#31 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
meni je zalman na NB-u toliko vruc da ne mogu 10-ak sekundi drzat prste na njemu, i namam nikakvo dodatno hladjenje. pasivac sam uzeo da smanjim buku, i ne pada mi na pamet da si stavljam aktivni hladnjak da puse po njemu ! to bi mi ubilo koncepciju tisine i ergonomije... |
#32 |
Postovi: 12,433
....a čuj ovako će ti ubit ploču pa ti sad odluči...
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 16.07.2006. u 12:17. |
#33 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ili weedos ti bi si mogao uet od thhermaltakea onj pasivac jer nema problema sa grafičkom ko na LanPartyu |
#35 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
makar, možda bi se dao skemijati neki grunf mod...treba vidjeti... |
#37 | |
Postovi: 2,110
![]() a mislim da sam ja vec i stavljao žutog ili plavog zalmana na te kukice, isto na nekoj asusici...nisam 100% ziher, ali mislim da se može nekaj skemijat... |
#38 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Može se skemijat malo se treba mućnut glavom i naćin će se naći. weedos, tvoja izjava je besmislena, dovoljno je da staviš neki tihi vent tek toliko da malo prika po tome. Za tebe je onda ko stvoren flexov "liebling" shrkoon vent koji se ne čuje i ne puše, staviš ga tik do zalmana da malo odnese toplinu.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#40 | |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
BTW, tvoja je izjava besmislena, jer se taj pasivac isporucuje bez aktivnog hladnjaka, sto znaci da nije ni potreban tamo. Sto bi kupovao pasivni hladnjak da bi na njega stavio aktivni?????? ima li to imalo smisla? |
#42 | |
Postovi: 12,433
#43 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
#44 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
@m4Dm4X, Wolverine, yedwy Izvadak iz uputa za uporabu: 1. ZM-NB47J does not require a fan, and thus does not need to be powered and does not create noise or vibration. 2. The Northbridge chipset can be cooled down to an optimal temperature without generation of noise. pa se vi rugajte... ![]() |
#45 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
zalman 47j
Stavio sam zalmana 47j-plavi sa kukicama,nije toliko vruč kao originalni pasivac.Temperatura je nekih 3°c niža(prije je bila 51 u idle,a sada je 48,a u loadu je razlika možda 1°c=56 prije,a 55 sada)-u sobi je 23°c! I na njega sam priključio mali 4x4 vent,ali razlika je gotovo nezamjetna!!! |
#46 | ||
Postovi: 12,433
koji si ti lik ne vjerujem....a kaj će pisat za pasivni hladnjak nego da ne treba vent.... što hoćeš reći da je sve jedno stavio ti taj zalman na NF2 Ultra ili NF4 Ultra? daj nemoj molim te valjat bedastoće... Što ti ćeš kupit SonicTower i stavit ga na Presscot-a bez venta isto zato jer je pasivan? : stoopid Čovjeće neke bi stvari lakše zidu objasnio nego tebi! Citiraj:
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 18.07.2006. u 14:57. |
#47 | |
Postovi: 6,956
![]() 1)Zalman is not responsible for any system damage caused by overclocking. 2) There should be an air-flow around chipset. Što misiš da im to znači? ![]() Jedino tvoj osobni dojam je kako se stvar ponaša... BTW ja sam nekidan vratio stock cooler na matičnu da vidim što će se dešavati jer prije nisam imao dodatne ventove u kućištu i temperatura je potpuno ista... Tako da mislim da je svejedno - ko oće Zalmana može ga stavit, a ko neće - može i stock vrtit... Uglavnom neće bog zna što dobit s njim, možda bi bio stvarno bolje da je cjeli set od zalmana gore, ali ja sam sa box coolerom od proca zadovoljan i ne dolazi u obzir da kupujem 7700...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 18.07.2006. u 15:01. |
#48 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
na 12v
#49 | ||
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
ZM-NB47J is compatible with all Northbridge chipsets that do not have a built-in graphic chipset. to ti je odgovor na pitanje dal je svejedno stavio zalmana na NF2 (NF2 Ultra nikad nije ni postojao) ili NF4 Ultra. nije isto, ali zalman se moze nosit sa obadva chipseta podjednako dobro (uvjerih se iz prve ruke) Citiraj:
#50 |
Postovi: 12,433
