se poslej novog BIOS-a ne pojavljuje više..., a to je vjerovali ili ne "kako upaliti stroj" da...dobro ste čuli...ploča nije htjela da se pokrene !!! i dalje miš ne radi, ali nema veze...jer u DOS-u sve radi i preko USB-a...neka pametna veza je tu kao nadgradnja ... ukupno gledano...moglo je to biti i bolje...sve zamjerke udu na MSI ploču... uredno radi sa DDR2 800 ide na 1T do 220 Mhz , i to sa tek laganim podizanjem na memoriji... CPU 3800+ radi bez iakakvih podizanja, i ne grije se... ah da... memorija..., READ i nije baš za pohvalu i meni je oko 5800 Mbps dok je WRITE !!! 3200 i više ...što je najbolje od trenutnoga na 220 Everestu... Latencije su 43ns što je opet najbolje... napominjem da je ovo mono core 3800+.... sve u svemu rado bi se mjenjao za Opterona 165 i sl..., ali kada sam ovo kupovao nisu imali , ama baš ničega pametnoga...pa eto uzeo sam ovo... Moja stara Gigica i Mobilac su radili tek u nekim stvarima sporije, ali igre su (barem meni) bile glađe izvođene nego na ovome stroju... ne mogu se nikako rješiti povremenih trzanja u igrama , a nije zbog grafičke... eto...ne kupovati , ako se baš ne mora..., ili kupiti najjeftinije... nije to još kako treba...usput ako netko ima ploču , na kojoj rade napredne POWER funkcije, neka me uputi da ovu MSI bacim u smeče... |
#38 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
E vidite sad da najnovije nije uvijek najbolje |
#39 |
Postovi: 13
Prije nekih par dana sklopih konfiguraciju oko novog am2 čipseta.No prije nego li napišem svoje iskustvo tom kupovinom par mojih zapažana i viđenja stanja stvari. Za početak. Što u informatici znači provjerena i sigurna tehnologija.U 90 posto slučajeva to znači da je več zastarjelo. Dok mi Hrvati imamo prilike dobiti neku komponentu u trgovinu , proizvođač već najavljuje novu bolju bržu. I tako dok ju neko proba , provjeri već u trgovine stiže ona novija, često po nižoj cjeni i naravno već se najavljuju novije , bolje... To je začarani krug koji vrijedi i za cijene . Dok čekaš da padne cijena , već stiže nešto novo i sve tako. Prema tome oni koji isčekuju mjesecima da nešto pojeftini ili da postane potvrđena tehnologija najčešće kupuju nešto što je već na zalasku. Svaka čast, to je zasigurno najpovoljnija i najsigurnija kupnja, ali ako malo razmislite o načinu na koji i sami kupujete računala. Uvijek nam je lakše pri duši ako kupimo nešto što je super hiper i top i čime se možete pohvaliti pred drugima. Iako nije tema najbolji primjer su mobiteli- prodaju se silne količine nabrijanih mobitela a večina ne koristi ni pet posto njihovih mogučnosti. Stvar prestiža , a mi u hrvatskoj smo takvi. Tko ne želi priznati- njegov problem. |
#40 |
Postovi: 13
E sad : 3800+ amd athlon 64 single core Epox nf4 ultra -(n force 4 ultra čipset) 2 Gb 667 memorije 7900 gt Ostalo nije bitno i nije ni riječ o čitavim konfiguracijama. Sve poinstalirao, nabacao sve svoje omiljene programe i sve funkcionira. Od onih sam koji ne vole klokati komponente ali ako nekog zanima ploča omogučuje da čačkate po baš svemu u koracima po 1. Temperature- pa čipset ima poveći hladnjak sa malim ventilatorom i gurnuh tamo svoje prste i nisam se spalio kako neki kažu. Proc kod čačkanja po prozorima i 3d markovima ne prelazi 35 stupnjeva a kučište 40 s tim da je u prostoriji oko 27 stupnjeva. Doduše još nisam stigao pokrenuti neki nabrijani fps ali bit će i to. Rezultat 7800 3d markova u 2005 3d marku. Ja prezadovoljan. Za par dana vidjet ću da li će biti nekih problema, pa vam javim. |
#43 |
Postovi: 13
(sorry na dvostrukom postanju) Što se tiče kvalitete i provjerne tehnologije. Kupio ja i onu Kingmax memoriju. Po svim cjenicima u hrvatskoj sveprisutnu i provjerenu i od prodavača preporučenu. 667 Mh 1Gb modul puta dva komada i naravno oba neispravna. Sve je to uredno riješeno, garancija i tako to ali ostaje gorak okus u ustima. Dakle puno sam sretniji sa ovom neprovjerenom matičnom nego sa memorijom. Samo da ne ispadne da sam teški protivnik sigurne i provjerene tehnologije- još uvijek imam Amigu 1200 koja radi savršeno i nakon petnaestak godina gotovo svakodnevne uporabe.( klinci se ne skidaju s Aladina). Amiga zauvijek!!! |
#44 |
Postovi: 9,067
Heh, dobrodosao, i lijepo da netko iznosi svoja iskustva, podijeli i raspravi sa ostalim forumasima, a ne samo truc ser. Cudno sa Kingmax, nisam jos sredo pokvarene module. Srecom, eto. U zadnje vrijeme, sve konfiguracije koje slazem (jos uvijek mx s939), su sa ST memorijom, stickovi od 1Gb, provjereno dobro, niti jedna me jos nije razocarala. Ne govorim o OC vec o stabilnosti i ispravnosti opcenito.
