Staro 19.07.2006., 12:33   #1
zole052
zole052's Avatar
Postovi: 145
Cooler ARCTIC COOLING, Freezer 64 Pro?
mislio bih kupiti pa molim komentare vlasnika?
zole052 je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2006., 16:18   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Definitivno bestbuy cooler za tu cijenu. Hladi jako dobro te je na 5 V maltene nečujan. Kad se stavi na 12 V, buka se dosta pojača, ali temp nije puno manja - max 5°C. Montaža je prilično jednostavna, gotovo ista kao montaža boxa, samo treba pazit dole na nosače da uđu svaki u svoju rupu. Čišćenje je također jednostavno, samo se vent lagano odvoji od pasivca i iščetka. Baza nije savršena, al to je manje bitno.
Staro 19.07.2006., 16:35   #3
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
i ja ga imam, i sve ti je domy_os fino rekao
Don je online   Reply With Quote
Staro 19.07.2006., 19:24   #4
LARN81
ghotic warrior
LARN81's Avatar
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 398
Pa moram priznat da me nije nesto ocarao nasparm mog, stock coolera... Iako nisam prije provjerio s stock coolerom taj dan kad sam ugradio freezera64 ali mislim da je 2-4 stupnja manja na trenutno stock frekvenciji
LARN81 je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2006., 19:27   #5
trpi
jedno pitanje, jel ono na njemu 80 il 92mm vent?
Staro 19.07.2006., 19:42   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor LARN81
Razlike su sigurno veće, barem su meni bile razlike i do 8°C, a da ne govorimo kada se digne napon. Također postoji i razlika u glasnoći.
A i Asrokica ima čudna mjerenja temperatura, pogtovo naprema pločama sa NF4 chipsetom.
Ja imam non-PRO verziju koja ima manji vent (non PRO ima 74mm vent, ali kod mene je u službi 92mm vent) i koja je gora od PRO verzije mislim kojih 1°C.
Meni je cooler super, dobro hladi ionako hladni A64 i svakako moja preporuka.
Autor trpi
Manufacturer: Arctic Cooling
Model No.: Freezer 64 Pro
Fan Spec: 300-2200RPM, 12V, 0.20A
Fan Dim: 43x107x96mm
Heatsink & Fan Dim: 116x95x104mm
Na Non-PRO je 74mm mislim, a ovdje, valjda ovih 107mm : stoopid
Staro 19.07.2006., 21:06   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Vent je 92 mm.
Staro 19.07.2006., 21:24   #8
trpi
e da, i vidim po reviewima svi govore kako je vent ultra tih, this is one of the quietest stock ventilators i have heard i tak... kod mene baš i ne, ful se čuje, tek na 5v(oko 1100rpma) je nečujan.... na defaultnijh 2200 se čuje čak i više od stock coolera na defaultnih kolko ono 3000rpm, nije zujanje ni brujanje nego ko turbina onak neki dubok zvuk.
Staro 19.07.2006., 21:27   #9
zole052
zole052's Avatar
Postovi: 145
pa prakticki ste me uvjerili da ga kupim... mogo bi skociti po njega dok se jos ima para, hehe, jos samo zasto freezera 64 a ne zalmana 7000al-cu? nasao sam ga po istoj cjeni!
kako znati jel ima problema sa ugradnjom dok ga ne kupim i pokusam staviti unutra, ako mi zasmeta nesto na maticnoj ili kucistu mozda ga prikacim na glavu, mozda pomogne i meni po ovim vrucinama
Staro 19.07.2006., 21:40   #10
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Autor LARN81
Hmn razlika u buci od boxa i frizera je ogromna ... eto meni frizer na 35% hladi ko box na nekih pola brzine ali se necuje dok je box urlao...
.i.
Razer Blade 15
Staro 19.07.2006., 23:40   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor trpi
Ja bome kod Gabre-a nisam čuo vent dok je bio na 7V...i to govorim o PRO verziji...
Autor zole365
Uzmi freezera, bolji je od zalmana...Nije uvijek skuplje bolje
Staro 19.07.2006., 23:53   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Sa Zalmanom sam imao iste temp ko s boxom, a i Zalman je glasniji od Freezera kad usporediš istu brzinu i dimenzije venta.
Staro 20.07.2006., 00:39   #13
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
freezer PRO - topla preporuka, a i još jedna preporuka, odmah ga stavi na 7V tad je praktički nečujan, dok na stock 12V voltaži - nije.
Zalman - pregazilo ga vrijeme, ali po meni još uvijek jedan od najljepših coolera. ako ne i najljepši.
za 140kn najbolji cooler koji možeš kupiti s kojim bi zamijenio Box cooler...
a ja sam probao i zalmana, i sonic tower-a, i freezra starog... i box-a...
