#121 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 331
ja još jednu godinu...u biti sutra javim kad mi dođe.. dosta spama: evil : |
#122 |
OgaME
Postovi: 80
evo odgovora na moje probleme ... naime izgleda da moja matična i ovaj tip senzora krivo očitava temperature.. evo link frajer ima istu konfiguraciju ko i ja i iste probleme ... http://xtremeoc.org/forum/viewtopic.php?t=242 |
#123 |
OgaME
Postovi: 80
evo pogledao sam koje napajanje imam... SMART napajanje SMB-400 više o njemu ovdje http://www.e-ponuda.com/product_info...1dbc2c029bef36 dali je ovo dovoljno dobro ili da kupujem novo napajanje ... komp mi je trenutno overclockan na 2.2ghz zato pitam ![]() |
#124 | |
Postovi: 11,642
#126 |
Postovi: 12,429
ne proizvodi se jaaaako dugo, zadnja cijena je bila 900+ kn i sumnjam da to netko prodaje Pitaj masnog on ima jednu
#127 |
Lokacija: somewere deep inside my castle
Postovi: 126
JEL BI VALJAO ŠTA ONAJ COOLER tERMALTAKE BEETLE. MISLIM SI UZET NJEGA. UZO BI ZELMANA ALI MI SE NE ISPLATI JEL KAD BI MIJENJAO PLOČU(939SOC.) ONDA BI MORAO UZETI DRUGI JER OVAJ OD SOCa NEBI PASAO. PA ME ZANIMA KAKAV JE TAJ THERMALTAKE |
#128 | |
Postovi: 11,642
#129 | |
Postovi: 12,429
Ajd smanji doživljaj (zgasi Caps) ![]() na koju bi ploču ti stavljao taj TT (odmah da ti kažem kako je Beetle drek radije BigTyphoon koji je 15 puta bolji i 100puta tiši cooler) ako to misliš stavljat na s.A zaboravi....to je preteško, jedino ako imaš onaj cooper shim (zaštita proca) jer moglo bi se desit da ti malo zezne jezgru taj TT Također imaš li rupe oko socketa? moja preporuka je Scythe Katana http://links.hr/index.php?option=art...kl=050.903.089 odličan cooler kako za s.A tako i za s939 ali opet ako nemaš rupe kok socketa zaboravi!
#130 | |
Postovi: 1,431
#131 |
Lokacija: DJAKOVO
Postovi: 12
#132 |
Postovi: 126
Kako se skida stock cooler s AMD soc A procesora. Nisam ga još skidao pa ne znam. Kad smo več kod OC-a šta bi se dalo napravit s mojim Athlonom XP 2600+ (1,84) Imam matičnu Gigabyte GA-7S748 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) Da napomenem ja sam ga več lagano i klokao tako da je sad 2800+(2.01) Temperature se kreču do 57 pod opterečenjem. Klokan kakav je sad je stabilan jel sam vrtio CPU Burn-in preko 3 sata bez prestanka. Nije se rušio. Znam da prije bilo kakavog večeg OC-a moram promijeniti cooler i napajanje ( jel moje 300W g***O to nebi moglo podnjeti.) Uzet ču hiper ili OCZ (500W+)napajanje i neki cooler koji bum vidil. A sad evo malo tehničkih karakteristika( možda sam preopširan ali nikad neznaš šta če ti zatrebati) Korišten Everest ultimat edition 2006 trail version. Home još nisam nabavil. Jedino mogu još dodat nešto iz PC wizart 2006 rezultati su s 2800+ procom Sistemski izvještaj ________________________________________ Matièna ploèa: Procesor AMD Sempron, 2000 MHz (11 x 182) 2800+ Naziv matiène ploèe Gigabyte GA-7S748 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) Chipset na matiènoj ploèi SiS 748 Tip BIOS-a Award Modular (08/30/04) Overclock ________________________________________ Informacije o procesoru: Procesor AMD Sempron 2800+ Jezgra procesora Thoroughbred-B CPU stepping B0 CPUID (naziv procesora) AMD Sempron(tm) 2800+ CPUID revizija 00000681h CPU Brzina: Brzina procesora 2014.0 MHz CPU Množitelj 11.0x CPU FSB 183.1 MHz (original: 166 MHz, overclock: 10%) Memorijska sabirnica 206.0 MHz DRAM:FSB omjer 9:8 CPU Cache: L1 cache za kod 64 KB L1 cache za podatke [ TRIAL VERSION ] L2 cache 256 KB (On-Die, Full-Speed) Informacije o matiènoj ploèi: ID matiène ploèe 08/30/2004-SiS-748-6A7I1G09C-00 Naziv matiène ploèe Gigabyte GA-7S748 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) Informacije o chipsetu: Chipset na matiènoj ploèi SiS 748 Memorijski tajminzi 2.5-4-4-9 (CL-RCD-RP-RAS) SPD Memorijski moduli: DIMM1: M2G9JA8ATT9F081CAD 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) DIMM2: MemorySolutioN BD512TEC500 [ TRIAL VERSION ] BIOS informacije: Datum izdanja sistemskog BIOS-a 08/30/04 Datum izdanja video BIOS-a 08/02/04 Tip