Staro 19.07.2006., 02:17   #1
Mr. M
Postovi: 718
kablovi i ventici
Zanima me gdje ima za kupiti crveni UV kabel za floppy? u hg-u imaju samo za hdd, a treba mi i za floppy...
i kakav ventic bi mi preporucili 80mm sa plavom LED-icom? nasao sam u linksu ovo http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.108 ali me zanima dali ima nesto jeftinije...
i kako izgleda UV neonka kad je upaljena? htio bi si sloziti kablove crvene UV i plave ventice i 1 neonku, pa me zanima kako bi izgledalo ako se stave UV i plava neonka zajedno?
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2006., 09:52   #2
Kyky
Graphics Lunatic
Kyky's Avatar
Postovi: 82
Ja imam plave i crvene UV reflektirajuće kablove i UV lampu i izgleda divljački a UV kablovi sa plavim svjetlom će izgledat bezveze a pod UV će se bliještati ko benavi i izgledat će pre ****************, vrijedi dat par lipica više pa da izgleda dobro...
Nemoj kupovati ventilatore sa ledicama jer sa vremenom pocnu blicat ko disko : hitthewa
Idealna kombinacija UV kablovi i UV lampa sa najobičnijim crnim ventilatorima
Vidio si od habe PC na forumu pa tak ti to zgleda ak nisi pogledaj...
UV lampa LJBIČASTA + PLAVI VENTILATOR = bezveze jer će ti on ubijat efektivno svjetlo UV lampe : roller :
Pozdrav!
ERRORČINA
Kyky je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2006., 10:54   #3
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
a znate mozda kako izgleda ako imas zelenu neonku i onda stavis jos uv jer imam neke stvari uvr green
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2006., 11:35   #4
Kyky
Graphics Lunatic
Kyky's Avatar
Postovi: 82
Meni po predasudi BLJEK a možda i griješim
ERRORČINA
Staro 19.07.2006., 16:14   #5
Mr. M
Postovi: 718
a oni UV uredjaji imaju plavo svijetlo (ono za nofce provjeravati ), i mislio sam nesto tako, a plavi LED, dobih s kucistem ventic s plavim ledom, tako da od toga ne odustajem...kupit cu nesto jeftinije, pa ako pocne disco, prodajem pod STROBE
i mislim da ce kombinacija plava-crvena biti ok...samo ako ima plava uv neonka...hmmm...
EDIT: i da, ja sam mislio da bude pod UV svijetlom, ali da ima i plavog svijetla...ono, ledeno plavo osvjetljenje + UVR crveno kablovinje
EDIT No. 2: sad vidio od Habe komp, i UV izgleda bas onako kako sam mislio, plavkasto pa cu vidjeti kako to ide s ovim originalnim ventom, ako ok izgleda, kupit cu jos ventica plavih, a ako ne...nesto cu smisliti
Zadnje izmijenjeno od: Mr. M. 19.07.2006. u 16:25.