___________ Just atha x |
#45 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Mene je Kingmax 2 x 512mb ddr433 s***************ao.... Prvo nije htio raditi u dc a onda je jedna plocica odbijala raditi... i na kraju oba dvije... stavi frend u svoj komp... isto tak malo radi i prestane... razocaranje ![]()
#47 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Cudno mi je to sa KingMAX-om. Ja sam kupio jedan modul od 512MB u januaru 2005 (FNAS) i drugi modul prije nesto vise od mjesec dana (FHAS). Jedini problem koji sam imao je taj sto nisu htjele raditi na 200MHz kad sam ih upario. Mrd tamo mrd vamo i ispostavi se da su latencije u pitanju. Naime, kad se stavi BIOS na def. rade na 166MHz, ali kada se podesavanja vezana za moriju stave na manual i postavke podese onako kako su bile po defaultu meme rade na 200MHz. Do BIOSa nije jer sam proba vise verzija. BTW Trenutno ih drzim na 2.5-3-3-5-1T sto je poprilicno ispod onih fabrickih i super rade. (EVEREST latency test 52ns)
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#49 |
Postovi: 13
Opet moja pogreška. Problem sa memorijom sam riješio tako da sam ova dva modula od po giga zamijenio za četiri od 512( doduše opet od Kingmaxa i uz nadoplatu). S obzirom da su oba bila totalno neispravna predpostavljam da je stvar u toj seriji a ne u vrsti memorije. Ovi od 512 rade savršeno. Vjeksone kad se dokopam sat dva vremena javim ti i kako se to sve grije kad potjeram tetris i pasijans.:-) No, UPS definitivno prijavljuje manju potrošnju od prethodne konfiguracije( athlon 64 3200 939,1gb ram ,radeon 1600xt) ,a još sam dodatno upiknuo i jednog raptora od 36 G.Pa mi analogija kaže manje struje manje grijanja. E i još jedna koja bi se mogla ticati ove matične. Na staroj konfi mi je u igrici Age of Empires III neprestano štekao zvuk ( epox ploča sa kata 890 čipsetom i 7.1 zvukom, s939) .Mjenjao ja drivere , stavljao pacheve, reinstalirao Windowse i igricu ali problem je ostao. Sad sam igricu stavio ponovo i problema više nema. |
#50 |
Postovi: 1,194
upravo smo rješili problem zbog moje ploče i čudnih događaja , trzanja i sl... dakle problema u stvari nema... naručena je roba po papiru i stigla, ali uz manju izmjenu... grafička je poslana skuplja odnosno SILENT model...i to mi i nije bitno toliko...but ali netko od dečki se ljepo poigrao i naručenu memoriju jednostavno zamjenio sa najobičnijim modelom koji nije (C4 i nema EPP što treba da SLI ploča može da i radi kako treba) ...i eto ti problema danas je bio u firmi majstor da vidi u čemu je problem (ja sam odustao) i odmah je tren oka pronašao krivca..."ljudska pohlepa"...određenih perosna u skladištu renomirane firme žalosno ali i tužno... kako je on plačen za posao, napravljen je i zapisnik kvara s kojim sutra (još ću probati na mirni način rješiti slučaj) mogu i službeno napraviti zapisnik u gosp. insp. žalosno , ali fakat nekima treba rezati ruke kao u Iranu da samo znaju ta mala balava stvorenja koju štetu učine firmama kada im se svako malo neki bog zblesira i ne radi kako treba, onda da ih se još i kazni da vrate te troškove...ne znam dal bi im ikada više palo na pamet tako nešto ! evo i link za kompatibilnost po kojem sam naručio robu... http://www.corsairmemory.com/corsair...h_results.html odabrati MSI K9N SLI Platinum Zadnje izmijenjeno od: tigman. 20.07.2006. u 21:26. |
#51 | |
H2TB
Postovi: 363
#52 |
Postovi: 6,956
Grozno... A kad tek pomislim kolko ih takvih prođe... : DualWiel : DualWiel Pitanje je čak dal bi i ti (kao ipak neki entuzijasta kad si ovdje) primjetio - da se ovaj puta nije zasro prištavi dripac i odabrao krivi primjerak na kojem će si prigrabit free hardcore memoriju.... : suicide Da nije pravilo probleme možda nikad nebi ni išao gledati... Takve treba naći i... : bonker2 : Machineg : boxers : : flyingey : giljotin Ma** mu đu**et**sku... koje govno... Ja bi ih tužio i oderao ko zečeve da imam firmu i da mi tako nešto izvedu... Mislim ajda da si dao neku neodređenu narudžbu, ali ti si im točno popisao što trebaju napravit i tu nema điđe miđe...