Award BIOS-a Award Modular BIOS v6.00PG Poruka Award BIOS-a GA-7S748 F6 DMI verzija BIOSa F6 Informacije o grafièkom procesoru: Grafièka kartica Asus V9400-X Kodno ime grafièkog procesora NV18B (AGP 8x 10DE / 0185, Rev C1) Radni takt grafièkog procesora 250 MHz Frekvencija memorije 202 MHz Senzor ________________________________________ Informacije o senzoru: Tip senzora ITE IT8705F (ISA 290h) Naziv matiène ploèe Gigabyte 7S748 Series Temperatura: Matièna ploèa 31 °C (88 °F) CPU 57 °C (135 °F) WDC WD800BB-23FJA0 [ TRIAL VERSION ] Hladnjaci: CPU 2637 RPM kuæište 2312 RPM Naponi: CPU jezgra 1.63 V +2.5 V 2.80 V +3.3 V 3.20 V +12 V [ TRIAL VERSION ] Debug Info F 40 49 FF Debug Info T 201 31 57 Debug Info V 66 AF C8 86 C9 86 97 (77) CPU ________________________________________ Informacije o procesoru: Procesor AMD Sempron, 2000 MHz (11 x 182) 2800+ Jezgra procesora Thoroughbred-B CPU stepping B0 Podržani setovi instrukcija x86, MMX, 3DNow!, SSE L1 cache za kod 64 KB L1 cache za podatke [ TRIAL VERSION ] L2 cache 256 KB (On-Die, Full-Speed) Fizikalne informacije o procesoru: Tip pakiranja 453 Pin PGA Dimenzije 4.95 cm x 4.95 cm Broj tranzistora [ TRIAL VERSION ] milijuna Tehnologija izrade 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Velièina silicijske ploèice [ TRIAL VERSION ] mm2 Proizvoðaè procesora: Naziv tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Informacije o proizvodu http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html Zauzeæe procesora: Procesor #1 100 % Matièna ploèa ________________________________________ Informacije o matiènoj ploèi: ID matiène ploèe 08/30/2004-SiS-748-6A7I1G09C-00 Naziv matiène ploèe Gigabyte GA-7S748 Informacije o FSB-u: Tip sabirnice DEC Alpha EV6 Širina sabirnice 64 bit Osnovna frekvencija 182 MHz (DDR) Efektivna frekvencija 364 MHz Propusnost 2909 MB/s Informacije o memorijskoj sabirnici: Tip sabirnice DDR SDRAM Širina sabirnice 64 bit DRAM:FSB omjer 9:8 Osnovna frekvencija 205 MHz (DDR) Efektivna frekvencija 409 MHz Propusnost [ TRIAL VERSION ] MB/s Informacije o chipset sabirnici: Tip sabirnice SiS MuTIOL Širina sabirnice 16 bit Fizièke informacije: Broj podnožja / utora za nadogradnju procesora 1 Socket 462 Broj utora za nadogradnju [ TRIAL VERSION ] Broj memorijskih utora 3 DDR DIMM Integrirani ureðaji Audio Oblik / velièina ATX Dimenzije 200 mm x 300 mm Chipset na matiènoj ploèi SiS748 Dodatne funkcije [ TRIAL VERSION ] Proizvoðaè matiène ploèe: Naziv tvrtke Gigabyte Technology Co., Ltd. Informacije o proizvodu http://tw.giga-byte.com/Products/Mot...d/Default.aspx BIOS download http://tw.giga-byte.com/Support/Moth...BIOS_List.aspx Memorija ________________________________________ Informacije o memoriji: Ukupno [ TRIAL VERSION ] U upotrebi [ TRIAL VERSION ] Slobodno 635 MB Iskorišteno [ TRIAL VERSION ] Swap datoteka: Ukupno 1694 MB U upotrebi 313 MB Slobodno 1381 MB Iskorišteno 18 % Virtualna memorija: Ukupno 2718 MB U upotrebi 700 MB Slobodno 2017 MB Iskorišteno 26 % Physical Address Extension (PAE): Operativni sustav podržava Da CPU podržava Da Aktivna Ne Chipset ________________________________________ [ Northbridge: SiS 748 ] Northbridge opcije: Northbridge SiS 748 Podržane FSB frekvencije FSB200, FSB266, FSB333, FSB400 Podržani tipovi memorije DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM Revizija 10 In-Order Queue Depth 7 Memorijski tajminzi: CAS Latency (CL) 2.5T RAS To CAS Delay (tRCD) 4T RAS Precharge (tRP) 4T RAS Active Time (tRAS) 9T Memorijski utori: DRAM utor 1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) DRAM utor 2 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) AGP kontroler: AGP verzija 3.00 AGP status U upotrebi AGP velièina 64 MB Podržane AGP brzine 1x, 2x, 4x, 8x Trenutna AGP brzina 8x Fast-Write Nije podržano Side Band Addressing Podržano, U upotrebi Proizvoðaè chipseta: Naziv tvrtke Silicon Integrated Systems Corporation Informacije o proizvodu http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets Download drivera http://www.sis.com/download