Staro 20.07.2006., 09:47   #14
zole052
zole052's Avatar
Postovi: 145
nego samo jedno pitanjce jos... koliki je napon na onom standardnom prikljucku na maticnoj za vent od procesora? jel 12V? gdje da ga prikljucim onda manji napon?
Staro 20.07.2006., 10:44   #15
Spirit
Spirit's Avatar
Postovi: 723
ja ga isto imam i mogu rec da mi ne zvrnda i fino hladi...
nazalost nisam imao stock cooler, pa ga nemogu usporedjivati...
al kazem da sam zadovoljan kako radi..
Spirit je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2006., 11:58   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Autor zole052
Da, 12 V. Priključiš na molex ili potenciometar.
Staro 20.07.2006., 12:20   #17
zole052
zole052's Avatar
Postovi: 145
e... sta je molex, to su kabeli od napajanja, dosta sam puta to procito ali nisam jos siguran
Staro 20.07.2006., 12:21   #18
zole052
zole052's Avatar
Postovi: 145
al ima prikljucka na napajanju od 7V, a ja mislio da su od 12 i 5V ili tako nesto, imam fortron 350W
Staro 20.07.2006., 12:58   #19
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Nema 7 V neg ima 5 i 12 V. 7 V dobiješ kombiniranjem ta dva.
Staro 20.07.2006., 13:04   #20
trpi
a moš i prek biosa.... kad tamo podesiš daje više od 5v... meni je trenutno u biosu na defaultu i spoen na fan mate2 na min(koji daje min 5v) i vrti se oko 1100, dok kad sam regulirao prek biosa bez fan matea vrtio se oko 1500...
Staro 20.07.2006., 13:49   #21
zole052
zole052's Avatar
Postovi: 145
meni se nekako cini da je najjednostavnije fino ga spojiti na 12V pa ga usporiti seftwerski (koji programom najbolje?)... ili ga spojiti na 5V ako ok hladi i tako... ma kada ga uzmem javim se ako zatreba pomoc...
Staro 10.05.2010., 15:39   #22
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
neznam dali se vec govorilo o tome, ali da ne otvaram novu temu...
koji je bolji za AM2+ procesor:
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2
ili
ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro PWM
razlika u cijeni je nekih 20Kn... u linksa...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2010., 15:42   #23
Rebbit
Postovi: 664
pa malo ces teze staviti freezer 7 pro na am2 maticnu
7=s775 a.k.a. intel
64=amd am2/am3/939... provjeri jos kompatibilnost, al ja imam am2 maticnu i 64 pro pwm..
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2010., 15:47   #24
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
alo, ovo pise u linksa
ovaj freezer 7 pro rev.2 podrzava i AM2 i AM3...
Staro 10.05.2010., 15:51   #25
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Autor ukiy Pregled postova
ili
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2 ti moze na razne Intel/AMD sockete (Intel Socket 1366, 1156, 775; AMD Socket AM3, AM2+, AM2, 939 and 754), dok
ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro PWM moze samo na AMD sockete (AMD Socket AM3, AM2+, AM2, 939, 754)
ak ti 20 kn nije problem mozda bolje uzet "7" jer ga mos koristit, danas-sutra, na intel ploci...
al opet ak ne mislis prelazit sa amd-a uzmi "64"...jer se lakse mounta
inace, osim mehanizma za postavljanje, ta dva coolera su identicna...
edit:
ovo sto je Rebbit napiso se odnosi na ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.1.. taj je bio samo za 775, al se vise ne proizvodi...
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 10.05.2010. u 15:57.
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2010., 16:08   #26
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
@nathan.fake
da, stoji sve sto si reka. a ovaj 7 pro rev.2 je jeftiniji od ovog 64 PRO za tih 20 Kn. =)
ali ono sto me zanima je koji od ta dva ima bolje performanse na AMD socketima? jer vidim da su po dizajnu jako slicni, pa nisam siguran dali uopce i postoji neka razlika u praksi.
Staro 10.05.2010., 17:56   #27
Rebbit
Postovi: 664
hvala sto ste i mene malo obrazovali
ja vjerujem da su oba coolera ista, samo onaj 7. rev 2. ima vise onih mount opcija, i vjerojatno s tom pojavom ce se mozda i prestat proizvoditi ac 64..
znaci isti cooler, iste performanse...
ja bih isao na ac 7 rev 2. = novije, vise opcija, malo se treba zahebavat sa mountom al oke....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 10.05.2010., 18:08   #28
cserer
Od danas pa do sutra
cserer's Avatar
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
ili
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2 ,
ako ga budeš htio kasnije prodavat lakše češ ga moć prodat jer paše na intel i na amd
To ja moje mišljenje.
cserer je offline   Reply With Quote