Sorry ali ja nemam s tobom više što pričat. Tvoje izjave dovoljno govore o tvojoj razini informiranosti i stručnosti....naprosto sam zapanjen količinom gluposti koje si sposoban izvaliti... BTW: ovo je pasivni cooler koji hladi NF4Ultra na cca50°C (pasivno u load-u ovisno o kućištu) ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=28141 (i ako te baš interesira i napravio sam (uz pomoć Daddy-a) pasivni cooler za čipset...i vjerovao ili ne za mene je on doživio uspjeh jer je prihvaćen kako kod nas tako i vani (XS i DFI Street) a i Zalman je kasnije napravio nešto slično) i ovo može ohladiti NF4 kako treba pasivno ![]() vidi koliko je to i još ima heatpipe a koliki je taj Đuro Zalman NF2 Ultra ne postoji : stoopid nemoj me nasmijavati....nakon ovakve izjave definitivno nemam razloga ulazit u daljnju diskusiju s tobom... BTW: taj Zalman se počeo proizvodit kad još NF4 nije bio niti u planu I ja ću tebi još jednom ponovit kako taj Zalman NE može pasivno ohladit NF4 i opet ću tebe pametnog pitat hoćeš li i TT SonicTower stavit da pasivno hladi Intela sa Presscot jezgrom samo zato kaj se uz njega ne dobije i vent? Hoćeš li staviti taj Zalman pasivno i na NF5 jer ipak piše da ide na sve čipove i to potpuno pasivno? Gledaj to nije moja izmišljotina nego činjenica koju će poduprijeti još puno drugih članova ovdje....a ti misli što god hoćeš...možda smo mi svi u zabludi a ti si jedini ovdje pametan...prepametan za nas smrtnike. Za mene je ovo EOD
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 18.07.2006. u 19:10. |
#52 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
eh da, moja greska za ovo sa nforce2 ultra, priznajem. al me ne prestaje kopkat cinjenica kako takva poznata tvrtka kao sto je Zalman mogla izbacit na trziste, kako se moze zakljucit iz tvojih rijeci, poluproizvod te tvrdit kako on moze pasivno hladit sve chipsete. pa ***************emu mater, to nisam od njih ocekivao ![]() |
#53 | |
Postovi: 6,956
Zalman je kako ti je wolv rekao bio uistinu dobar za sve čipsete koji su bili kad je on izašao a da nisu imali integriranu grafiku... Sama ti logika kaže zašto je to tako... Na HTT čipsetu npr ti nb radi na internom taktu od 1000MHz koji je napravljen u 110nm ili 130nm (nisam sad više siguran) tehnologiji koja ga grije otprilike kao i cpu od nekih 800-900mhz... A jesi vidio kolki hladnjak ima PIII na 900MHz? To je zato... Naravno da non HTT čipeti kao nf2 ili via kt400 nemaju taj problem jer kucaju na 300-400mhz i to nije problem ohladiti sa takvim coolerčićem... I zato ti treba ekstra protok zraka za ovog (pre)malenog zalmana... Zalman je nekad bio zakon dok skoro nije ni bilo alternative ali danas je slab, jer uglavnom slabo donose nove svari i oslanjanju sa na zastarjele koncepte u mnogim stvarima... Bar oni djelovi njihovog programa koji su kod nas masovno dobavljivi... ja sam čak razmišljao da miodam indigo orb za hlađenje nb-a... ![]()
#54 | |
Postovi: 12,433
Prvo ja nisam rekao da je to poluproizvod, to je odličan hladnjak ali u vrijeme kad je taj Zalman bio izašao nije bilo tako vrućih čipova. A i danas je OK hladnjak ali ne ako pasivac već tek uz pomoć ventilatora. Pogledaj Thermalright. Oni samo izbaciju pasivce a možda 5% ljudi ih koristi stvarno pasivno....
#56 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Ovo mi je ultimativna bolescina modnuti Vf700 za hladjenje NBa : goood :
Nusuth "For the Great Day of Wrath is coming, and Who shall be able to stand?" |
#57 |
Lokacija: Glina
Postovi: 55
Ja sam uspio svoj NF4 uspješno ohladit tek nakon montiranja Thermalright HR-05. S tim hladnjakom i u suradnji sa pastom ZM-STG1 temperatura NF4 se smanjila za 14C i sad je negdje oko 42C.
___________________ |^^^^^^^^^^^^^|____ | Network Impact... | '|";\,___. |_..._....._____===|=_|__|...,]| "(@)'(@)****|(@)*(@)***(@) |
#58 | |
Postovi: 12,433
#59 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 86
i pri kojem clocku...
.::PCE::.Vlatko (nekad bio, šmrc) |
#60 |
Postovi: 6,956
Ja sam uspio presložit komponente u kanti tako da se sa ova dva ventića na ispuhu dovoljno hladi ovaj zalman... ![]() Sasvim prihvatljive temperature (čitaj kao sa stockom pa čak i možda stupanj dva niže) su sad s čisto pasivnim rješenjem... ![]() Očito sad ima dosta propuha preko površine ploče... Bar ako je vjerovati senzorima na matičnoj iako mi se i dalje čini da je vrijednost koju pokazuju 10C manja od stvarne ali nema veze... ![]() Valjda je omjer laganja uvjek isti... ![]()