Nadogradnja drivera http://driveragent.com?ref=59 BIOS ________________________________________ BIOS informacije: Tip BIOS-a Award Modular Tip Award BIOS-a Award Modular BIOS v6.00PG Poruka Award BIOS-a GA-7S748 F6 Datum izdanja sistemskog BIOS-a 08/30/04 Datum izdanja video BIOS-a 08/02/04 Proizvoðaè BIOS-a: Naziv tvrtke Phoenix Technologies Ltd. Informacije o proizvodu http://www.phoenix.com/en/products/default.htm BIOS nadogradnje http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40 Problemi i prijedlozi: Prijedlog Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Ipak možda malo previše informacija. Da spomenem 1024 MB Ram DDR400 512take MS + 512 TwinMOS = rade bez ikakvih problema. I još jedno pitanje kopji su od XP peocesora bolji za clock Barton ili Tbred-b?? HVALA!! |
#133 | |
Postovi: 888
#134 |
Postovi: 12,429
@CandyMAN daj kaj je ovo ![]() pa kaj nisi mogo napisat to u par redova a ne c/p svih gluposti koje nisu niti važne. a ono važno ko npr kakvo napajanje imaš nisi spomenuo Tebi ne treba nikakvih 500+W jer nemaš PentiumD 805 na 4,5GHz + 2x X1900XT dosta ti je npr Chieftec Delta 350W cooler se skida jednostavno. Njega drži samo metalna kopča koja se skine uz pomoć šerafcigera (običnog ravnog), nije to nikakva nauka skužit ćeš odmah. Koji je CPU bolji? Odgovor je Barton po mogućnosti otključan ali i zaključan je OK ako imaš dobru ploču i RAM a ti nažalost nemaš niti jedno niti drugo dobro.
#136 |
OgaME
Postovi: 80
jer može preporuka koje biose da nadogradim ... matična:Gigabyte GA-7N400-L biosi su mi stari več 2 godine u everestu mi javlja da bi ih trebao nadogradit... pošto se ja u ovo baš ne kužim molio bi nekog ko ima strpljenja da mi ovo pojasni ![]() ak treba još koja informacija javite ... |
#137 | |
Postovi: 12,429
#140 |
Postovi: 126
najvijerovatnije nabavim neku nForce2 matičnu. a što se tiče rama rade mi u single chanel modu zato što ploča ne podržava dual. a kad bi ih stavio na ploču s dual CH. jel bi radili u dual cH Samo pitam. |
#141 | |
Postovi: 11,642
#143 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 331
AMD Barton 2500+ klok na 3200+...stock voltaža je 1.65 a nakon kloka sam je još spustio na 1.60-radi stabilno!multipler je zaključan! jel to normalno da sam još morao spustit voltažu??čim ju dignem ne želi mi radit..zamrzne se....iznad 1.60 evo slike konfe: ![]() pa temperatura: ![]() usporedba s athlonom 64 3200 ![]() |
#144 |
Postovi: 11,642
Ako ti je na toj voltaži stabilno zašto ne bi ostavio...jel ti Prime/OCCT stabilan? Jesi li probao dizati FSB? |
#145 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 331
ne neželim više dizat fsb jer mi je ovo dosta,,,da s primom sam ga i testirao...stabilan je....prije mi nije bio jer je stock 1,65...pa sam i dizao pa badava...a sad onako bezveze spustim na 1.60 i radi bez problema..looool |
#146 |
Postovi: 11,642
Da, i ja mislim da je 2200 (3200+) sasvim dovoljno, toliko sam i ja svog bartona držao za svakodnevni rad...vidim i da su ti i temperture dosta niske |
#147 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 331
pa oko 49 mi je sad...max 52...je to ok??jer imam ovaj koler iz siga al mislim da nevalja niš-70kn! |
#148 |
Postovi: 11,642
Netrebaš se za temp brinuti, čak štoviše dosta su niske s obzirom koji cooler koristiš ![]() |
#149 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 331
ok, tnx |
#150 |
OgaME
Postovi: 80
evo malo sam se igrao pa me zanima vaš mišljenje ... inače procesor je xp 2500 barton 1.83 ghz ovo sam dobio overclockom... evo par slikica : 1. http://img158.imageshack.us/img158/3558/slika1kv5.jpg 2. http://img204.imageshack.us/img204/9552/slika2fz0.jpg 3. http://img204.imageshack.us/img204/7018/slika4hk8.jpg znam da če neki reč da su temp prevelike ,ali kao šta rekoh par postova iznad senzor je bugovit i laže za kojih 10 stupnjeva ...ah skoro sam zaboravio ovo konf je sa stock coolerom neki (cooler master)... Napajanje je SmartBox SMB-400w... komp radi stabilno i ove temp procesora su nakon 1h vremena igranja nfs most wanted... |