#53 |
Postovi: 1,194
da da nisam imao problema nebi ni gledao...ali za tu memoriju koju je zamjeni...i piše da ne ide na SLI verziju, već isključivo ono što sam kupio kao No1 ili po domaćem Most popular, jer C3 je skupa kao i PRO najgore je što kada dobiješ robu ne gledaš na to već da složiš što prije i kresneš... ali kada kažem da igre ne da trzaju nego zapinju do granice dok se može izdržati, a memorijski testovi su varilali od najboljega do katastrofe...i tu mi je postalo sumnjivo... a kako je počelo i da se ruši u zadnje vreme, a sve je default iša sam se malo pitati ...hajde da vidimo što su to oni sve ljepo meni poslali..., poslje sam zvao kolegu inače je ovlašteni serviser za mnoge rječke firme i on je odmah naslutio problem...i to je bilo to...memorija... |
#54 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 15
JA sam kupio prije mjesec dana novi komp...ovako nešt matična GIGABYTE GA-M55plus-S3G, AMD socket AM2 support procesor AMD Sempron 3400+ AM2 memorija, za sad samo DDR2 512MB PC4200 (533MHz), Aeneon grafička GeForce 7300GT, 256mb ddr2 hard mi je ostao stari western digital od 40gb kućište Mode Com midi tower Step 107 LCD, 400 W, LCD, 80mm fan... ..i tako....zadovoljan sam radom, za sad nikakvih problema, nikakvo pregrijavanje, neznam...nemam ništ posebno protiv AM2, nije to toliko loše. KO kupuje novi stroj, nek uzme AM2 |
#56 |
Postovi: 1,194
evo kako treba izgledati pločica CORSAIR TWIN2X2048-6400C4 memorije da i druge ne zahebu http://www.pcstats.com/artvnl.cfm?articleID=1960 http://www.pcstats.com/ArtVNL.cfm?articleid=1960&page=5 obratiti pažnju na C4 u nazivu i latencije 4-4-4-12 ! |
#57 |
Postovi: 34,028
Otkrij nam gdje su ti ***ebali memoriju tako da i mi malo pripazimo kada budemo kupovali kod istih.
#58 |
Postovi: 1,194
http://www.medialab.hr/ ovi su uvoznici, i imaju mogučnost da prema ploči odrediš koju CORSAIR memoriju trebaš i sve je to super...čak je i n kutiji oznaka C4, ali nema toga na memoriji... memorija C4 mora imati na hladnjaku oznake kao ove http://www.pcstats.com/ArtVNL.cfm?articleid=1960&page=1 lako je zamjetiti da se od obične TWIN2X2048-6400 razlika krije u C4 na kraju (ove su ok za Intele) najgore od svega je što memorija nije zapakirana već ima kutiju koju svatko može otvoriti !!! cijena je tolika da lako pasti u iskušenje da nemam SLI ploču nebi bilo problema, ali ova MSI ploča ima gadnih problema ako se ne stavi EPP memorija ( a s time i SLI certifikat !) zato i imam svako malo kada otvorim više aplikacija i popunim memoriju dopola , obavezan BSOD... a vjerujte da dati 5500 kn za srce, koje šteka i nije baš ljep doživljaj... i sve to zbog nekoga dugoprstića u firmi ...(a možda i greške same greške firme) probam se još dogovoriti sa njima da to zamjene, ako ne ide, tražiti ćeme odštetu zbog prevare i nanesene štete u proizvodnji... cijena bi mogla biti paprena...(zato smo i zvali ovlaštenoga servisera iz poznate Riječke firme koja održava računala ...) najbolje je bilo kada sam ih nazivao i govorio o problemima , na što oni kažu da donesem računalo njima u servis ?!?!? ja iz RI, i ajmo do ZG donesti računalo...ma vidi molim te... da su ozbiljni bi zamolili nekoga s kojima surađuju da nam se dođe pogledadati stroj i pokuša otkloniti probleme... ovako nam nisu dali nikakvu alternativu, a sigurno su znali o čemu se radi... |
#59 | |
Postovi: 6,956
#60 |
Postovi: 1,194
